vitan 2 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 · Жалоба конструктор? ну да...естесственно! если конструктор есть это его задача. Но Vitan просто мне сказал что проверка наложением это типо не 21й век, и есть способ лучше..а тут еще и конструктор нужен! А если нет его и делаю все я? И после прорисовки с чертежа проверить хочется? моделям не верить..ну остается только наложением на распечатку. Я тоже все делаю один, но это мне не мешает вести нормальную библиотеку точных моделей в солиде. Я бы сказал, даже помогает... :) Конструктор у меня есть, правда ему я свою библиотеку не даю, и он пользуется именно прямоугольничками из IDF-a. Вот такая злобота. Не припомню, упоминал ли уже, но на мой взгляд, грандиозным недостатком реализации является невозможность делать привязку (snap) компонента к плате или оси вывода к оси отверстия. Задавать смещения вручную - жуткая морока. Да, вот, когда они это сделают, тогда я тоже перейду на эту технологию. А пока источником информации будет солидовская библиотека, в солиде побольше (мягко говоря) инструментов для быстрого редактирования моделей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avantar 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте, есть ли в Allegro pcb какой-либо инструмент, схожий с ментровоским conductive shape? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба быстрый вопрос: если у меня на плате для какого либо элемента уже установлен слой Силки с определенным размером текста, как я могу поменять размер текста? правая кнопка мышки дает разные меню, и даже может изменить текст, но не вижу как сделать текст больше? (или выбрать другой текстовый блок) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avantar 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба быстрый вопрос: если у меня на плате для какого либо элемента уже установлен слой Силки с определенным размером текста, как я могу поменять размер текста? правая кнопка мышки дает разные меню, и даже может изменить текст, но не вижу как сделать текст больше? (или выбрать другой текстовый блок) ? сообщение 34 в этой теме: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1028449 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте, есть ли в Allegro pcb какой-либо инструмент, схожий с ментровоским conductive shape? Цитата: "1.Conductive_Shape -это действительная область металла, т.е как нарисована так и будет изготовлена. 2. Plane Shape - это область где хотелось бы иметь металл, но будет ли он там лежать и каким он окончательно будет сделан зависит от правил проектирования и правил установленных в Plane_Processor. Т.е Вы нарисовали обасть для заливки, а зальет ее Plane_Processor. --fill(Александр) " По всей видимости, в Cadence Allegro этому соответствует Static Shape (как нарисовал, так и будет) и Dynamic Shape (динамически выполняются необходимые отступы от других объектов платы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба сообщение 34 в этой теме: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1028449 нет, там спрашивали как менять размер текста вообще. Я знаю как это делается. Мой вопрос был: а можно ли изменить размер RefDes Silkscreen_Top после того как компонент уже установлен в разводке, т.е. скажем стандартный какой то размер уже выбран текста при создании компонента, но после того как я этот компонент использую в разводке мне захотелось поменять размер его текста? (именно для одного какого либо компонента) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба Меню Edit -> Change, выбрать нужный Text block, ткнуть мышой в нужный текст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба спасибо! ( все что угодно напихали в меню правого клика, за исключением самых стандартных функций) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба С точки зрения группового редактирования возможности Аллегро много удобнее, чем в случае поп-ап меню на правой кнопке. Просто надо понять, что и когда выгодно использовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба Продолжаю задавать дурацкие (наверно) вопросы: 1. При создании футпринта рисую прямоугольник Package_Geometry_Assembly_Top обозначающий физические границы компонента (занимаемой им площади), рисую прямоугольник Package_Keepout_Top который обозначает площадь на которую запрещено налезать другим компонентам при расположении на плате, рисую Package_Geometry_Place_Bound_Top для указания высоты компонента, вылезает ошибка DRC Package_to_Place_Keepout_Spacing Constraint_Value_0MM Actual_Value_2.9MM, высота указана как раз 2.9мм. Вопрос: что не так? Может Package_Keepout_Top вообще нет необходимости рисовать? 2. Как здесь происходит "разбиение" компонента на несколько символов в схеме? Первое что приходит в голову на основе того что уже понял, это просто создание нескольких символов с разными группами пинов, т.е. например в компоненте 8 пинов, а я хочу нарисовать его в виде двух символов на схеме, следовательно я рисую один символ с пинами 1,2,3,4 и другой символ с пинами 5,6,7,8, а при расположении на схеме просто присваиваю им один и тот же RefDes. Или как-то по-другому? 3. Во всех уроках при создании футпринта предлагают заполнять RefDes как "R?" или "C?" и т.д. А если у меня один футпринт будет использоваться и для конденсаторов и для резисторов? Как сделать чтобы RefDes зависел только от указанного на схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба 1. Да, не нужен кипаут. Аллегро контролирует размещение по контурам Place_Boundary и DFA_Boundary. 2. Это должен быть SPLIT компонент. Там в таблице пинов будет столбец с указанием номера символа в компоненте. 3. Refdes со схемы имеет приоритет, так что в итоге именно он должен быть на плате. А вообще футпринты для резисторов и конденсаторов должны быть разными, хотя бы из-за их разной высоты. Хотя фактически это мало что меняет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба 1,3 Понятно, спасибо. 2. Это должен быть SPLIT компонент. Там в таблице пинов будет столбец с указанием номера символа в компоненте. А можно поподробнее? Как создать такой компонент? И ещё вопрос: можно ли как-то настроить комбинации клавиш (например команда удалить здесь Ctrl+D вместо общепринятого Del)? В хелпе что-то сразу найти не удалось такой пункт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба При создании компонента нужно выбрать "New part from spreadsheet" и указать кол-во секций в нем. Потом заполняя таблицу указать какой пин какой секции принадлежит. После заполнения таблицы отредактировать графику символов. ЗЫ Это если речь о компонентах в Capture. Если в Design Entry HDL то там иначе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба При создании компонента нужно выбрать "New part from spreadsheet" и указать кол-во секций в нем. Потом заполняя таблицу указать какой пин какой секции принадлежит. После заполнения таблицы отредактировать графику символов. Спасибо. Можно ли как-то настроить комбинации клавиш (например команда удалить здесь Ctrl+D вместо общепринятого Del)? В хелпе что-то сразу найти не удалось такой пункт. Отвечу сам: надо отредактировать файл c:\Cadence\SPB_16.6\share\pcb\text\env Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба А, речь шла о РСВ редакторе и настройках его клавиш? Тогда да, можно в env-e это сделать, правда я лично не делал - сочетание CTRL+anykey под левой рукой ближе, чем кнопка DEL и не вынуждает тянуться левой рукой или отрывать правую от мыши. В итоге дефолтовое назначение в работе оказывается просто быстрее. Хотя поначалу и непривычно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
