Uree 1 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 · Жалоба А не существует для Аллегро интегрированных библиотек с компонентами. Отдельные файлы для ПМ и указание на них атрибутом PCB_FOOTPRINT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_blazer 0 23 июня, 2012 Опубликовано 23 июня, 2012 · Жалоба Спасибо за ответы. for vitan: я так понимаю, что мы оба имеем в виду один продукт, только этот заточен под AD? ссылка на него - http://www.analog.com/en/audiovideo-produc...footprints.html for Uree: Маленькое уточнение - я работал в Capture, и там в свойствах я видел этот пукнт, где подключается ПМ. Но это было уже после моего поста... Тогда сейчас буду уточнять вопросы. 1) В целях упрощения освоения буду работать в Capture. Для того чтобы создать печатную плату, что нужно? Я уже освоил как нарисовать УГО, и как нарисовать схему. В какой утилите нарисовать ПМ или откуда можно их взять? Работаю в пакете Cadence Allegro PCB 16.5.000. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 23 июня, 2012 Опубликовано 23 июня, 2012 · Жалоба В самом Аллегро ПМ и рисуются. Только в их терминологии применяется название футпринт(в атрибутах схемы), Symbol Drawing(это уже в Аллегро, файлы типа *.dra) и Package Symbol (это файл *psm, который считывается Аллегро при установке корпуса на плату). Поэтому в библиотеках двойной набор файлов - *.dra и *.psm - одни создаются и редактируются, вторые автоматом генераятся при сохранении первых и вчитываются в ПП в процессе его проектирования. Есть еще механические символы, символы-шейпы, форматки, флэши и джамперы, но это потом разберетесь. Чтобы нарисовать плату нужно: - нарисовать схему, прописав в ней названия футпринтов - аннотировать схему и упаковать(сгенерить нетлист для PCB Editor-a) - создать(или взять готовый) файл платы(Board, *.brd) - создать(достать) футпринты используемые в схеме(попутно с футпринтами надо еще будет создавать падстэки в них используемые, каждый падстэк, как и футпринт - в отдельном файле) - прописать в Аллегро пути к библиотекам(к корпусам и падстэкам) - вчитать в Аллегро сгенеренную в схеме упаковку(нетлист) Все, теперь в файле платы находится вся инфа со схемы и можно собственно проектировать ПП - расставлять компоненты, определять констрейны и "рисовать" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 23 июня, 2012 Опубликовано 23 июня, 2012 · Жалоба for vitan: я так понимаю, что мы оба имеем в виду один продукт, только этот заточен под AD? Видимо, да, наверно аналоговцы сделали какую-то свою версию или просто продвигают... Про ipc-7351 не забываем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_blazer 0 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба to Uree: на схеме в свойствах компонента, я нашел куда прописывать атрибут PCB_FOOTPRINT, и тут надо прописать только название, без указания полного адреса? Но так нужно делать для каждого элемента, без возможности автоматически прописывать для каждого элемента извлекаемого из библиотеки? Другой момент - соответственно файлы *.dra и *.psm должны иметь то же самое название, что и PCB_FOOTPRINT? Я прописал произвольное название для этого атрибута, и у меня создание netlist'а успешно прошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear_ku 0 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба На момент создания списка цепей ведется проверка заполнения полей PCB Footprint, а их наличие проверяется в момент загрузки в PCB Editor (должно совпадать с именем файла). Пути задаются в настройках пользователя. Само поле можно заполнить в библиотеке, либо использовать базу данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip115 0 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Всем привет! Столкнулся с проблемой. Не могу понять, где настраивается расстояние от края платы до меди? Надеюсь я правильно понял назначение ораньжевого прямоугольника, создаваемого при использовании board outline . Скриншот в приложении. И где настраиваются нормы проектирования? И почему не отображаются линии связи цепей питания после добавления компонентов на пп? Изменено 14 июля, 2012 пользователем Chip115 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 · Жалоба Граница меди задается через Route Keepin. На плате он может быть только один. При задании границы платы(board outline) он добавляется автоматически, с заданным отступом(Board Edge Clearance). Нормы проектирования настраиваются в Constraint Manager: Включение/выключение проверки заданных констрейнов включается в Setup -> Constraints -> Modes... Цепи питания как правило имеют атрибут Voltage. Для цепей с таким атрибутом отображение соединений отключается. Чтобы включить удалите значение атрибута в СМ: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HEoH 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Как экспортировать нормальную 3Д модель из PCB Editor? Export -> IDF дает только унылую модельку с параллелепипедами, образованными Place Bound Top и Height_Max. Даже тут странности возникают=) Почему при экспорте в файле библиотеки компонентов всегда все рисуется "квадратами", в то время как в символе элемента place bound top образована окружностью?!?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Как экспортировать нормальную 3Д модель из PCB Editor? А откуда ей взяться? Исходных данных-то нету. Нормальную модель надо еще строить в нормальном 3D-сапре на основе как раз IDF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HEoH 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба А откуда ей взяться? Исходных данных-то нету. Нормальную модель надо еще строить в нормальном 3D-сапре на основе как раз IDF. Более менее нормальную модель можно в самом pcb editore сделать с помощью place bound top, мне как бы пыль и следы от флюса не нужны в этой 3д моделе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Более менее нормальную модель можно в самом pcb editore сделать с помощью place bound top, мне как бы пыль и следы от флюса не нужны в этой 3д моделе. Так Вы же сами сказали, что она унылая, а теперь говорите, что нормальная. Определитесь... В чем суть вопроса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HEoH 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Так Вы же сами сказали, что она унылая, а теперь говорите, что нормальная. Определитесь... В чем суть вопроса? Я сказал, что экспорт дает унылую модель, а в самом pcb она может быть нормальной. Вопрос в том, как нормальную модель из editora вытащить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Я сказал, что экспорт дает унылую модель, а в самом pcb она может быть нормальной. Вопрос в том, как нормальную модель из editora вытащить. Может, но не обязана. Вытаскивать нечего. Ничего более красивого, чем квадратики в place_bound там нет. --- Я, например, все хочу решить обратную задачу, т.е. рисовать эти place_bound-ы на основе 3D-моделей компонентов (чтобы более точно было), но все руки не доходят до "промышленной эксплуатации"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey74 0 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба возможно экспортировать трехмерную модель платы в проинженер?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
