Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Внёс изменения на схему и Создал новый Нетлист и проапдейтил PCB, плата открылась без предупреждений. Все изменения на плате присутствуют,  но, когда я выделяю компоненты на схеме, на плате они не подсвечиваются. Почему эта связь пропала?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
21 час назад, shunix сказал:
У меня была подобная проблема, правда после установки хотфикса. Решилось прописыванием строки в каком-то файле, точно не помню, но вот Cadence forum или cadence forum 2 в одном из обсуждений есть решение. Если это не поможет то сама функция связи между PCB editor и Capture называется Intertool Communication.
Ссылка на сообщение
Переткнул галку на схеме ( Options - Preferences - Miscellaneous и опция Enable Intertool Communication ), перезагрузил нетлист и связь оявилась
Ссылка на сообщение
Ещё  вопрос. Почему когда я в свойствах пина указываю сп8way.thumb.PNG.d6e8950f0d3c5f39f8276cd2eb3504e4.PNGособ подключения 8Way то наблюдаю такую картину?
Ссылка на сообщение
Ещё  вопрос. Почему когда я в свойствах пина указываю способ подключения 8Way то наблюдаю такую картину?
Потому что для такого подключения надо задать min и max количество подключений. Смените max с дефолтных 4 на 8 и будет вам счастье.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Alexbewon сказал:
Подскажите, каким образом в проекте посмотреть, используется ли BackDrill?
В Nc - > Backdrill Setup посмотрите, например
Ссылка на сообщение
Посмотрел, в некоторых проектах есть, в других нету.
В которых нету, есть таблица backdrill. Почему так?
Ссылка на сообщение
Коллеги, подскажите, пожалуйста, может кто нашел красивое решение?
Давно и неоднократно мучаюсь с вопросом - как определить констрейнты в ситуации, когда есть полигон земли, до которого один зазор и есть пины поверхностные, например, компонентов, до которых другой зазор. И если шейп хотя бы частично накрывает пин (имеет подключение к полигону без термалов, т.е. full connect), то чтобы от этого пина зазор до всех других элементов топологии начинал считаться как до шейпа. Да, это для резонита (по полигону они хотят 0,2 а до остальной топологии 0,125 для стандарта), не хочу платить им лишних денег за типа пятый класс, когда его там нет.
Сейчас тупо вручную просматриваю все такие места, очень напрягает объемом работы - если в редакторе проглядел, то такие места обнаруживаются только при проверке герберов и приходится снова редактировать топологию и всё заново.
Пробовал делать правила для зазора пина с определенной цепью - приходится слишком много ошибок гасить, неудобно. Хочется автоматизации.
И еще вдогонку вопрос. Можно как-нибудь скопировать параметры одного пина на другой? Т.е. нащелкал я все пины, которые хочу чтобы имели полное подключение к шейпу, а один пропустил. Вот чтобы можно было копипейст параметров назначенных сделать.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Карлсон сказал:
Я для этих целей использую скрипт (который можно записать самому через меню). Затем назначить на него горячую клавишу в env. Потом выделять нужный пин и вызывать этот скрипт горячей клавишей.
Ссылка на сообщение
я бы в такой ситуации всегда накрывал пин полностью шейпом, а если полностью накрыть нельзя, то делал бы шейп прямо по границе пина. В shape edit mode c использованием привязок к краям пэда это легко и быстро.
Изменено пользователем Chopr39
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Chopr39 сказал:
Дык, в том и засада, что накрывай, не накрывай - правила считаются по-разному. Вот, например:
Зазор от трассы до пина 0,15мм, от шейпа до пина 0,2мм. Если придвинуть трассу к пину, шейп отступает вглубь. Но пин-то при этом фактически является частью полигона. И получается, что зазор от полигона до трассы разный.
Ссылка на сообщение
21 час назад, Карлсон сказал:
Вряд ли есть какой-то конкретный инструмент для этого, сделать пин шейпом - как минимум странно, ведь тогда он должен наследовать все свойства класса шейп. В голову приходит два варианта - статик шейп на весь пин или регион.
Ссылка на сообщение
1 час назад, RedHeadIvan сказал:
Мда, вполне себе вариант. Только геморно.
Неужели никто таким вопросом не заморачивается?
Ссылка на сообщение
Вы вот такое поведение хотите увидеть?
Цепь 0 имеет тут специальное правило по зазорам от SMD-пинов до топологии = 0.2 мм.
А другие цепи - стандартное правило = 0.127 мм.
Но тут проблема в том, что это правило будет работать для всех пинов этой цепи, не только для тех, которые на полигоне лежат.
Есть другой вариант - использовать шейп в слое Route Keepout, только поверх тех пинов, которые лежат на полигоне. Для этого надо небольшой скрипт написать, который заменит все пины, накрытые полигонами, на аналогичные пины, но имеющие Route Keepout.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
