Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Спасибо за помощь. Да, вижу что полигоны после перемещения компонент сразу подстраиваются, так что нет необходимости в их выключении. Еще пара простых вопросов:
1. Где выставлется количество UNDO/REDO? Вижу что в моем ALLEGRO (не лицензионном) можно только один раз сделать откат назад (CTRL+Z).
2. Где выставляется размер шрифта номера пина (package geometry –> pin number)?
1. С этим поаккуратнее, это не микрософт ворд, тут система с богатой историей, поэтому эта функция относительно новая. :) Setup-user preferences, забить undo в поиск.
2. Setup-Design parameters-Text-Setup text sizes. Можно просто поменять стиль текста на пине, вместо определения стиля (Edit-change, галочка text в опциях).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только вот как закрыть уже созданные полигоны, чтобы они не мешали двигать компоненты, накладывать новые проводники, и т.д.?
То есть например в ALTIUM есть для каждого полигона (и для всех сразу) одна из опций: FILL (заполнен), или NONE(outline only).
если кусок платы надо серьезно переработать, передвинуть пачку компонентов, добавить новые, и т.д., и полигон действительно мешает - его проще переместить на другой (временный) слой. благо что перемещение со слоя на слой в аллегро делается очень просто.
Ссылка на сообщение
Еще его можно зафиксировать - такие объекты аллегро просто не выбирает для любых операций, кроме UnFix-a.
Ссылка на сообщение
Кроме этого, любой полигон может быть как бы временно "выключен", для этого есть опция POLYGON SHELVE.
Есть ли в ALLEGRO такие возможности?
Проще всего, по-моему, отключить "выбор" полигонов во вкладке Find.
Тогда они видны, но "зацепить" их при выполнении команды нельзя.
Ссылка на сообщение
пытаюсь разбираться дальше с ALLEGRO. Пробую загрузить простейший netlist из схемы построенной в ALTIUM: 2 резистора 0402 соединены между собой. Генерирую netlict в формате telesis. В ALLEGRO устанавливаю путь к библиотекам: SETUP->USER PREFERENCE EDITOR->Library, и путь для padpatch и для psmpatch. В папке, на которую указал путь, есть компонент 0402.psm. Пытаюсь загрузить netlict: FILE->Import->Logic, выбираю вкладку other, затем ImportOther. Получаю сообщения об ошибках: error(SPMHNI-113: Expected ';', found an illegal character...
что я неправильно делаю? Или ALLEGRO не принимает netlist в таком формате?
example1.zip
Ссылка на сообщение
Попробуйте имя цепи заключить в апострофы.
Ссылка на сообщение
Вот в таком формате принимает нетлисты из сторонних КАД-ов :
$PACKAGES
'GRM18_C0603' ! 'GRM18_C0603' ! '0.1uF' ; C1
'K10-17B_case_1' ! 'K10-17B_case_1' ! '2200pF' ; C13 C51 C52 C53 C54 C70 C71 C72 C73
$NETS
'NetC315_2' ; C315.2 D20.1 R157.2 R158.1
'NetC319_2' ; C319.2 C321.2 C322.2 D21.1 D21.3 D21.20 L24.2 V4.1
$END
Приводите к такому виду , тогда всё будет хорошо.
Ссылка на сообщение
А кто-нибудь находил внятное описание из каких систем работает импорт нетлистов или в каком виде они могут быть? Ну кроме того, который Вы сейчас описали, теперь можно хотя бы на него опираться. Хотя классы цепей и диффпары в нетлисте еще не помешали бы.
Ссылка на сообщение
Посмотрите в хелпе поиском: "Writing a Netlist"
PDF-файл Transferring Logic Design Data
algrologic.pdf
Примеры назначения свойств через нетлист:
$A_PROPERTIES
NO_TEST ; 1N3,1N4
NO_TEST ; 1N3,1N4
NET_SPACING_TYPE 'HIGH_SPEED_CLKS' ; 'MCU_RXD0_MUX','SIO1_TXD'
IMPEDANCE_RULE 'ALL:ALL:50:10%' ; 'MCU_RXD0_MUX','SIO1_TXD'
$END
$A_PROPERTIES
ROOM 'RMI_XLR' ; R390 R391 U27
Ссылка на сообщение
Попробовал заключить в апостроф net name как посоветовал vitan. При загрузке netlist исчезли ошибки, но почему-то загружается только net, а ни одного компонента нет. Попробовал заключить в апостроф и net name, и component name как посоветовал Zurabob, все то же самое. Почему не загружаются компоненты, ведь файл 0402.dra существует, я могу его открыть (FILE-OPEN-SYMBOL DRAWING)?
Ссылка на сообщение
Откуда Вы поняли, что net загружаются? В окошке place manual компоненты есть? Что написано в логе (File-Viewlog, запускать сразу после импорта)?
Ссылка на сообщение
Вот netlist:
$PACKAGES
0402!0402!100r; R78
res_0805b!res_0805b!0.1uF; R80
$NETS
'NetR78_2';R78.2 R80.2
$End
Вот что написано в LOG:
WARNING(SPMHNI-119): Replacing 'VALUE' value 'RES_FCF0402_270R_5%_AA790024' wi~
th '100r'.
WARNING(SPMHNI-119): Replacing 'VALUE' value 'JUMPER_0805_JP700000' with '0.1u~
F'.
$NETS
$End
Когда в allegro иду в FIND - MORE; object type: NET, то вижу Netr78_2. Ни одного компонента нет.
Ссылка на сообщение
Выложите тогда уж и содержимое девайс-файлов, чтобы можно было повторить эксперимент у себя.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
