Перейти к содержанию
Защита от радиации
Есть прибор, который будет устанавливаться на трубу с водой из первого контура (прибор идет по третьему классу безопасности). Собственно два вопроса: влияет ли радиация на работу цифровой и аналоговой электроники и, если влияет, то каким образом защитить от нее. Корпус герметичный IP65 из нержавейки фирмы ROSE 150х100х61.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вот Вы интересный. небось хотите услышать какой-то численный ответ (причем знака до 10-го значащего), а сами задаете общий вопрос. какой у Вас уровень?
общий ответ: да, влияет, защищаться свинцом
Ссылка на сообщение
Да я сам малейшего представления об уровне радиации там не имею... У заказчика в ТЗ вообще не было никаких требований по устойчивости к излучению. Это мне тут в голову пришло, что расходомер этот наш нифига не будет там работать в условиях радиации от воды с первого контура.
Думал, залить свинца на дно корпуса, только не знаю какой толщиной - максимум влезет миллиметров 20-25 толщиной.
И еще вопрос родился - достаточно ли будет обработать только дно свинцом или надо все стенки тоже покрывать? Ну и вдогонку - еще имеется ЖК-индикатор под стеклом на крышке, как он себя поведет в таких условиях?
P.S. Просто ни разу не сталкивался с атомными делами, поэтому прошу сильно меня не пинать...
Ссылка на сообщение
если исходить из того, что заказчик не дурак, то там и нет ничего, кроме фонового уровня. иначе нужно мерить, причем оценивать не только уровень но и спектр, т.к. от этого будет зависеть толщина защиты. для мягкого излучения и 1мм свинца может быть достаточно, и даже просто отодвинуть прибор на 10см
что-то мне страшновато становится :biggrin:
Ссылка на сообщение
В ТЗ есть требования к стойкости к дезактивационным растворам следующих композиций:
- первая композиция – едкий натр (NaОH), концентрацией 30-40 г/дм3, + перманганат калия (KMnO4), концентрацией 2-5 г/дм3;
- вторая композиция – щавелевая кислота (H2C2O4), концентрацией 10-30 г/дм3, + перекись водорода (H2O2), концентрацией 0,5 г/дм3 или азотная кислота (НNO3), концентрацией 1,0 г/дм3. Продолжительность цикла дезактивации до 10 часов каждым раствором.
Исходя из этих требований мне и пришла в голову мысль о присутствии там не только фонового излучения.
Ссылка на сообщение
Странные вопросы задаете. А где же ваш заказчик? Он-то должен знать чего и сколько. Уж тем более, что его, вероятно, подпускают к этой трубе, и даже дают что-то в ней просверлить!!! :)
В первом контуре должен быть повышенный уровень. Вопрос в величине.
Да, и любая органика быстро "сдохнет". В том числе, должен загнуться и ЖКИ.
Ссылка на сообщение
Проштудировал ТЗ и нашел кое-какие цифры:
"Категория помещения, где устанавливается прибор, по СП АС-03 (СанПин 2.6.1.24-03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций- периодически обслуживаемое, проектная мощность эквивалентной дозы при продолжительности облучения 850 чел/год не более 12,0 мкЗ/год."
Ссылка на сообщение
Насколько помню, защита достигается толщиной стенок корпуса, исходя из заданных параметров облучения и известной эффективности поглощения разными материалами. Мне надежник после расчетов написал сделать внутреннюю крышку на часть внутренностей.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
