Горячая линия по САПР Cadence Allegro
парни, вопрос: подскажите разделы Constraints manager где формируются(задаются):  Xnet, CSet, Bus, match groop, diff pair  ??  Спасибо!
??? Разделы СМ не формируются и не задаются, они есть и все. А вот в них уже задаются нужные правила/ограничения дизайна.
Ну и вообще намешали понятий - CSet это Constraint Set и его можно создать в каждом из разделв СМ.
XNet это eXtended Net и они создаются заданием Espice-модели последовательному компоненту в цепи.
Bus - шины - можно создавать как в СМ, так и на схеме, собирая сигналы в шину.
Match Group создаются и конфигурятся в разделе Electrical -> Net -> Relative Propagation Delay.
Диффпары можно задать уже в схеме и передать в РСВ, а можно в СМ с РСВ.
Ну вы уточняйте, о чем именно речь... Отображение зазоров? Отображение RDly?
RDLy
Этот индикатор включается по умолчанию при трассировке/редактированию сигналов с констрейнами длины/времени.
понятно.. еще момент: как сделать чтобы это окно следовало за курсором при трассировке.. понравился такой режим отображения :)
Это здесь:
Правда фиксированная позиция боле функциональна и имхо меньше мешает в работе.
22 hours ago, Uree said:
Это здесь:
Да, понятно... просто захотелось попробовать..
Парни, попался референсный дизайн с SATA.. попробовал в стекапе калькулятор волнового сопротивления, не совпадает от слова совсем - проводник по калькулятору должен быть типа в 3 раза шире..  кто-то не "спотыкался" в похожей ситуации?
Изменено пользователем ed8888
Скрин пригодился бы.
Ну и толще... толщина меди имеет значения, равно как и ширина и зазор. Что именно все-таки не совпадает, толщина или ширина? Что с etch-factor? Учтена ли толщина металлизации? Учтена ли солдермаска? Какое Er использовано в расчете?
Ну так стэка де-факто нет - все приведенные на втором скрине цифры, это параметры слоев по умолчанию, в реальном дизайне так никогда не будет.
Так что ищите инфу о стэке референса, на который ориентируетесь.
Коллеги, добрый день.
Два вопроса по Allegro PCB Editor (17.2, если это имеет значение):
1. Можно ли настроить режим выделения объектов мышью таким образом, чтобы выделялось только то, что _полностью_ попадает в окно выделения? Сейчас выделяются также и все объекты, которые помещаются в область выделения лишь частично.
2. Есть ли аналог P-CAD-овскому режиму отрисовки "DRAFT MODE" - когда рисуются лишь контуры объектов. Встроенные режимы прозрачности в силу разных обстоятельств не очень радуют.
Заранее спасибо за ответы!
Изменено пользователем _LD
3 часа назад, _LD сказал:
Знаю, что пады можно отображать контурами - Setup -> Design Parameters -> Filled Pads (убрать).
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
