Здравствуйте!
Есть задача заставить плату Spartan-3e starter kit работать по ethernet. Проблема в том, что программировать я должен через Labview. В LabView fpga есть возможность вставить блок hdl code. Подскажите пожалуйста, если в этот блок запихнуть eth/ip/udp ядро оно заработает? Кто-нибудь уже выполнял подобные задачи? Буду рад любой информации по данной теме. Заранее спасибо!
2 alex28041986
а почему именно Labview ?
Потому что это часть дипломного проекта и препод хочет в лабвью. Сам он нифига в этом не понимает, а я брошен на произвол судьбы...
Думаю, что никто так не делал.
С реальной практикой работы с FPGA _это_ ничего общего не имеет.
Сочувствую.
Неужели никто не пытался реализовать subject?
Насколько я знаю, для того чтоб использовать лабвьюшный fpga модуль, нужна их плата, посмотрите доки внимательно, где-то вроде написано было.
Что за плата? поподробней... Может ли она работать совместно с LabView?
Плата с лабвью работает, сам проверял на небольших примерах. Ссылка на доки к плате: http://www.digilentinc.com/Data/Products/S...arter_ug230.pdf
В принцыпе если у вас есть готовый хдл-е мак+сетевой стек, то можно попробывать... Хотя сам подобного еще не делал - небыло задач...
Только вот одно но... Когда вы создаете проект в LabVIEW в списке Available Resources присутствуют ли пины для Ethernet connections?
Насчёт пинов уже задумался... пока в лабвью реализацию отложил и пытаюсь сделать в ISE. не подскажете, куда нажимать, чтобы привязку пинов сделать?
Вот как раз вот в Available Resources представлены все возможности, которые ты можешь использовать при написании дизайна в LabVIEW. Если там чего-то нет, то увы...
Прочитал все что было описано, но так и не увидел ничего внятного.... У меня есть подобная задача, и подобные трудности. Суть в чем, есть Atix -7 в связке с гигабитным адаптером, работа с контроллером не представляет проблем. Был реализован UDP протокол, на камне, в качестве отладчика использовался wireshark. На компе запускаю wireshark, вижу все посылки, в том числе и ARP обмен между ПЛИС и компом, но создав приложения на pytnon и попробовав считать посылку из сокета ничего не получается. Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой и как получилось её решить?
Приветствую!
Для начала убедится  (анализируя пакеты в wireshark ) что вы правильно формируете ETH/IP/UDP  заголовки  чтобы принимать их  штатным стеком  на компе, а не в promiscuous режиме  в  wireshark.
Удачи! Rob.
17.11.2020 в 22:51, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Спасибо за ответ. Ещё раз все перепроверил. Все заголовки верны, потому как если допустить хоть где то ошибку  wireshark начинает указывать на нее и не корректно воспринимать пакет. По читал за это время много вариантов, как люди пытались решить подобную проблему. Наиболее вразумительный и тот, что привел в одном случае к положительному результату именно и связан с promiscuous режимом.
Но тока же нашел ещё один путь, пока не опробовал, реализовать RAW_Sock.
Rob, подскажи, если имел дело с promiscuous режимом на практике, как его правильно реализовать на сетевой карте, под управлением Windows?
Приветствую!
Странная  ситуация  у вас - все заголовки верны, а штатным способом не принимает, чертовщина однако :scratch_one-s_head:.
Но если при этом работает в promiscuous  (а этот костыль  всего лишь выключает  фильтрацию  по MAC адресу) то значит что то все же  не так с заголовками. Толи  MAC  адрес какой-то левый,  или у вас ARP не поднят на плате. Если так то можно руками добавить в ARP таблицу.
Удачи! Rob.
