skyled 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Да можно, конечно. У меня это работает на 10 и 12мм кольце. Можно и еще меньше, но витков нужно будет больше, все упирается в технологичность намотки. Вторичку-то Вам придется намотать в толстенной изоляции. Ну почему в толстенной. Аккуратно скотчем изолирую. При случае конечно постараюсь проконсультироваться с технологом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Ну почему в толстенной. Аккуратно скотчем изолирую. При случае конечно постараюсь проконсультироваться с технологом. Скотч имеется в виду специальный, не конторский же? Это крайне трудоемко на колечках малого диаметра. Когда-то лакоткань использовали - немного легче. Но она вышла из употребления. Более технологично использовать провод в двойной изоляции ( в трубке, монтажный в пластике). Витков-то всего порядка 4-6 нужно. И только для вторички. Если взять колечко с покрытием (1500вольт гарантировано) и гарантировать разнос намотки промежутком на самом кольце, то изоляция получится удовлетворительная, если вторичку намотать одножильным проводом из кабеля УТП5 (витая пара у интернетчиков). Ну, если уж очень строго к изоляции и развязке - возьмите Ш-образный Е13, Е16 с каркасом и обычной технологией изоляции тремя слоями пленки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya.8484 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба осуществить синхронизацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Не ожидал, что эта схема заработает в симуляторе, ведь она симметрична. Или моделька Q2 подправлена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya.8484 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Или моделька Q2 подправлена? Моделька -девственница. А с каким симулятором вы работаете, позвольте вас спросить, коль скоро делаете подобные умозаключения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Моделька -девственница. А с каким симулятором вы работаете, позвольте вас спросить, коль скоро делаете подобные умозаключения? Не скажу, что работаю с ними плотно, но периодически - с MicroCap и Multisim. Но и в реальную схему "в железе" приходится иногда вводить элемент асимметрии, чтобы заставить автогенератор стабильно запускаться. Зачастую, впрочем достаточно разброса коэффициентов передачи транзисторов. В моделях же они идентичны, разве нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya.8484 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба В моделях же они идентичны, разве нет? Совершенно верно. Аки однояйцевые близнецы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Для запуска автогенератора можно просто внести начальное условие по напряжению в одном из плеч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Что-то не нравится мне такая синхронизация. Наверно лучше переключать их таймером МК как тот же полумост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Совершенно верно. Аки однояйцевые близнецы. Не будет ли любезен многоуважаемый джинн объяснить тогда, как она запускается? Кстати, ув. Microwatt считает эту схему ненасыщающейся. Вы согласны? Что-то не нравится мне такая синхронизация. Наверно лучше переключать их таймером МК как тот же полумост. Легко. В этом случае частота переключений будет определяться МК и нет никакой причины ей быть менее стабильной, чем в случае с полумостом. Об этом я Вам и пытался сказать. Только для лучшей симметрии я бы поставил на выход таймера триггер-делитель на 2 и с него уже подал управление на ключи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyled 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Легко. В этом случае частота переключений будет определяться МК и нет никакой причины ей быть менее стабильной, чем в случае с полумостом. Об этом я Вам и пытался сказать. Только для лучшей симметрии я бы поставил на выход таймера триггер-делитель на 2 и с него уже подал управление на ключи.Спаибо. А на счет таймера, так его можно настроить чтобы выдавал два противофазных сигнала с дедтайм. У меня самый главный вопрос был с выходным каскадом чтоб мог нужную мощьность отдать при относительно высоком КПД. Изменено 14 апреля, 2011 пользователем skyled Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Кстати, Microwatt считает эту схему ненасыщающейся. Вы согласны? Попробую дополнительно пояснить. Схема может работать в разных режимах сердечника. Если постоянная времени RC-цепи в базах транзисторов велика, то переключение будет происходить при насыщении сердечника. Резистор особо не изменить, его номинал определяется потребным током базы. А вот если уменьшать емкость, то, начиная с какого-то момента, переключение будет происходить до насыщения сердечника. Просто базовый ток не может протекать через малую емкость достаточно долго. Ключи имеют в этой схеме форсированный базовый ток при переключении и спадающий по экспоненте в процессе удержания в течение полупериода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Просто базовый ток не может протекать через малую емкость достаточно долго. Об этом я догадываюсь. Не приходилось использовать такое включение. Почему-то не прижилось, уж не помню. Когда жалко было насыщать трансформатор пуш-пулла, я применял насыщающийся дроссель на крошечном колечке. Работало всегда хорошо. С тех пор привык, что в автогенераторном пуше что-то обязательно должно насыщаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya.8484 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Не будет ли любезен многоуважаемый джинн объяснить тогда, как она запускается? Кстати, ув. Microwatt считает эту схему ненасыщающейся. Вы согласны? Ответ, по примеру Шарика, нарисую: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Все забываю спросить, а что это за программа так красиво рисует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
