shunix 0 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Uree said: Т.е. теперь нет этого пункта меню? Пункт есть, файлы генерятся, но не открываются в 17.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 · Жалоба Странно. А с РСВ такая же ситуация или это только с футпринтами происходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nden 0 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба Доброго времени суток. Есть ли на этом форуме проектировщики с опытом работы в Sigrity, которые могли бы на платной основе проконсультировать относительно проведения анализа целостности сети распределения электропитания по частотной составляющей уже имеющегося дизайна устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 11 часов назад, nden сказал: Доброго времени суток. Есть ли на этом форуме проектировщики с опытом работы в Sigrity, которые могли бы на платной основе проконсультировать относительно проведения анализа целостности сети распределения электропитания по частотной составляющей уже имеющегося дизайна устройства? Прозвучит как реклама, но вот эти товарищи (ООО "Инженерные решения", Алексей Решетников) сотрудничают с PCBSOFT и проводят семинары по Sigrity. То есть как минимум этот софт у них есть, и они им умеют пользоваться :) https://ensol-ltd.ru/kontakty Насколько я понимаю, они могут как проконсультировать, так и выполнить анализ на аутсорсе. Сам этими услугами не пользовался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurabob 2 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба Да-да. Могут. :) Советую обратиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 (изменено) · Жалоба On 7/28/2020 at 12:23 PM, Uree said: Странно. А с РСВ такая же ситуация или это только с футпринтами происходит? Нет возможности проверить. Перешёл везде на 17.4 Изменено 3 августа, 2020 пользователем shunix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 7 августа, 2020 Опубликовано 7 августа, 2020 · Жалоба On 8/3/2020 at 12:28 PM, shunix said: Нет возможности проверить. Перешёл везде на 17.4 А где тогда 17.2, в котором футпринты не открываются? Собственно почему спрашивал - можно накидать нужных футпринтов в пустую плату и сконвертить ее в 17.2. Если сработает, а по идее должно, потом экспортировать либу футпринтов из версии 17.2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
def_rain 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Товарищи, подскажите пожалуйста. Хотел создать Механический символ, нарисовал всё как хотел, но когда он сохранился, почему то оказался обычным символом с REFDES. Подскажите, можно ли как то сохранить(или конвертировать как то) его как механический символ. Перерисовывать не хочется.... Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Setup -> Design Parameters... вкладка Design, раздел Drawing type и сменить с Package на Mechanical. Проверил в 16.6 - работает, вместе с нумероваными пинами и рефдезами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
def_rain 1 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 15 hours ago, Uree said: Setup -> Design Parameters... вкладка Design, раздел Drawing type и сменить с Package на Mechanical. Проверил в 16.6 - работает, вместе с нумероваными пинами и рефдезами. Спасибо, как всегда выручаете! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба Почему у полигона (шейпа) нарисованного в слоях компонента (Place_Bound и DFA_Bound) нельзя делать вырезы? Очень неудобно. Отрисовываю крепёжную пластину радиатора, у неё в середине вырез, в котором допускается ставить компоненты. Как в таком случае отрисовать полигоны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chopr39 0 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба Нужно сделать маленькую щель. Получите требуемый полигон без вырезов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, shunix сказал: Почему у полигона (шейпа) нарисованного в слоях компонента (Place_Bound и DFA_Bound) нельзя делать вырезы? Очень неудобно. Отрисовываю крепёжную пластину радиатора, у неё в середине вырез, в котором допускается ставить компоненты. Как в таком случае отрисовать полигоны? Неудобно, и логика такого запрета не понятна. Можно сделать с щелевым вырезом, как советовали ниже, или просто полигонами из двух половинок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба Кто-то может объяснить, как в Оркаде, в окне Property Editor можно расставить столбцы со свойствами по своему усмотрению? Тяну за столбец, появляется красная линия, но он не становится на новое место, а сдвигаются соседние. Как будто в какие-то пятнашки играю.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 20 часов назад, shunix сказал: Кто-то может объяснить, как в Оркаде, в окне Property Editor можно расставить столбцы со свойствами по своему усмотрению Если в окне Filter by: выбрать что-то другое кроме <current properties>, то будут нормально перемещаться (v16.6). Раскладка свойств сохраняется в файле prefprop.txt, иногда проще сразу там править. PS. Вспомнил. В prefprop.txt можно обнаружить такие строчки: (Orcad-Capture (Parts "" 1 "" 0 ....... или ...... (Orcad-Layout (Parts ....... или ...... (Orcad-PSpice (Parts "" 1 1 0 так вот, при выборе фильтра Orcad-PSpice столбцы не перемещаются. Если поменять последний ноль на 1, то перемещаются. Я находил когда-то давно в документации описание этих параметров, но где - уже не помню. Изменено 3 октября, 2020 пользователем SSerge Вспомнил о prefprop.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
