a-re-ja 0 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 28 minutes ago, Uree said: Порядок в стэке - никак. Только перенести все примитивы(трассы-шейпы) на другой слой можно. Благодарю за ответ. А я тут бьюсь как же это сделать))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Создайте временный слой и через него все перенесите. Работы на несколько минут, главное не запутаться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
def_rain 1 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Мне нужно конвертировать мою плату в STEP. Это можно сделать двумя способами: 1. Export - MCAD - STEP... Но этот способ мне не подходит, т.к. он делает весь проект в STEP, а у меня на нем очень много механических символов, в том числе корпус(оболочка), они мне не нужны. Файл получается при этом тяжелый. 2. 3D canvas. Вот это мой вариант. Здесь можно конкретно выбрать что переводить в степ. Однако этот способ у меня перестал работать. Когда начинается процесс конвертации, шкала доходит до 40% и вылетает ошибка (см.фото) Может кто сталкивался с проблемой такой? Пробовал ставить галочку в User Preferences - step_export_mixed_units Не помогает. Буду благодарен за помощь. Спасибо. PS Обнаружил зацепку. Дело в одном маленьком smd светодиоде. Если его убрать с платы то всё ОК. Странно... Что с ним может быть не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба Первый раз поставил CADENCE SPB 17.20.000. Помогите с лицензией. Скачал Aleego-Crack-Master-V2_1_6.7z pubkey-verify запускал в директории, успешно отработал. В Cadence License Client Configuration Utility указал путь к license.dat (т.е. в окне Licence Path указано только: d:\Cadence\SPB_17.2\license.dat) Файл license.dat не изменял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба Добрый вечер. Как прописать новое переходное отверстие (via) в моём файле печатной платы? Пробую чере CM/ Edit via list. Но там вообще не отображаются мои отверстия (как новые, так и старые). ПС .Галку Filter менял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 20 hours ago, sergunas said: Первый раз поставил CADENCE SPB 17.20.000. Помогите с лицензией. Скачал Aleego-Crack-Master-V2_1_6.7z pubkey-verify запускал в директории, успешно отработал. В Cadence License Client Configuration Utility указал путь к license.dat (т.е. в окне Licence Path указано только: d:\Cadence\SPB_17.2\license.dat) Файл license.dat не изменял. Прошу помочь с установкой. Вопрос снят. Изменено 15 февраля, 2019 пользователем sergunas Вопрос снят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, shunix сказал: Пробую чере CM/ Edit via list. Но там вообще не отображаются мои отверстия (как новые, так и старые). Значит ваших *.pad нет в месте, указанном в padpath. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба 31 minutes ago, Карлсон said: Значит ваших *.pad нет в месте, указанном в padpath. Точно. Я переставлял систему и забыл прописать этот путь к падам. спасибо Ещё вопрос. На плате у меня есть массив переходных отверстий. Я могу заменить все via в этом массиве на виа другого типа? Команда Edit-Change не применяется к via Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба 8 минут назад, shunix сказал: Я могу заменить все via в этом массиве на виа другого типа? Выбираете нужные под замену переходы, ПКМ, Replace padstack -> Selected instances. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Почему в схемном редакторе не всегда отрисовываются узлы при разветвлении цепей и как это исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Потому что две wire сходятся на между собой, а на pin. Передвиньте резистор выше и появится узел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Uree said: Потому что две wire сходятся на между собой, а на pin. Передвиньте резистор выше и появится узел. Нельзя никак включить отрисовку узлов в таких случаях? Не всегда есть место, чтобы раздвигать компоненты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, shunix сказал: Нельзя никак включить отрисовку узлов в таких случаях? Не всегда есть место, чтобы раздвигать компоненты Место есть всегда для раздвижки, ... но либо лень перетаскивать что либо, либо что то еще мешает ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 · Жалоба 11 hours ago, Aner said: Место есть всегда для раздвижки, ... Всегда делаю выводы по минимуму Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
