Карлсон 1 June 11, 2020 Posted June 11, 2020 · Report post 1 час назад, PCBtech сказал: Но тут проблема в том, что это правило будет работать для всех пинов этой цепи, не только для тех, которые на полигоне лежат. Я понимаю. Я так и писал - если прописывать правило, то слишком много ошибок приходится гасить. 1 час назад, PCBtech сказал: Для этого надо небольшой скрипт написать Вы такое у себя делаете? Или как-то по-другому решаете этот вопрос? Или настолько простыми платами давно не занимаетесь? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexbewon 0 June 15, 2020 Posted June 15, 2020 (edited) · Report post Коллеги, подскажите с одним вопросом. нужно промоделировать диффпару, которая проходит через 3 платы. В каком пакете это делается? Есть ли мануалы для ознакомления? Пока нет идеи с чего начать, кеденс пока не изучал Edited June 15, 2020 by Alexbewon Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
falling_stone 0 June 15, 2020 Posted June 15, 2020 · Report post Это неплохо делается в SystemSI, бывшего Sigrity, теперь Cadence. Если не завязаны на Cadence, можно и в Hyperlynx от Mentor (или теперь Siemens? Замучили уже с этими переменами мест слагаемых) Материалы для изучения есть в Ютьюбе, и на рутрэкере, например. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zurabob 1 June 18, 2020 Posted June 18, 2020 · Report post On 6/15/2020 at 11:51 AM, Alexbewon said: Коллеги, подскажите с одним вопросом. нужно промоделировать диффпару, которая проходит через 3 платы. В каком пакете это делается? Есть ли мануалы для ознакомления? Пока нет идеи с чего начать, кеденс пока не изучал Добрый день. Многовато вам придется изучить для моделирования 1-ой диф. пары. :) Дело в том, что вам понадобится еще модель источника сигнала + модель корпуса в котором сидит источник. Если диф.пара проходит через разъемы, то понадобится модель разъемов (это файл S параметров). Если модели разъемов нет, то ее можно получить в 3D фулл вейв солвере (загнав туда STEP модель и назначив материалы), но 3Д моделирование - это отдельная, сложно настраиваемая задача. Если частота сигнала более 2ГГц, то простая IBIS модель источника сигнала не подойдет. Желательно будет достать модель с эквализацией канала. (нужны будут AMI блоки управления формой сигнала) И хорошо, если будет толковое описание по настройке AMI блоков... Если хотя бы чего то не будет, то о достоверности результатов можете забыть. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RedHeadIvan 0 June 18, 2020 Posted June 18, 2020 · Report post 40 минут назад, Zurabob сказал: сли частота сигнала более 2ГГц, то простая IBIS модель источника сигнала не подойдет. Желательно будет достать модель с эквализацией канала. (нужны будут AMI блоки управления формой сигнала) И хорошо, если будет толковое описание по настройке AMI блоков... Если хотя бы чего то не будет, то о достоверности результатов можете забыть. Ну тут вроде как не ставится вопрос целостности сигнала, по крайней мере явно. Выше вроде была речь чисто про S-параметры, а это можно сделать в ADS, например, достаточно просто Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 June 18, 2020 Posted June 18, 2020 · Report post S-параметры линий - да, а с разъемами уже будет сложней, далеко не все производители предоставляют такие модели(я бы сказал, что это скорее исключение, чем правило). Ну и соединение линий с разъемами тоже интересный момент. Особенно в случае thru-hole разъемов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Flood 6 June 18, 2020 Posted June 18, 2020 · Report post Подскажите по более простой ситуации: в чем можно промоделировать следующие высокоскоростные структуры, а также какие модели для этого нужны: - переходные на дифф. паре с общим антипадом; - вырезы под проходным конденсатором/парой конденсаторов; - вырезы под SMD пинами разъема, антипады вокруг TH пинов разъема. Понимаю, что ответов более одного, особенно насчет применяемого софта. Хотел бы услышать мнения тех, кто реально это моделирует, а не просто знает по рекламе, что это делается в SystemSI. Особенно интересно, есть ли решения с параметризуемыми размерами геометрии падов / антипадов / вырезов для оптимизационного поиска? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RedHeadIvan 0 June 18, 2020 Posted June 18, 2020 · Report post 7 минут назад, Flood сказал: Подскажите по более простой ситуации: в чем можно промоделировать следующие высокоскоростные структуры, а также какие модели для этого нужны: - переходные на дифф. паре с общим антипадом; - вырезы под проходным конденсатором/парой конденсаторов; - вырезы под SMD пинами разъема, антипады вокруг TH пинов разъема. Понимаю, что ответов более одного, особенно насчет применяемого софта. Хотел бы услышать мнения тех, кто реально это моделирует, а не просто знает по рекламе, что это делается в SystemSI. Особенно интересно, есть ли решения с параметризуемыми размерами геометрии падов / антипадов / вырезов для оптимизационного поиска? В принципе есть в ADS и HyperLynx для дифф пар инструменты расчета, можно условно прикинуть что куда. Но там все +- стандартно, и, например, опорный пьедестал в антипаде не сделать. Я подобные вещи рисую в CST, но это может быть не самой простой работой с точки зрения 3D, если мало опыта Вырезы тоже там же можно рисовать, в принципе Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Flood 6 June 18, 2020 Posted June 18, 2020 · Report post 17 минут назад, RedHeadIvan сказал: Я подобные вещи рисую в CST, но это может быть не самой простой работой с точки зрения 3D, если мало опыта Вырезы тоже там же можно рисовать, в принципе Спасибо за отклик! Измерительные порты подключаются непосредственно к переходной структуре, или к дорожкам на некотором расстоянии от него? Результатом моделирования являются S-параметры структуры? Можно ли получить TDR-график, показывающий место изменения импеданса, или это не особо полезно? 21 минуту назад, RedHeadIvan сказал: опорный пьедестал в антипаде Можно пример, о чем речь? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 June 18, 2020 Posted June 18, 2020 · Report post Мы такое делали в Hyperlynx. S-параметры, TDR - можно. Открытым остался вопрос насколько это согласуется с реальностью... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RedHeadIvan 0 June 18, 2020 Posted June 18, 2020 · Report post 7 минут назад, Flood сказал: Спасибо за отклик! Измерительные порты подключаются непосредственно к переходной структуре, или к дорожкам на некотором расстоянии от него? безусловно какую-то длину диффпары надо отрисовать, по крайней мере так точно будет видна корректная структура поля и для тополога так очевиднее 9 минут назад, Flood сказал: Результатом моделирования являются S-параметры структуры? Можно ли получить TDR-график, показывающий место изменения импеданса, или это не особо полезно? да, в первую очередь S-параметры. TDR можно получить постобработкой S-параметров или еще отдельно сделать монитор, но это долго. в принципе по TDR можно какие-то косяки увидеть 12 минут назад, Flood сказал: Можно пример, о чем речь? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EvilWrecker 0 June 18, 2020 Posted June 18, 2020 · Report post 54 minutes ago, RedHeadIvan said: В принципе есть в ADS и HyperLynx для дифф пар инструменты расчета, можно условно прикинуть что куда. Но там все +- стандартно, и, например, опорный пьедестал в антипаде не сделать. В ViaDesigner от ADS хоть и нет этого, но далее это все при наличии желания можно сделать в Layout. Но мне интересно- вы для каких скоростей считаете это? 20 minutes ago, RedHeadIvan said: В принципе по TDR можно какие-то косяки увидеть Почему в принципе?Не какие-то, а самые что ни на есть важнейшие. 1 hour ago, Flood said: Особенно интересно, есть ли решения с параметризуемыми размерами геометрии падов / антипадов / вырезов для оптимизационного поиска? Параметрическая модель всего канала модель это сугубо задача для general purpose EM suite, и если задача не преувеличена то готовьте хороший компьютер(рабочую станцию/минисервер). Касаемо самих решений: в том же HFSS можно сделать параметрическую модель всего сразу- антипады(разных на разных слоях), футпринт, геометрию AC coupling capacitor и т.д. Но есть ли у вас задачи которые этого требуют? 1 hour ago, Uree said: S-параметры линий - да, а с разъемами уже будет сложней, далеко не все производители предоставляют такие модели(я бы сказал, что это скорее исключение, чем правило). Я бы сказал главная ценность это pre-layout model линка, с equation based линими передач- оценить бюджет на затухание, поиграться с эквализацией. Разработка футпринта с учетом всего что происходит в fanout/breakout region это задача как раз на EM моделирование сугубо на своей стороне с реальной моделью разъема- и тут как раз важно получить модель такого качества, а не слитый в одно тело кирпич. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RedHeadIvan 0 June 18, 2020 Posted June 18, 2020 · Report post 45 минут назад, EvilWrecker сказал: В ViaDesigner от ADS хоть и нет этого, но далее это все при наличии желания можно сделать в Layout. Но мне интересно- вы для каких скоростей считаете это? Обычно закладываемся на 10 ГБит 47 минут назад, EvilWrecker сказал: Почему в принципе?Не какие-то, а самые что ни на есть важнейшие. Если S-параметры в порядке, то TDR, на мой взгляд, не обязателен Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EvilWrecker 0 June 18, 2020 Posted June 18, 2020 · Report post 25 minutes ago, RedHeadIvan said: Обычно закладываемся на 10 ГБит И заметно разницу с и без выступа? Я таких случаев для 10гбит еще не встречал А есть пример? 25 minutes ago, RedHeadIvan said: Если S-параметры в порядке, то TDR, на мой взгляд, не обязателен Самый дубовый из стартовых примеров- есть поверье, что на полигонах питания надо резать антипады не просто сильно, а с числами типа 2мм(причем в произвольном дизайне), что конечно же неправда ни разу. Зато можно сделать антипад таким как надо- не раздутым и не слишком малым, практически прозрачным- что хорошо как с точки зрения маржи по отклонению импеденса как такового, так и занимаемого места на плате, тем более если это непосредственно около разъемов или около/под бга. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 1 June 18, 2020 Posted June 18, 2020 · Report post Быстрый вопрос: Как продублировать дорожку которая идет от одного thru pin до другого thru pin на разных слоях ? PCB Editor не дает этого сделать, он просто перерисовывает эту дорожку удаляя её с предыдущего слоя. PS Делать с помощью shape не предлагать. Спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
