Горячая линия по САПР Cadence Allegro
27 минут назад, shunix сказал:
В чём странность? Я раньше так не делал. В редакторе посадочного компонента при касании КП с другой КП или шейпом высвечиваются ошибки DRC, думал что потом на плате возникнут проблемы
Странность в том, что Вы все равно будете соединять на плате эти пины, и скорее всего - шейпом. На плате что пины - медь, что топология - медь. Так зачем вообще делать один пин. Вы же не делаете один пин, если у Вас, например, несколько земель на микросхеме?
Посадочник, он как пиратский кодекс - это просто свод указаний, а не жестких законов)
Я, например, недавно делал компонент испульсника от AD, так там вообще размерная цепь не сходится...
On 11/5/2019 at 9:13 PM, Jools said:
Всем привет!
Правильно ли я понимаю, что на приведенной во вложении схеме выделенный красным элемент осуществляет виртуальный разрыв проводника?
Т. е. проводнику присваивается два алиаса (удобно для некоторых случаев) и DRC при этом не ругается, что у проводника несколько алиасов.
Этот элемент можно найти в стандартных библиотеках cadence?
Или если делать самому, то он выраждается в элемент с двумя одинаковыми выводами? Не будет ли проблем с DRC (в частности, что футпринта у элемента нет)?
Добрый день. Удалось ли вам найти этот компонент?
Компонент показали где находится, но, как я понял, он не для Capture :( , а для Design Entry HDL
В итоге что-то придумали для объединения разноимённых цепей?
Сейчас возможно опять "странный" вопрос задам, но...)
Как создать комбинированное посадочное место? У меня есть на схеме конденсатор с двумя выводами. Но требуется чтобы на плате можно было поставить кондёр в двух разных корпусах. То есть у моего посадочного места будет не 2 а 4 КП.
Попробовал втупую просто добавить на плату второе посадочное место, наложить на первое и подключить параллельно, но к площадкам второго символа не цепляются цепи.
Поставить на схему два, совместить оба на плате, завэйвить ошибки, создать варианты.
Этот вариант приходил в голову, но потом надо делать КД по ГОСТУ, и лишний кондёр может вызвать вопросы у нормоконтроля.
Ну как понимаете о ГОСТах в кэйденс никто не слышал, так что тут сами решайте.
Когда работали в старом Кадстаре, без функциональности вариантов, то для таких случаев были придуманы компоненты заменители - графика в виде зведочки и к ней реальный ПартНамбер.
Но в случае компонентов с разными корпусами это не прокатит. Хотя можете попробовать создать кастомную графику или еще что-то в таком роде.
В 21.12.2019 в 17:17, shunix сказал:
Можете, если речь об HDL, сделать посадочник с 4 пинами, а при создании компонента объединить соответствующие пины при помощи PACK_SHORT или шиной. Правда, в первом случае придется два лишних пина "прятать" в УГО.
А на схеме поставьте звёздочку рядом с позицией и укажите, что подбирается при регулировании
А если попробовать иначе? Я могу ведь на плату добавить компонент, которого у меня нет в нетлисте. Только я не могу понять, как подключить существующие цепи к его КП?
Можете, добавить вручную и подключить через Logic -> Nets (как-то так, точно не помню).
Но это все равно не правильно:
- ВОМ делается обычно из схемы - там этого компонента нет
- P&P или ODB++ делается из платы, компоненты есть. Оба, одновременно.  Будете вручную править заводские файлы?
да, про P&P не подумал..
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой, может кто то поможет решить ее. Суть проблемы в следующем: во время работы с дизайном платы (а именно при выбранной команде слайд), Capture (схема открыта в этот момент), постоянно перехватывает активность и ищет эту линию на схеме, открывает кучу листов где эта цепь, а главное после этого перестают работать горячие клавиши PCB Editora (так как активной становиться схема).
Выключите в настройках Capture связь с PCB Editor, это точно поможет.
Хотя поведение странное, прям настолько активной эта связь быть не должна... хотя может просто не замечал.
При этом в Capture у вас не включена какая-то команда? Возможно, вы в схемном редакторе включили активную команду,
перешли в PCB-редактор, и выбрали объекты.
В этом случае, пожалуй, Capture будет отрабатывать активную команду с вашими выбранными объектами.
Может быть, вам подойдут "варианты исполнения"?
В Capture с опцией CIS вы можете делать варианты исполнения, и выбирать, какие компоненты устанавливать на плату в том или ином варианте.
