Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Видимо слишком хорошая карта для такого нетребовательного приложения:)
А если серьезно, то непонятно, но похоже на конфликт между Аллегро и драйверами карты.
Драйвера видеокарты конечно и могут играть роль, но такая ошибка была не всегда. На хотфиксе #39 такого не было, а потом при обновлении на #44 появилось( #45 тоже не помог.
Кто-нибудь может помочь? Или кто-нибудь знает, как откатиться на предыдущий хотфикс, не переустанавливая весь пакет. В лоб решить не удалось. Установщик ругается, что ставится более старая версия.
Здравствуйте. У меня возникла проблема при трансляции электрической принципиальной схемы из P-CAD в Allegro. Пробовал двумя путями:
1. Сохранял .sch в PDIF и транслировал, в итоге открылся в Allegro какой-то текстовый файл но дизайна схемы не было.
2. Попробовал транслировать из P-CAD в AltiumDesigner, затем в Allegro, в итоге интегрированный транслятор начал зависать и вылетать, писать "сейчас эта программа будет закрыта". Ошибок не было.
Как же все таки транслировать электрическую схему из P-CAD в Allegro интегрированными средсвами или может есть какая-нибудь сторонняя программа?
Добрый день.
Ваш вопрос ИМХО некорректен из-за того , что он не предоставляет полной информации.
В Cadence Allegro есть 2 схемных редактора.
1. Редактор от OrCAD. Capture CIS (или просто. без CIS)
Этот попроще.
2. DE HDL. Этот посложнее. (как утверждают сотрудники Cadence "немного посложнее". Но , как утверждает доктор Хаус : "все врут".)
Про отличия в 2-х словах : DE HDL позволяет заполнять Constraint Manager на этапе рисования схемы , а Capture - нет.
Отсюда первый вопрос : Куда вы пытались перенести схему ?
Из опыта : Попытки трансляции схем из пикада в Capture CIS ни к чему не привели. Максимум , чего удавалось добиться - это частично нарисованные без элементов соединения.
Может быть сейчас наука шагнула далеко вперёд... Незнаю.
ИМХО проще аккуратно перерисовать , если схема одна.
Если схем много : получать Netlist из PCAD , а потом засовывать его в Cadence Allegro PCB Editor. (этим способом пользуемся мы)
Добрый день.
Этот попроще.
Обобщил я потому, что интегрированные трансяторы в этих двух программах одни и теже. За способ перехода спасибо, попробую.
Меня интересует средство, которое может перевести несколько пректов из P-CAD в Allegro с наименьшими трудозатратами. Это и электрические схемы и схемы размещения элементов на печатной плате.
При попытке втянуть Netlist напрямую из PCAD в Cadence Allegro PCB вы столкнётесь с проблемой. :)
Форматы этих 2-х САПР не совсем совпадают.
Вот тут то вам и понадобится транслятор , который легко написать , сравнив 2 Netlist -a.
Если хотите - могу предоставить свою копию транслятора , написанную "за спасибо" моим одногрупником.
Расстановку элементов на печатной плате легко передрать из PCAD , поскольку PCB редактор может расставлять элементы по txt файлику с координатами и Refdes.
Правда , это довольно капризная утилита , и при несоответствии хотя бы одного знака предполагаемому синтаксису она не работает.
НО , если всё правильно - она работает. :)
Вобщем то у нас есть даже утилита , переводящая разводку из PCAD в Cadence.
Но , права принадлежат нашему техническому директору (Акулину Александру) , так что вам нужно общаться уже напрямую с ним.
Электрические схемы перевести сложнее всего на данный момент. (ИМХО , только руками)
Со всем остальным есть варианты.
Мы можем предоставить услугу по трансляции вашей схемы из PCAD в Allegro.
Гарантируется корректность Netlist, но есть некоторые нюансы конвертации.
Кроме того, у нас есть свой конвертер файла печатной платы из PCAD в Allegro.
Конвертер продается, но можно также предоставить и услугу по конвертации. Один небольшой проект PCB можем
на пробу отконвертировать бесплатно.
Естественно, после конвертации проекта можно вытащить и из него и библиотеку посадочных мест.
А встроенные конвертеры из PCAD в Allegro, к сожалению, несовершенны,
и, в частности, совсем не понимают русских букв.
Так что если с конвертацией возникли проблемы - обращайтесь, поможем.
Если я предоставлю вам файл .sch и библиотеку компонентов электрической схемы, на выходе я получу схему в Allegro с возможностью делать из нее полноценный .pcb ?
Да.
Но это платная услуга, надо смотреть,
устроит ли Вас цена.
Один небольшой проект PCB можемна пробу отконвертировать бесплатно.
Я хотел небольшую схему на пробу отправить для оценки качества трансляции. Если это возможно, то файлы прикреплены.
shemprob.zip
Предлагалось оттранслировать на пробу файл PCB, а не схему.
Что касается трансляции схем, то прежде чем делать пробную трансляцию, нам надо понять,
какой у вас в дальнейшем предполагается объем работ - сколько схем и сколько листов в каждой схеме будет ориентировочно.
Связано это с тем, что очень много нюансов в оформлении схем у разных заказчиков,
и надо подстраивать процесс трансляции под каждого индивидуально,
это работа непростая, поймите правильно.
Здравствуйте!
При отображении в 3D Viewer плат возникает ошибка, которая подвешивает весь процесс allegro.exe, то есть виснет окно с 3D Viewer и окно с самим PCB Editor.
Причем ситуация следующая: открываем PCB Editor, открываем какой-нибудь проект, запускаем 3D Viewer. Все нормально отображается. Закрываем окно вьюера, запускаем снова 3D Viewer.
Пробовал играться с параметром display_backingstore, но с ним почему-то проблема решается невсегда. Обычно после перезапуска PCB Editor даже при наличии display_backingstore = off эта ошибка возникает.
В качестве видеокарты стоит Quadro K600. Причем на другом компе со встроенной видеокартой Intel HD Graphics 3000 такой проблемы никогда не возникает.
Никто не знает решения этой проблемы? Заранее спасибо!
Может, драйверы видеокарты поискать более свежие?
Установил самые свежие, но ничего не изменилось(
Edited by NZykov
Если у вас официально приобретенная лицензия, то можем помочь с обращением в службу поддержки Cadence.
Если нет, то увы :-(
Что еще можно посоветовать - попробуйте, как себя ведет 3D-viewer в Orcad Lite (бесплатно скачивается) или Cadence Free Viewer (тоже бесплатно скачивается). Если надо, могу скинуть ссылку на дистрибутивы.
Правда, при их установке могут съехать настройки путей в Allegro, надо будет восстанавливать потом.
Можете пойти несколько иным путем.
В Видео показан в реальном времени весь процесс, создания проекта и конвертации схемы из AD в DxD. Далее можно генерировать выходной нетлист под Allegrо.
Проблема решилась сменой профиля в панели управления Nvidia.
Панель управления Nvidia -> Параметры 3D -> Управление параметрами 3D и в качестве глобальной предустановки поставил 3D App - Game Development.
Всем спасибо за помощь!
