Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Вот такое? Есть и в 17.2 и в 17.4. Где включается не знаю.
Нашел. В любом пустом месте ПКМ, и включить там ToolTip.
Точно, и в 16.6 так же это работает. Никогда не пользовался, но почему бы и нет, если можно?:)
Спасибо за подсказку!
Спасибо. Помню же что была такая функция)
Коллеги, туплю что-то, может кто подскажет. В капчуре в случае использования парт менеджера можно как-то выбирать компоненты со схемы? Т.е. не переключаться между вкладками туда-сюда, а просто выбрать всё что нужно на схеме и потом запихнуть это в нужную группу в парт менеджере. Да, речь про 17.4 если что.
Напомните пожалуйста, как в Design Entry на уровне библиотеки(.OLB) найти duplicated pin numbers(не имена) быстро и без заморочек?
В 17.2 и 17.4: При редактировании символа нажать Edit Pins во вкладке Part Properties.
Совпадающие по номеру пины будут подсвечены красным.
К тому же при сохранении он предупредит, что пины дублируются.
В 16.6 вроде в Package Properties была кнопка Validate.
Точно, большое спасибо:hi:
Сделал скруглённую КП (с помощью shape symbol) у микрухи, и теперь DRC ругается что есть заужение  0.1999995 вместо 0.2.
Не очень ясно откуда там вообще заужение взялось, ну да ладно, вопрос в том, почему у меня drc  измеряет с точностью 7 знаков после запятой, а не округляет до 4х (как у меня указано в настройках)?mes2.thumb.PNG.c2612264ed5167d672854ac3b767795b.PNG
Сдается мне, что Accuracy - это кол-во знаков, которыми оперирует дизайнер, а измерения идут в удвоенной точности. У меня, например, точность 3 знака, а измерения показывают результаты в 6-ти. Но это не точно:)
Коллеги, не могу разобраться со стеком. Как в него добавить не только переходные отверстия, но и глухие? Чтобы на графике в окне отображались? По факту, только сквозное отобразилось.
Глухие в проекте есть, выгружаются как глухие, так и сквозные.
9 минут назад, Alexbewon сказал:
Вы имеете в виду Cross-section? Как добавляли переходные в проект? Какая версия?
1 минуту назад, RedHeadIvan сказал:
Да, в Cross-section.
Проект прислан со стороны, мне нужно его в порядок привести. Пока плохо разбираюсь в Allegro, поэтому пришел за советом. Каким образом добавлялись отверстия, не знаю. Я открыл Cross section, чтобы посмотреть стек и заметил, что глухие отверстия в нем не отображены, хотя гербера выгружают.
Софт 17.4
2 минуты назад, Alexbewon сказал:
Софт 17.4
Пока что 17.4 не пробовал, сижу на 17.2. Возможно, что-то там устроено иначе
В Constraint Manager в разделе Physical нужные via определены?
К сожалению, нет, только сквозные. При этом нашел в графике запись
Ну эта запись в данном случае особого смысла не имеет.
Собственно, определение несквозной переходки состоит из двух частей
Раз
И два
