Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
При однаково нарисованных схемах ренумерация с контролем поможет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Собственно так и собирался, но хочется что-то очень быстрое с ветерком- в духе "нажал кнопку и готово :biggrin: ".
Может, через reusable block?
Думал над этим, но в итоге наиболее близким вариантом выглядит все же приведение к одинаковым дезигнаторам.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, подскажите почему при выполнении Place replicate update все обновляемые модули слетают со своего изначального местоположения?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Можно ли и как задать в OrCAD зазоры Class-Class для применения в PCB Editor SPB16.6 S049 ?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
СМ -> Spacing -> Net Class-Class:
Спасибо! А в схемной части можно это же задать? Чтобы узел применять в разных изделиях с установленными правилами разводки. Именно зазоры между узлами не могу найти как. После того как я это делаю в CM в OrCAD эти настройки не приходят по buck annotate. В самом CM и в CM User Guide тоже не смог зацепиться - нет списка всех аттрибутов. Кое-что я добавил в allegro.cfg (PHYSICAL_CONSTRAINT_SET=YES; SPACING_CONSTRAINT_SET=YES), но как называется параметр (типа SPACING_CONSTRAINT_SET_CLASS_CLASSES) не нахожу (если он есть) :-(
Изменено пользователем sup-sup
Ссылка на сообщение
Нет такой возможности. Максимум можно прописать в схеме, к какому классу принадлежит цепь, причем классы PHYSICAL и SPACING могут быть разными:
The values assigned to NET_PHYSICAL_TYPE and NET_SPACING_TYPE properties are converted to net classes listed in the Physical and Spacing domain, respectively.
А значения констрейнов CLASS-CLASS задаются на уровне РСВ в констрейн менеджере.
Ссылка на сообщение
Спасибо! Понятно.
В схемной части - одномерная система. А как разработчики делают? Сбоку создавать табличку и втягивать в CM?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Как писать текст в Аллегро построчно?
Обычно, в большинстве редакторов, работает сочетание клавиш ctrl+enter или alt+enter.
У меня в Аллегро почему то не работает(хотя в Capture работает).
Задача сделать надпись, но т.к. текст слишком длинный в одну строку не помешается. А если делать разными надписями то расстояние между строками вручную подгонять придется.
Ссылка на сообщение
Что значит одномерная?
def_rain
А что именно не получается? Только что попробовал - написал, Enter, продолжил писать с новой строки.
Странно задается отступ между строками, это да. Он отсчитывается от верхней границы вниз, т.е. Line Space в размерах текста нужно задавать как Height+отступ, тогда след. строка не наезжает на предыдущую. А в остальном вполне себе работает многострочный ввод.
А, еще в итоге получится набор из отдельных текстов, каждая строка - свой объект. В принципе можно сгруппировать, если так нужно.
Ссылка на сообщение
def_rain
Набор из отдельных текстов не удобно использовать... А нажимая enter получаются, как Вы сказали, отдельные тексты.
Поэтому хочу именно сгруппировать, чтоб одним объектом было. Это возможно?
Ссылка на сообщение
Возможно. Кажется любые физические объекты на плате можно объединять в группы. Та же картинка стэка, которая вставляется через Manufacturing-> Cross Section Chart является именно группой из шейпов, линий и текстов.
Ссылка на сообщение
Имел ввиду, что таблица class-class двумерная, а в схемной части такого не организовано
Ссылка на сообщение
Так в схеме это и не нужно. Даже если какой-то модуль повторяется в нескольких проектах, то совершенно не факт, что его физическая реализация будет полностью совпадать. В одном дизайне 4 слоя, во втором 12 слоев. Должна ли реализация совпадать? В одном проекте трассы 0.2мм, с другом 0.1мм, а зазор должен быть 3-кратным(к примеру). В итоге в первом будет 0.6мм, во втором 0.3мм. Т.е. требования-то идентичны, а вот их реализация будет выглядеть иначе. Поэтому возмодность задать классы в схеме необходима и предусмотрена, а вот конкретные величины зазоров/ширин на уровне схеме выглядят уже излишними.
Ссылка на сообщение
Добрый день, любители Cadence Allegro. По данной САПР появились следующие вопросы:
1. Как выравнивать текстовые блоки, также как выравнивать компоненты по вертикали по горизонтали с заданным интервалом, сейчас приходится по отдельности задавать координаты текстовых блоков по команде Move
2. При создании компонента, если механический вывод по ошибке сделал не механическим, как его сделать механическим не удаляя его?
3. Как загрузить DXF из Компаса или Автокада который содержит русские надписи? или посоветуйте способ создания русских надписей. Сейчас приходится создавать механический символ, в который импортируется bmp логотип.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
