Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Выглядит, будто маленький участок образовался, когда курсор встал в узел сетки. Можно применить route-custom smooth
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пользователи, установившие патч S049, могут столкнуться с проблемой неконтроллируемого создания Xnet в проекте Capture->PCB Editor.
Из-за этого возникает ситуация, когда плечи диф.пар срастаются в одну Xnet  и перестают быть диф.парой.
Чтобы этого избежать, необходимо присвоить резисторам/конденсаторам свойство NO_XNET_CONNECTION , установив его значение равным 1.
После этого компонент будет предотвращать сборку кусочков цепей в составную.
Пользоваться стоит "дозированно" иначе Xnet вообще пропадут.
П.С. В примере стоит присвоить это свойство резистору R19.
Изменено пользователем Zurabob
Ссылка на сообщение
Как-то можно убрать заполнение пустой меди квадратами (Manufacture-Thieving)? А то надо переразвести полигоны, а у меня во всех слоях это заполнение. Знаю что их можно удалять в ручном режиме как обычные via, но это долго, и я боюсь случайно удалить и обычные переходные
Ссылка на сообщение
А почему ВИА? Насколько помню заполнение делается шейпами и это должно упростить задачу, - их обычно меньше чем ВИА.
Ссылка на сообщение
Это надо спросить разработчиков, почему данные элементы считаются САПРом как переходные
Ссылка на сообщение
Действительно, ВИА... странная фантазия, да ладно. Они сгенерены группой, так что выключайте фильтр на ВИА, включайте на группы и удаляйте сразу все.
Ссылка на сообщение
Подскажите, как правильно выравнивать revdes на шелкографии при повороте компонентов? Вручную и через manufacturing с копированием на другой слой? Или есть более удобный вариант? Нужно, чтобы они были либо под углом 0, либо под 90 градусов
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Поставил один из последних Хотфиксов OrCAD PCB Designer Pro, после чего перестали генериться посадочные места(footprint), которые я делаю в PCB Library Expert Enterprise 2018. Принцип там такой, что эта прога создает файл *.bat, который прорисовывает посадочное в PCB Designer. Но с обновленным OrCAD PCB Designer есть такой нюанс(нововведение), что в момент запуска стало появляться окошко с размерами и ед.измерения проекта (см.фото), а действия с этим окошком не прописаны в батнике(*.bat), который был создан программой Library Expert. В итоге получается что последовательность действий батника прерывается и посадочное место не прорисовано.
Может быть как то можно настроить OrCAD PCB Designer таким образом, чтобы это окошко не появлялось при запуске, когда создаем посадочное место. Допустим в Setup - User Preferences ?
Если кто нибудь знает, подскажите, пожалуйста!
Ссылка на сообщение
А может посмотреть как выглядят команды закрывающие это окно и добавлять их в батник из Library Expert?
У меня такое окошко не появляется, правда и лицензия не Оркад Про.
А вообще все относящееся к новому дизайну находится в разделе Drawing->New Design в User Preferences, посмотрите там, может в вашей версии и есть такая настройка.
Ссылка на сообщение
Команду закрытия этого окошка не удается узнать, так как для этого нужно ввести в командной строке scriptmode +i , но в этот момент, когда данное окошко еще не закрыто, доступа к командной строке нет. Получается что нужно как то запускать Оркад уже с активированной scriptmode +i, но я не знаю как...
В Drawing->New Design (User Preferences) я смотрел какие есть фичи, пробовал, окошко при запуске все равно появляется.
Ссылка на сообщение
Ммм... запустить оркад -> включить запись скрипта -> начать создавать новый компонент -> закрыть ненужное окно -> выключить запись скрипта -> посмотреть в содержимое, понять какие именно дву строки отвечают за закрытие -> добавить их в батник. Я бы так делал.
Ссылка на сообщение
Там так не получается. Как не крути при создании нового посадочного нет доступа к командной строке, т.к. сначала нужно закрыть это окошко.
Но я разобрался по другому =) С качал с офф. сайта ПцбЛибрариЭксперт последнюю free версию и сравнил мои батники старой версии с батниками новой.
Если кому то понадобится вот строка которую нужно прописать:
QtSignal SPBDesignInitPrompt spbdip_ok_button clicked
Ссылка на сообщение
То есть это решило вашу проблему?
Ссылка на сообщение
Да. Решило. Но этот способ для тех кому не приобрести или не обновить свой старый PCB Library Expert. Нужно каждый раз вручную прописывать в батнике(т.е. в скрипте *.scr) эту строчку.
А для тех у кого актуальный ЛибрариЭксперт, сделали отдельную версию, которую нужно выбрать:
Ссылка на сообщение
Если есть лицензия productivity toolbox. Позиционные обозначения можно выровнять командой Label tune
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
