Michael58 2 July 4, 2015 Posted July 4, 2015 · Report post Выложите тогда уж и содержимое девайс-файлов, чтобы можно было повторить эксперимент у себя. Пожалуйста, vitan example.zip Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vitan 0 July 4, 2015 Posted July 4, 2015 · Report post Я че-то не понял, в чем проблема-то? Оба резистора есть в плате, соединены цепью. Вы так и не ответили, Вы в меню place-manually заходили? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 July 4, 2015 Posted July 4, 2015 · Report post Ariel, после других САПРов это непривычно, но Аллегро не высыпает автоматически компоненты на плату, как ПКАД-Альтиум. Он записывает их в базу данных РСВ файла, а чтобы увидеть их на плате нужно зайти в place-manually и выбирая компоненты из списка имеющихся расставлять их на плате вручную в нужных местах. Удобнее всего это делать работая в связке с одним из "родных" схематиков - Orcad Capture или Design Entry HDL - с ними у аллегро горячая связь и элемент выбираемый на схеме "цепляется" к мыше в РСВ и можно его разместить. Так и идешь тогда по схеме - крупный корпус, следом его обвязка - все по порядку размещается группами-модулями без скаканий по всей рабочей зоне экрана в поисках нужного компонента, трассируется такими же группами и т.д. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Michael58 2 July 5, 2015 Posted July 5, 2015 · Report post Спасибо vitan и Uree! :rolleyes: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
foton6 0 July 6, 2015 Posted July 6, 2015 · Report post Подскажите пожалуйстав PCB эдиторе пути к футпринтам и степ моделям надо указывать в плоть до последней папки? или есть возможность указать только корневую директорию соответствующей базы? Неужели нуобходимо указывать каждую папку или сливать все модели в одну папку и никак их не категорировать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 July 6, 2015 Posted July 6, 2015 · Report post Прописывать каждую. Один раз делается, так что не вижу особой трагедии. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
foton6 0 July 6, 2015 Posted July 6, 2015 · Report post Для "такой мощной штуки" странно не уметь разворачивать папочки. К томуже Library Builder при генерации футпринта генерит в указаной дирректории еще 2 уровня папок: ...\Foot_prints\QFP\QFP80P1200X1200X120-44N\QFP80P1200X1200X120-44N_Allegro При создании компонента надо потом все файлики вытаскивать и ложить в нужную дирректорию. Может я конечно не так настроил? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 July 6, 2015 Posted July 6, 2015 · Report post Эмм... вот тут не скажу - я билдером не пользуюсь. Он встроен в пакет или это отдельная утилита? А насчет разворачивания папок - не факт, что это хорошо. У меня много либ, лежат в одном месте, подключены не все. Так что подходы разные бывают. Такой как здесь может и не самый очевидный/простой, но зато весьма гибкий. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
foton6 0 July 6, 2015 Posted July 6, 2015 (edited) · Report post Отдельная утилитка. Очень рекомендую затестить. Меня дико в ней радует создание компонента по ДШ за пару минут(44 ногий МК нарисовал примерно за 5 мин), на выходе: символ для схемы, футпринт, степ моделька. Для футпринта нужны только .dra и .psm ? .pad тоже нужен? остальные файлы можно удалять?(log, xml, txt) Edited July 6, 2015 by foton6 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 July 6, 2015 Posted July 6, 2015 · Report post Видимо надо искать утилитку, у меня такой нет. Хотя не сказать, что испытываю трудности с созданием компонентов. .dra - файл для редактирования графики футпринта, при проектировании платы не используется .psm - скомпиленный футпринт, не редактируется, загружается в плату .pad - содержится в .dra, но отсутствует внутри .psm, подгружается в плату снаружи из библиотеки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
foton6 0 July 6, 2015 Posted July 6, 2015 · Report post Тут дело не в трудности а в эконмии времени, если набить руку можно думаю минуты за 2 рисовать весь компонент)))) А если БГА вдруг приспичет ног так на 600? ))) СПАСИБО, буду чтонибудь выдумывать с директориями и дальше знакомится с Cadence) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 July 6, 2015 Posted July 6, 2015 · Report post Вот именно, регулярно спичит. И больше чем на 600. Не знаю, что предоставляет билдер, но на 99% уверен, что и после него нужно будет править символы. А учитывая, что они и так из таблицы автоматом генерятся, то вообще не вижу особой проблемы. С корпусами еще легче, там встроенного визарда в основном хватает, а уж если не хватит, то приходится от производителя инструменты брать. TI любит заковыристые корпуса для своих DCDC придумывать, так с ними реально легче UltraLibrarian скачать и сгенерить нужный корпус, чем его рисовать. Но там LGA с дурацкими термалпадами на брюхе. А все, что регулярное и так рисуется на ура. Ну и я все-таки не библиотекарь, так что создание нужных символов-корпусов только на начальном этапе проекта, доли процента от общего времени работы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EvilWrecker 0 July 9, 2015 Posted July 9, 2015 · Report post Здравствуйте! Знает ли кто-нибудь из местных пользователей аллегро как в этой чудо программе сделать shape symbol как на приведенном скриншоте- точнее как его сохранить в таком виде? У меня почему-то вываливает тонну DRC говоря что не может замкнутая фигура иметь вырез внутри. По правде говоря уже сильно достало, поскольку перерыл весь интернет и максимум найденного это: http://www.pcblibraries.com/forum/making-a..._topic1141.html успеха гайд не дал http://community.cadence.com/cadence_techn...ms/f/27/t/13865 тут вариант с вырезом, и такое не подходит http://support.ema-eda.com/FAQs/OrCAD%20an...l_with_void.pdf у меня не работает эта ссылка- если у кого-нибудь этот пдф? Интересует любое решение которое дает именно замкнутую фигуру(.ssm) c void-ом внутри. UPDATE: Смог изучить документ от EMA - неужто аллегро и впрямь не может сделать такие шейпы без выреза? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zurabob 0 July 10, 2015 Posted July 10, 2015 · Report post Добрый день. 1. Да. В лоб такое сделать не получится. Но , не нужно упираться , а можно попробовать обойти. Вам этот шейп нужен для создания символа ? Как вариант - нарисовать прямоугольник и успокоиться. Далее , при создании символа , использовать обьект Route Keepout на слое TOP. (ну , или на всех слоях) В итоге получите вырез , который будет таскаться с компонентом вместе. 2. Можно сделать не замкнутый шейп с маааленьким зазорчиком , который не прорабатывается на фотошаблоне. 3. Можно попробовать проделать такое с новой версией программы , в которой реализован новый редактор КП. Он значительно мощнее , но не совместим сверху вниз с более ранними версиями. Либо обьясняйте подробнее : зачем вам такое. За мою практику мне не встречалось ситуации : что нужен именно SSM с вырезом. И хоть умри , но по-другому никак. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EvilWrecker 0 July 10, 2015 Posted July 10, 2015 · Report post Благодарю Вас за развернутые комментарии- по поводу Ваших замечаний: 1. Да, я буду потом втягивать этот шейп в редактор падстеков. 2. Судя по всему так и придется, попробовал с зазором 0.0001, вроде работает. 3. Речь идет про SPB17? На самом деле мне нужен скругленный пад с вырезом- на картинке прямоугольный потому что очевидно на них быстрее "тренироваться". Нужен чтобы сделать футпринты для корпусов как на картинке. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
