Перейти к содержанию
Преобразование не стандартных записей из GNU С в стандарт ISO.
Мало программировал на GNU С. Тут столкнулся с необходимостью перевода текста написанного для GNU на Visual Studio. Столкнулся с особенностями, отличиями от ISO. Где бы почитать о том, как правильно эти особенности обработать?
Примеры особенностей
__attribute__((packed))
__attribute__((__nonnull__(1,2)))
__pure
__ESCAPE__
restrict
Не нравится компилятору inline в хедер файле, когда этот хедр включён в *.c файл, в *.cpp ошибок не выдаёт
static inline unsigned int CMP___(unsigned int a, unsigned int b)
    return (unsigned int)(a < b);
В объявление функции аргумент указатель на структуру. Компилятор выдаёт ошибку
1>d:\MyProj\util.h(582) : error C2373: 'cmp_func' : redefinition; different type modifiers…
Есть объявления
typedef union {
    uint64_t u64;
    uint32_t u32[2];
    uint16_t u16[4];
    uint8_t  u8 [8];
    double   f64;
    float    f32[2];
} av_alias av_alias64;
typedef union {
    uint32_t u32;
    uint16_t u16[2];
    uint8_t  u8 [4];
    float    f32;
} av_alias av_alias32;
typedef union {
    uint16_t u16;
    uint8_t  u8 [2];
} av_alias av_alias16;
Компилятору не нравится повторение av_alias. av_alias используется в записи
union unaligned_64 { uint64_t l; } __attribute__((packed)) av_alias;
И ещё там много всякой мелочи.
О каких-то записях догадки есть, но это догадки, а хочется быть уверенным в правильности перевода. Что-то есть в гугле.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-2.95.3/gcc_4.html
c90 vs c99
restrict
и
компилируйте как c99
Изменено пользователем Idle
Ссылка на сообщение
В некоторых конфессиях выглядит как #pragma pack
Означает упаковку объекта
Ссылка на сообщение
#pragma pack обычно идёт с числом, на сколько выравнивать. А тут выравнивание по умолчанию на 1?
Ссылка на сообщение
char-ы пакуются вплотную, остальное - по границе машинного слова.
Без упаковки - все одинаково.
Ссылка на сообщение
С расширениями языка боле-менее разобрался. Вопросы остались по __ESCAPE__. В описании говорят, что этот макрос меняется от реализации компилятора и, что его можно просто опустить, но смысл этого макроса я так и не понял.
Все эти расширения направлены на оптимизацию кода и, пока, достойной замены в VS не вижу.
Не разобрался с av_alias
Есть объявления
typedef union {
    uint64_t u64;
    uint32_t u32[2];
    uint16_t u16[4];
    uint8_t  u8 [8];
    double   f64;
    float    f32[2];
typedef union {
    uint32_t u32;
    uint16_t u16[2];
    uint8_t  u8 [4];
    float    f32;
typedef union {
    uint16_t u16;
    uint8_t  u8 [2];
Как это в VS сделать?
Не вижу как в VS это реализовать. Это в опциях где-то?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
