Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Нет, безусловно, знать несколько инструментов очень полезно. Но, действительно, если уже есть всё готовое, почему бы этим не пользоваться?
Или что, дублировать библиотеки компонентов и тратить время на создание того, что уже сделал на работе? А смысл?
Тем более проверенный маршрут проектирования позволяет избежать досадных ошибок.
В принципе, без разницы в какой программе человек проектирует свои устройства.
Как-то делал себе усилок, используя Аллегро. Насколько помню, проблем с отверстиями не возникало. Версия программы была 15.7.
Приветствую.
Хочу задать вопрос профи по Allegro PCB Designer 16.6 (2012)
Точнее по тонкостям редактирования package symbol.
Как редактировать настройки самого пина?
Конкретнее:
Когда добавляешь пин для package symbol можно выбрать в Опциях параметр Offset X Y, тем самым смещая положение надписи номера пина по X Y относительно его центра.
При создании нового пина всё ясно, выбрал текст блок, выставил offset как нужно и добавил пин.
А вот как изменить смещение Offset X Y если пины уже выставлены по координатам в футпринте?
Как видно на фото номера пинов расположены не по центру самих пинов, мой перфекционизм этого не приемлет, а лень требует автоматизировать процесс =) не удалять же пины...
Edited by def_rain
Приветствую.
Конкретнее:
Простейший путь, если все тексты смещены на одинаковое значение:
- задать сетку для Etch помельче
- выбрать команду Move
- выбрать в фильтре выбора только "Text"
- выбрать областью нужные тексты
- сместить куда надо, либо двигая мышь (клик в исходной точке, клик в конечной точке),
либо кликнув на исходную точку и введя команду смешения ix X Y, где X и Y - нужное смещение)
А с такой проблемой сталкивался кто нибудь..?
У меня в псб эдиторе две платы которые ставятся одна на другую.. Я хочу из них получить герберы.. но пишит все время что необходимо проверить дибидоктором , я так понимаю из-за того что не закончены проводники которые соединяют одну плату с другой .. А я не хочу их соединять.. я хочу чтобы каждая плата осталась сама по себе.. а потом при пайке они соединятся через штыревые контакты! Что делать как решить эту задачу ??[/b]
Edited by oleg-n
Я бы разделил эту сборку на 2 платы, и уже в CAM350 сделал бы из них панель на столько плат, на сколько надо.
А как разделить то ? не дает мне система гербера сформировать..типа проводники не разведены до конца.. экспорт не получится.. тупик какой то.. Или выход только один это удалить в схеме проводники и сгенерить новый нет лист!??
Edited by oleg-n
Если не ошибаюсь, netlist это по сути текстовый файл в котором просто явным образом прописано что с чем соединяется(каждый пин, дорога, полигон) но в нем копаться проблематично. Посмотрите возможности на подобии "Исключить из Netlist" где то это должно быть.... Исключаете связи которые вам мешают для разделения плат. Должно сработать.
Edited by def_rain
Программе без разницы,есть ли у вас неразведенные цепи.
Прогоните через DB Doctor.
Попробовал у себя. Создал два контура платы. раскидал элементы, не провел ни однй дорожки. Сгенерировал art. Единственный Warning - отсутствие контура Photoploy Outline. Но я его никогда не отрисовываю,всегда использую Board Outline.
Edited by xCooLLer
Здравствуйте.
Помогите мне разобраться, пожалуйста.
Хочу подстроить под себя сетку в Allegro 16.6.S059.
Суть примерно вот в чем:
1. Рабочее поле в Allegro хочу разметить к примеру с шагом сетки 1 мм. Причем чтобы эта сетка не как не была связана с трассировкой, полигонами и расстановкой компонентов. Т.е. она просто должна быть для удобства восприятия размеров на плате (допустим в layout это была Visible grid).
2. Эта сетка не должна быть масштабируемой, т.е. при приближении/отдалении сетка не изменялась.
3. Сетки типо Etch не должно быть видно, НО трассировкать при этом я хочу именно по сетке Etch. Она будет с шагом меньше чем 1 мм (в layout это были routing, place, detail grid).
Скажите, возможно ли так сделать и как именно.
Здравствуйте.
Вопрос экспертам CADENCE по экспорту-импорту между ECAD-MCAD системам, конкретно интерфейс IDX.
Вопрос в следующем: имеется внешняя база данных, из нее берется компонент с соответствующими атрибутами и собирается схема в Capture или Designer HDL, затем передается в Allegro, где успешно проводится трассировка печати с последующей передачей через IDX конструкторам-железячникам для включения в сборку изделия, при этом свойства и атрибуты передаются как и требуется на каждом этапе - этот вопрос отлажен на более ранних версиях Cadence OrCAD/Allego. И тут возникла проблема передачи 3D моделей из базы, поскольку при трансляции IDX происходит привязка-ассоциация PCB footprint(jedec type т.е. "имя файла посадочного места. psm") к ECAD_NAME ("имя файла 3D модели.prt"), что меня категорически не устраивает, поскольку соответствие посадочного места и модели у меня бывает разным, что и учитывается во внешней базе ЭРИ. Собственно это и есть вопрос! Как можно не переписывая скрипты, настройки и формы подменить в IDX формате PCB footprint на другой атрибут? Если есть? то какой?(поправлю на него в базе - т.к. он должен быть уникальным). Или будет лучшим вариантом заточить под себя все скриптами (тогда где можно по ним достать инфу именно по переменным и процедурам CADENCa?).
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Не подскажите можно ли в нетлисте указать свойство компонента, в котором будет описан его тип.
И если можно, то как это сделать.
Для чего это нужно.
Есть много компонентов с одинаковым корпусом, но различного типа и что бы не делать огромное количество TXT файлов для свази с DRA файлами хочу указывать тип компонента как свойство в нетлисте.
Здравствуйте.
Создаю многосекционный компонент через New Part From Spreadsheet из своей таблицы. Все копируется, кроме столбца Section, что делать?
Здравствуйте.
перед вставкой переключить тип нумерации секций. с буквенного на численный.
Добрый день!
У меня вопрос по границам платы, имеющей вырезы. На каком слое для производителя нужно прорисовать вырезы, что бы это было для него обязательным к исполнению?
Заранее спасибо.
Весь контур платы определяется на слое BOARD GEOMETRY / OUTLINE. Там все и рисуйте.
Дополнительно на эти вырезы нужно будет наложить кипауты, для меди и для размещения. Тогда софт не позволит ставить там компоненты и вырежет медь в полигонах если таковые будут залиты на всю плату.
