Горячая линия по САПР Cadence Allegro
WARNING: Using Default Impedance and Default PropVelocity for segment on layer BOTTOM
Вылезают подобные сообщения при инициализации солвера в Аллегро (в т.ч. при проверке DRC). Чего может не хватать в стеке или констрейнах?
Что-то совсем тихо стало в этом разделе…
Все ушли на Альтиум и Ментор?
1 час назад, Flood сказал:
Все ушли в телегу. Присоединяйтесь :)
Ох, эти бесконечные ленты, где все обсуждения идут в одном потоке. Неудобно, но придется, видимо, привыкать :)
On 8/22/2022 at 1:17 PM, Flood said:
Столкнулся с проблемой в связке 17.4 Orcad Capture / PCB Editor под Windows 7 при активном Design Sync flow: после синхронизации sch -> layout в PCB Editor частично разрушаются Xnet-ы и связанные с ними дифф. пары. При попытке обратной трансляции layout -> sch частично разрушаются дифф. пары в схеме (те, в состав которых входят Xnet). Интересный признак также: при вызове Constraints Manager из схематика (Capture) имена Xnet имеют длинный формат с префиксами (@ sch_1 / sch / NET_NAME), тогда как эти же XNET в PCB Editor выглядят нормально (NET_NAME).
Побороть проблему не удается, но спасает dbdoctor -regenerate_xnets. При вызове с этим ключом сразу после трансляции в BRD из схематика лечит сломанные Xnet-ы в BRD-файле. Т.е. жить можно, но очень неудобно.
Такое впечатление, что проблема появилась после апгрейда на очередной хотфикс. То ли софт становится все глючнее, то ли его совместимость с Windows 7 становится все хуже.
Обе программы запускаются только в режиме совместимости (под Windows 7 включен режим совместимости с Windows 7). Без этого design sync из sch в layout давно уже не работает - крашится процесс netrev. В режиме совместимости все медленно, но работает.
так было же где-то что с какого-то хотфтикса никакой семерки, только десятка
Edited by ed8888
Парни, а кто где берет *.ibs модели для моделирования?
