falling_stone 0 May 27, 2014 Posted May 27, 2014 · Report post сразу оговорюсь, что такого делать не приходилось, но напрашивается два варианта. 1. При помощи задания каких-то атрибутов создать XNET вручную. 2. Создать такую ESPICE модель мультиплексора, чтобы Алегро создал XNET автоматом (например, с резисторами внутри, соединяющими соответствующие пины). Возможно при этом класс IC, присущий мультиплексору, не позволит создать XNET, не знаю. Возможно, можно назначить класс Discrete. Как только создан XNET, система видит пары выводов (pin pairs), для которых уже можно нормировать задержки. Еще вариант, задержки для разных частей цепи (имею ввиду до и после мукса, в списке соединений это отдельные цепи) по отдельности. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
S2014 0 May 27, 2014 Posted May 27, 2014 · Report post Добрый день. Как извлечь футпринт из brd файла, для его применения в других проектах? Тот же самый вопрос по извлечению символа элемента из электрической схемы. К сожалению никаких библиотек нет к тому, что нарисовано в dsn и brd. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SSerge 3 May 27, 2014 Posted May 27, 2014 · Report post Добрый день. Как извлечь футпринт из brd файла, для его применения в других проектах? Тот же самый вопрос по извлечению символа элемента из электрической схемы. К сожалению никаких библиотек нет к тому, что нарисовано в dsn и brd. Из brd: File->Export->Libraries из dsn: все символы хранятся в Design Cache проекта, их можно перетащить мышкой (или Ctrl-C/Ctrl-V) в другую библиотеку (.olb) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
S2014 0 May 27, 2014 Posted May 27, 2014 · Report post Благодарю :rolleyes: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kemzsapr 0 June 8, 2014 Posted June 8, 2014 · Report post Добрый день всем! Срочно нужна помощь! Нужно вывести данные по pcb из Allegro для тестовой установки SPEA. Она берет формат .fab (система fabmaster), но как ее вывести из Allegro? Консультанты из Москвы уверяют, что такой экспорт должен быть, но в Allegro SPB 16.5 я не могу найти, хотя есть файл fabmaster.txt. Кто может, помогите СРОЧНО! Может, нужна какая-то командная строка? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bear_ku 0 June 8, 2014 Posted June 8, 2014 (edited) · Report post Сам не пользовался, но в PCB Editor есть функция File->Export->Fabmaster out. У меня OrCAD 16.6 SP29 лицензия Allegro PCB Designer (was Perfomance L). Если у вас нет этой функции можете выложить свой проект или отправить на почту. И можете еще попробовать в консоли PCB Editor написать команду "fabmaster out". Edited June 8, 2014 by Bear_ku Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlad01 0 June 24, 2014 Posted June 24, 2014 · Report post Сам не пользовался, но в PCB Editor есть функция File->Export->Fabmaster out. У меня OrCAD 16.6 SP29 лицензия Allegro PCB Designer (was Perfomance L). Если у вас нет этой функции можете выложить свой проект или отправить на почту. И можете еще попробовать в консоли PCB Editor написать команду "fabmaster out". Добрый день! Allegro AMS Simulator и Pspice v.16.6.0 не считают схемы с многоканальными (многопроводными) линиями, в частности, со штатной моделью t5coupledx. Ниже диагностика: ERROR(ORPSIM-15289): Can't decouple transmission lines for group containing X_T22.T1_T22. Наиболее вероятно, есть проблема с модальным преобразованием. Старый ORCAD v.9.2 считает хорошо. Скорее всего, это баг. Есть специалисты, которые могут проверить? - Буду очень признателен за информацию. Может быть, к настоящему времени исправили ошибку. У меня версия 16.6.003 от 18.09.2012. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SSerge 3 June 24, 2014 Posted June 24, 2014 · Report post Добрый день! Allegro AMS Simulator и Pspice v.16.6.0 не считают схемы с многоканальными (многопроводными) линиями, в частности, со штатной моделью t5coupledx. Ниже диагностика: ERROR(ORPSIM-15289): Can't decouple transmission lines for group containing X_T22.T1_T22. Наиболее вероятно, есть проблема с модальным преобразованием. Старый ORCAD v.9.2 считает хорошо. Скорее всего, это баг. Есть специалисты, которые могут проверить? - Буду очень признателен за информацию. Может быть, к настоящему времени исправили ошибку. У меня версия 16.6.003 от 18.09.2012. Тоже сталкивался (на версии 16.5). Похоже, не любит когда много одинаковых CM и LM параметров. Если слегка нарушить симметрию, то начинает считать. Мне хватало заменить часть LM=2.5nH на 2.51nH. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlad01 0 June 25, 2014 Posted June 25, 2014 · Report post Тоже сталкивался (на версии 16.5). Похоже, не любит когда много одинаковых CM и LM параметров. Если слегка нарушить симметрию, то начинает считать. Мне хватало заменить часть LM=2.5nH на 2.51nH. Согласен, тоже сталкивался с этим. Но в 16.6 этот глюк все-таки поборол. У меня поперечные проводимости были чисто нулевыми, и Pspice 9.2 их понимал. В версии 16.6 пришлось их сделать очень малыми - 1n. Теперь все нормально. Есть еще несовместимость: по умолчанию заняты некоторые греческие символы. Их теперь нельзя использовать в качестве глобальных параметров - например, delta и pi, полагаю, и некоторые другие. Благодарю за участие. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Карлсон 1 June 28, 2014 Posted June 28, 2014 · Report post Всем хороших выходных! Возник небольшой вопрос. Была плата с диф. парами. Потребовалось её немного переработать. Добавил слоёв, как следствие - изменились параметры стека. Пересчитал толщину и зазор для диф. пар. Поменял параметры соответствующих ECS в Electrical->Differential Pair. Обновил ошибки. В итоге трассы подсвечиваются на ошибку неправильного зазора. Когда это устраняю - все ошибки уходят. А нужно, чтобы еще и неправильная ширина подсвечивалась. Где и что я сделал не правильно? Что нужно сделать, чтобы при изменении параметров диф. пары показывался не только кривой зазор, но и кривая ширина трасс? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PCBtech 0 July 17, 2014 Posted July 17, 2014 · Report post Всем хороших выходных! Возник небольшой вопрос. Была плата с диф. парами. Потребовалось её немного переработать. Добавил слоёв, как следствие - изменились параметры стека. Пересчитал толщину и зазор для диф. пар. Поменял параметры соответствующих ECS в Electrical->Differential Pair. Обновил ошибки. В итоге трассы подсвечиваются на ошибку неправильного зазора. Когда это устраняю - все ошибки уходят. А нужно, чтобы еще и неправильная ширина подсвечивалась. Где и что я сделал не правильно? Что нужно сделать, чтобы при изменении параметров диф. пары показывался не только кривой зазор, но и кривая ширина трасс? Может, поставить параметр Max Uncoupled Length или, скорее, Max Line Width в определении дифф.пары? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
boshko 0 September 12, 2014 Posted September 12, 2014 · Report post может подскажите как сделать видимым на плате или в редакторе падов сквозные отверстия? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 September 13, 2014 Posted September 13, 2014 · Report post Меню Setup -> Design Parameters... первая вкладка Display: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
razob 0 October 21, 2014 Posted October 21, 2014 · Report post Добрый день, работаю в SiP Layout XL (по сути тот же PCB Designer, только позволяет использовать кристаллы и разрабатывать кристаллы). Как правильно именовать инвертированные (те что с чертой) сигналы, инвертированные названия выводов? пробовал и #, и /, и \, и всё никак. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Карлсон 1 October 21, 2014 Posted October 21, 2014 · Report post Добрый день, работаю в SiP Layout XL (по сути тот же PCB Designer, только позволяет использовать кристаллы и разрабатывать кристаллы). Как правильно именовать инвертированные (те что с чертой) сигналы, инвертированные названия выводов? пробовал и #, и /, и \, и всё никак. А что именно-то не так? В отображении имен цепей на трассировке сигналы не показываются с чертами над буквами? Так такого функционала и нет. У меня в УГО инверсные сигналы с чертами над именами. А когда netname присваиваю, ставлю в конце # и на плате они так и видны с шарпом в конце. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
