def_rain 0 April 15, 2016 Posted April 15, 2016 · Report post Я бы удалил землю с платы, точнее шейпы земли к которым могут подключаться эти переходные, а потом прошелся функцией подключения меди(трассы/переходные) к пинам, она в Utils находится, не помню точно как называется, но что-то с Reconnect Copper... в названии. Спасибо за попытку. Не нашел у себя такого. Вопрос открыт . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 April 15, 2016 Posted April 15, 2016 · Report post А что у Вас в Utils находится? Можете скрин выставить? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 April 15, 2016 Posted April 15, 2016 · Report post А что у Вас в Utils находится? Можете скрин выставить? Вот. Только в меню tools у меня есть Утилиты. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 April 15, 2016 Posted April 15, 2016 · Report post Не помню с головы, названия менюшек... но где-то там есть такая функция, которая распознает трассы и переходные и подключает их к цепям, с падами которых они контачат. Вечером смогу точно написать, под рукой Аллегро нет:( Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 April 15, 2016 Posted April 15, 2016 · Report post Ну вот же оно - Derive Connectivity... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 April 18, 2016 Posted April 18, 2016 (edited) · Report post Ну вот же оно - Derive Connectivity... К сожалению этот способ не подойдет. Дело в том, что дорога которая якобы подключается к ножке проца, на самом деле висит в воздухе. Хотя на фото визуально этого не понять. Но если схватить эту дорогу, то явно видно что с ножкой проца они не связаны. На другом конце эта дорога так же висит в воздухе. Т.е. конечная цель привязать эту дорогу (висящую в воздухе и определившуюся по умолчанию как цепь) к другой цепи, допустим GPIO. Это наверняка можно сделать. Ведь полигон, допустим, элементарно меняет цепь своего подключения... Edited April 18, 2016 by def_rain Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 April 18, 2016 Posted April 18, 2016 · Report post Тогда только вручную довести до нужного пина. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 April 20, 2016 Posted April 20, 2016 · Report post Тогда только вручную довести до нужного пина. Чтобы довести этот кусок дороги до нужного пина, дорога и пин должны иметь общий net. А нужные мне дороги при трансляции из Layout автоматически оторвались от своих nets и присвоили себе цепь GND. Поэтому если доводить эти дороги в ручную, то к нужным пинам их не прикрепить, только к GND. В этой ситуации нужно ?как то переназначить net для куска дороги? и после этого вручную довести до пина. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 April 20, 2016 Posted April 20, 2016 · Report post Никак вы их не переназначите, нет такой возможности. Принадлежность трассы/переходного цепи определяется физическим ее контактом с падом или шейпом. Нет контакта - не подключено ни к какой цепи. Есть контакт - принадлежит цепи. Если у Вас и дальше трасса подключена к GND значит она где-то контактирует с падом или шейпом GND. Поэтому я так и писал - уберите шейпы и подключите к паду, либо ручной трассировкой, либо с помощью Derive Connectivity, если трассы уже заходят на нужные пады но подключения к ним "не видят". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PCBtech 0 April 20, 2016 Posted April 20, 2016 · Report post Никак вы их не переназначите, нет такой возможности. Принадлежность трассы/переходного цепи определяется физическим ее контактом с падом или шейпом. Нет контакта - не подключено ни к какой цепи. Есть контакт - принадлежит цепи. Если у Вас и дальше трасса подключена к GND значит она где-то контактирует с падом или шейпом GND. Поэтому я так и писал - уберите шейпы и подключите к паду, либо ручной трассировкой, либо с помощью Derive Connectivity, если трассы уже заходят на нужные пады но подключения к ним "не видят". Переходные отверстия можно переназначить на другие цепи, выделив их группой или индивидуально. Для этого есть специальная утилита. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 April 20, 2016 Posted April 20, 2016 · Report post Я не брал во внимание утилиты, а описывал только базовую логику работы пакета. С утилитами да, много чего можно, видел описание... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KAlexn 0 May 19, 2016 Posted May 19, 2016 · Report post На панели PCB Designer есть кнопочка "ODB_Out". для чего она нужна? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frezer 0 May 19, 2016 Posted May 19, 2016 · Report post Господа, столкнулся с проблемой работоспособности элемента библиотеки ПО Orcad 9.2, могу ли я здесь получить консультацию или мне надо ходить в другое место? :1111493779: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 May 19, 2016 Posted May 19, 2016 · Report post KAlexn После установки доп. софта можно будет генерить данные для фабрики в формате ODB++. Frezer Ну Вы задайте вопрос, а там подумаем, играет ли роль древность версии софта или нет. Так пока непонятно, что именно нужно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PCBtech 0 May 19, 2016 Posted May 19, 2016 · Report post Господа, столкнулся с проблемой работоспособности элемента библиотеки ПО Orcad 9.2, могу ли я здесь получить консультацию или мне надо ходить в другое место? :1111493779: Добрый день. ПО OrCAD 9.2 очень старое и не поддерживается. Все библиотеки OrCAD 9.2 отконвертированы в новый OrCAD 16.6 и доступны при инсталляции OrCAD 16.6 Дистрибутив 16.6 доступен для скачивания на сайте cadence.com Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
