V109559 0 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба В 39-ом обновление вообще какая-то беда с номерами и именами пинов. Шрифт на них искажается при установке на схему. Более того русский текст не распознаётся. Один плюс добавили footprintviewer. Ещё в 39-ом обновлении не работает Save as... для символов. В 40-ом обновление save as... вроде пофиксили, но проблемы с шрифтами остались Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 · Жалоба Добрый день. Как проапдейтить футпринт компонента, который уже установлен на плату (причём не в единичном количестве) и уже разведен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 · Жалоба Меню Place -> Update Symbols... Там посмотрите внимательно на опции внизу. Если меняли пады - обозначьте их апдейт тоже, если имеются зафиксированные компоненты - тоже обозначьте(хотя я это пункт всегда держу включенным, чтобы быть уверенным, что ВСЕ компоненты обновятся). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 · Жалоба Добрый день. Как проапдейтить футпринт компонента, который уже установлен на плату (причём не в единичном количестве) и уже разведен? Place>>Update Symbols>>Package symbols выбираешь. Place>>Update Symbols>>Package symbols выбираешь. Опоздал. Тогда еще вопрос: есть площадка прорисованная в шелкографии и на ней нужна надпись нарисованная отсутствием шелкографии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 · Жалоба Меню Place -> Update Symbols... Там посмотрите внимательно на опции внизу. Если меняли пады - обозначьте их апдейт тоже, если имеются зафиксированные компоненты - тоже обозначьте(хотя я это пункт всегда держу включенным, чтобы быть уверенным, что ВСЕ компоненты обновятся). С простым компонентом вышло. Но есть у меня микросхема в BGA. Пытаюсь её проапдейтить, а в ответ получаю : WARNING(SPMHA1-230): Database has a non-recoverable corruption. Contact Cadence customer support. Occurred during saving the design. Symbols NOT updated, design not updated Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 · Жалоба А пройтись DBDoctor-ом не пробовали? Это в Tools->Database Check(со всеми выбранными опциями). Обычно помогает без обращения в саппорт... Еще всегда можно сделать Unplace и потом поставить заново - в этом случае тоже наверняка вчитает футпринт из библиотеки. С привязкой к старому месту проблем, я думаю, не возникнет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба Тогда еще вопрос: есть площадка прорисованная в шелкографии и на ней нужна надпись нарисованная отсутствием шелкографии. В альтиуме это я делал. Иногда это информативно и привлекает внимание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба Либо логомейкером, нарисовав предварительно хоть в пэинте, либо через импорт dxf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба А пройтись DBDoctor-ом не пробовали? Это в Tools->Database Check(со всеми выбранными опциями). Обычно помогает без обращения в саппорт... Еще всегда можно сделать Unplace и потом поставить заново - в этом случае тоже наверняка вчитает футпринт из библиотеки. С привязкой к старому месту проблем, я думаю, не возникнет? Спасибо, Доктор помог. А убирать микросхему не хотелось с платы, тк она уже с фанаутом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба А убирать микросхему не хотелось с платы, тк она уже с фанаутом Вы любые подключения к микросхеме можете назначить фанаутом. Их можно отвязать\привязать в любой момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба У меня вопрос по routing. Я перехожу на другой слой и хочу добавить VIA. Я нажимаю правую кнопку, ADD VIA. VIA появляется, но не та, которуе я хочу, и переход происходит не на тот слой, который хочу (слоев больше чем 2). Как мне определить в ALLEGRO какая VIA мне в данный момент нужна и как выбрать правильный слой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба Все управляется из панели Options, которая появляется при выборе операции трассировки: Активный слой - на котором сейчас альтернативный - на который переходить VIA которое использовать - если в констрейнах задано несколько, то в можно будет выбирать из списка, ну и другие опции, состав которых можно настроить в Setup->Route. И да, не надо лезть в меню Add VIA, чтобы его добавить, просто двойной клик в нужном месте и сменяется слой с добавлением ВИА. Смену слоев достаточно удобно делать горячими клавишами в сочетании с мышей(у меня например SHIFT+Scroll меняет слой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба ну и другие опции, состав которых можно настроить в Setup->Route. Спасибо Uree! А где этот Setup->Route ? У меня v16.6-2015 Кажется разобрался с VIA. Их надо задать в Physical constraints. А как в ALLEGRO сделать видимым только один слой, а остальные слои погасить? То есть как SHIFT+S в ALTIUM. И есть ли какая-то hotkey которая переключает слои, как -/+ в ALTIUM ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба Наверняка можно настроить ярлык на переключение к следующему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба Карлсон, это возможности из 17.х, а у Ariel еще 16.6, собственно как и у меня. У нас можно только Shadow mode включить с выключенной опцией Dim active layer. Если подстроить уровень затенения, то похожий эффект, как в АД. Только не когда один слой показывается, а все притемненные, а активный нормально. Хотя в мин. установке ползунка будет и только один отображаться, остальные просто черные, но тогда совсем грустно, все-таки на соседние тоже обычно стоит поглядывать. Назначенного хоткея на переключение активного слоя нет, но добавить его не проблема - пропишите в env-файл button Swheel_up subclass -+ button Swheel_down subclass -- и по шифт+колесо мыши будет меняться активный слой в пределах класса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
