Горячая линия по САПР Cadence Allegro
11 minutes ago, mwuser said:
Здравствуйте, не могу понять почему не работает DRC для Constraints - Same Net Spacing для via?
Потому что у вас уже не Spacing, а наложение, правильно?
2 minutes ago, mwuser said:
Да, конечно, но по идее DRC должен это показывать
Spacing - это технологическая, в общем-то, проверка, то есть зазоры не должны быть меньше определенного значения, чтобы не возникло проблем на производстве печатных плат или монтаже.
А если via уже контактируют, как это у вас сделано - тут не идет речь про проблемы производства, правильно?
Что именно в данном случае вас волнует, к каким проблемам приводит данное наложение одной via на другую? Почему САПР должна это обнаруживать?
И правильно я понимаю, что тут не via - via, а via наложено на mechanical pad?
Да, думаю Вы правы. Тогда вопрос такой, как правильно прописать правила, чтобы САПР контролировал ситуацию когда перекрываются Holes?
Крепежное отверстие я сделал как via, возможно и не корректно, но если честно я не совсем понимаю в чем принципиальная разницас  mechanical pad.
Во-первых, включить анализ Duplicate Drill Hole в Analysis Modes.
Во-вторых, я проверил, у меня наложение VIA проверяется, вот скриншот, так и пишет - OVERLAP:
Версия Allegro 17.2 hotfix 048.
Какая у вас версия?
3 minutes ago, mwuser said:
Да, у меня Версия Allegro 17.2 hotfix 048
Очень интересная картинка
Возможно, вот эта настройка?
Документ Analysis Modes Constraints Reference
General
Allow overlapping pad/shape on the same net
И еще одна проверка есть:
Ну если отверстия соединились, то тут у меня вот такая проверка срабатывает:
Physical
Allow Pad& to Pad Direct Connection
Specifies whether a pin/via whose connect point lies within the extents of another pin/via forms a
direct connection without the presence of an intermediate cline.
Получилось?
В случае, если отключить проверки VIA-VIA и PAD-PAD, остается проверка HOLE-HOLE, и она срабатывает даже при наложении отверстий, см. ниже.
Только надо включить все слои, потому что у меня, например, она в слое L2 возникает, а в других слоях маркера не видно.
Все выставил как Вы советуете, но все равно почему-то высвечивает не все. Что интересно с маленькими все работает и наложение, а вот с большим - не все.
Присылайте проект на [email protected] и опишите проблему с четким указанием координат - специалисты посмотрят.
Укажите, чего именно хочется добиться в настройках, т.к. пока это не очень понятно - у вас на картинке много разных ситуаций.
Что я еще заметил. Если отверстия совпадают точно по координатам, то тогда ошибка появляется
а если отверстие от цетра немного смещено, то ошибки нету
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
