XShocK 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Раз уж зашла речь о размерах soft процессоров и их скоростей, то стоит опомянуть ZPU(http://www.opencores.org/?do=project&who=zpu). В самом мельком виде процессор довольно маленький(зато полный 32-бит проц), есть отличный С компилятор на базе GCC, размер кода достаточно мелький тоже. Есть несколько градаций процессора размер/скорость, конечно скоростей больше 2-5MIPS ждать не стоит, но как мелкий проц ZPU очень даже удобен. Сам проц безплатный, компилятор тоже. Если уж очень нужен дебаггер(c JTAG или нет не знаю), стоит вроде 200уе, для наших нужд он никогда не был нужен. ЗЫ: Забыл добавить что под него и eCos портировали, что хоть и не сложно, но удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KPG 2 5 февраля, 2023 Опубликовано 5 февраля, 2023 · Жалоба Дабы не плодить ещё один топик. 🙂 Для Форт процессора (K1894) сделали интеграцию с LLVM (изначальнно этот процессор был сделан на FPGA) Труды ИСП РАН, том 33, вып. 5, 2021 г. // Trudy ISP RAN/Proc. ISP RAS, vol. 33, issue 5, 2021 Разработка компилятора для стековой процессорной архитектуры TF16 на основе LLVM Quote В первой версии компилятора архитектура TF16 рассматривалась как классическая регистровая архитектура, и сгенерированный код не использовал стековые возможности. Эта версия была относительно проста в разработке и служила точкой сравнения для второй версии компилятора. Во второй версии компилятора был разработан и реализован платформонезависимый алгоритм планирования команд c учётом особенностей стековых архитектур. При сравнении двух версий версия компилятора с поддержкой стековых возможностей генерирует код, который в среднем на 35.7% быстрее по времени выполнения и на 50.8% меньше по размеру, чем код, генерируемый версией компилятора без поддержки стековых возможностей. Разработанный алгоритм позволяет реализовать в компиляторе LLVM поддержку других стековых процессорных архитектур. K1894 -TF16 в железе IDM-PLUS МИЭТ Зеленоград (контакты разработчиков) P.S. На стороннем форуме есть такой топик Как сделать форт-процессор 2022 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 5 февраля, 2023 Опубликовано 5 февраля, 2023 · Жалоба В 05.02.2023 в 11:26, KPG сказал: Труды ИСП РАН, том 33 томов, почти как у ленина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
