Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Добрый день!
В OrCAD Capture затаскивание новых кусков схемы не трогая старые возможно. Однако, не за один прием.
1. Рисуете схему с новыми кусками. Добавляете-убираете все, что вам необходимо.
2. Проводите перенумерацию RefDes для схемы с контролем диапазона. Начиная скажем с R3000 C3000 D3000 ... Т.е. главная идея в том, чтобы НОВЫЙ диапазон RefDes не пересекался со СТАРЫМ.
3. Накатывает Netlist на вашу старую плату. Часть компонентов исчезнет с платы, новые компоненты появятся в непоставленных. ВСЕ рефдесы изменятся на большие. Сохраняете плату.
4. Идете в схему и теперь перенумеровываете RefDes так, как они должны быть в конечном варианте. Как вы их хотите видеть так сказать.
5. Получаете Netlist со схемы опять. И накатываете его на плату с большими RefDes. Вы получите плату в старом так сказать виде, но с добавленными кусками.
П.С. Способ рабочий и опробован на разных предприятиях. Но, предлагаю вам для начала создать тренировочный проект и прогнать внесения изменений на нем.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 5/16/2019 at 11:19 PM, Zurabob said:
Добрый день!
Спасибо. Правда вы по сути один в один перепечатали метод описанный Uree
Ссылка на сообщение
Добрый день. Возникла какая-то чепуха с шейпами, подскажите как это теперь всё пофиксить..
В общем был у меня на плате большой земляной полигон и внутри него я размещал маленькие полигоны. Вначале всё работало нормально, потом я как и обычно добавил маленький прямоугольный shape на КП кондёра, нажал done и он исчёч.. Думал что меня заглючило, попробовал добавить ещё, и ещё, и ещё..) В итоге все они пропадали. В итоге у меня есть невидимые полигоны, координаты которых можно увидеть в окне Status, а границы которых отображаются ТОЛЬКО в момент редактирования большого полигона.
В добавок, если загасить слой TOP то можно увидеть что у меня отпечаталась граница моего большого полигона. Если навестись на неё то можно узнать  её свойства :
class         DRAWING FORMAT  \      subclass      CONSTRUCTION
ps: DBdoctor не помог
Изменено пользователем shunix
Ссылка на сообщение
Частично сам разобрался.
1) Выделил всю плату и передвинул. И на старом месте сразу начали отрисовываться эти шейпы, после чего я их и удалил. НО, остался самый маленький шейп и он не отрисовывается и не выделяется
2) Границу полигона просто стёр, включив только один слой DRAWING FORMAТ  - CONSTRUCTION. Единственное интересно откуда она вообще вылезла
Ссылка на сообщение
Переключитесь в режим Shape Edit. Если не ошибаюсь, там видны все границы всех полигонов.
Ссылка на сообщение
У меня 16 а не 17 версия.
В итоге надо было уменьшить минимальную границу прорисовки полигонов в Global Dynamic Shape Parameters-Supress shape less tgan:...
Ссылка на сообщение
В 16-й версии этот режим тоже есть, так что совет правильный.
Ссылка на сообщение
Какой хотфикс?
Этот режим добавлен с июня 2015-го, хотфикс 51, QIR9.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Uree said:
Какой хотфикс?
У меня явно старее)
Ссылка на сообщение
18 minutes ago, Chopr39 said:
The syntax of the NET_SHORT property is:
<net 1>:<net 2>:….
For example:
NET_SHORT = GND1:GND2:GND3
Из-за чего может вылезать ошибка при указании цепей?
E- (SPMHDB-127): Element does not support this property.
Ссылка на сообщение
Судя по тексту ошибки, вы пытаетесь указать свойство для объектов, которые его не поддерживают, например динамический шейп
The NET_SHORT property, attached to a pin, via, modules, static shape
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
