Vladimir True 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Добрый день))) Из-за наличия агрессивной среды канала передачи информации по витой паре, встала задача о кодировании и последующем декодировании на стороне абонента передаваемой информации. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?? Может кто-нибудь подскажет методы кодирования и декодтровании информации, для проводного канала связи со скоростью обмена 2 мб.с. Если есть, то поделитесь примера реализации алгоритмов кодеров и декодеров на blackfin Заранее спасибо, Владимир Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Слишком мало вводных. Скорость - это пол дела. Важны еще и расстояния и характерные размеры пакетов. Способ соединения: point to point или много абонентов? Может достаточно взять некую стандартную шину со своим протоколом и добавить к ней CRC. Ведь, если сбои есть но редко, то дешевле не кодировать а контролировать и перепосылать в случае сбоя. А так, обобщенно, есть канальные коды, есть помехозащищенные коды, есть коды против выпадений (например если помеха длинная и вышибает сразу много бит подряд) Только это мало относится к ЦОСу Изменено 5 апреля, 2011 пользователем Мусатов Константин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Только это мало относится к ЦОСу Вот те раз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir True 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Предполагается передавать данные пакетами длиной 12 байт. Соединение точка-точка, длина 200 - 600 метров. Данные должны быть переданы с минимальными задержками, значит с минимальным кол-вом переприемов. Соответсвенно нужны коды способные корректировать ошибки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба отличная книга и много примеров http://www.eccpage.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Вот те раз... Все же задача не DSPшная :) 2 мб.с 600 метров Считаем длину бита - 3*10^8 м/с / 2*10^6 = 150 метров. Т.е. ни один синхронный способ передачи не обеспечит требуемую скорость. Т.е. всякие RS-ы, CAN-ы не подойдут, у них скорость будет заметно меньше на такой длине. Вы какой физический интерфейс использовать хотите? Данные должны быть переданы с минимальными задержками, значит с минимальным кол-вом переприемов. Это не постановка задачи. Соответсвенно нужны коды способные корректировать ошибки Любые коды подбираются под статистику сбоев канала передачи. Нет статистики - нет и кода. Изменено 5 апреля, 2011 пользователем Мусатов Константин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir True 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Все же задача не DSPшная :) Считаем длину бита - 3*10^8 м/с / 2*10^6 = 150 метров. Т.е. ни один синхронный способ передачи не обеспечит требуемую скорость. Т.е. всякие RS-ы, CAN-ы не подойдут, у них скорость будет заметно меньше на такой длине. Вы какой физический интерфейс использовать хотите? Это не постановка задачи. Любые коды подбираются под статистику сбоев канала передачи. Нет статистики - нет и кода. Канал связи - E1, кодировка сигнала - HDB3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Канал связи - E1, кодировка сигнала - HDB3 Это же цифровой канал телефонной связи по оптоволокну. Он имеет высокую помехозищищенность. Зачем Вам еще кодировать сигнал? Если Вам не хватает его помехозищищенности, я не помню какой уровень потерь на нем гарантируется, то надо, все равно, получить статистику сбоев и требования по итоговой помехозащищенности. Изменено 6 апреля, 2011 пользователем Мусатов Константин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Это же цифровой канал телефонной связи по оптоволокну. вообще-то изначально коаксиал или витая пара Он имеет высокую помехозищищенность. там не средств контроля целостности данных и тем более исправления ошибок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir True 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба вообще-то изначально коаксиал или витая пара там не средств контроля целостности данных и тем более исправления ошибок Согласен с вами коллега))) Вот поэтому и встала задача по дополнительному кодированию передаваемых данных. Для реализации возможности защиты от помех и коррекции ошибочных данных отличная книга и много примеров http://www.eccpage.com/ B спасибо за книгу, только проблема со временем на ее изучение((( Подскажите хоть в каком напрвлении двигаться, какие коды/декодеры рассматривать?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите хоть в каком напрвлении двигаться, какие коды/декодеры рассматривать?? все зависит от того, сколько ошибок хотите исправлять и сколько ресурсов готовы на это потратить. из простых - коды Хеммнига, Рида-Маллера. посложнее и получше - БЧХ, в частности Рида-Соломона. можно сверточный с декодером Витерби. лучшие коды используют мягкие решения, у вас их нет. Я почему ту книгу и посоветовал - там есть примеры, чтобы можно было оценить сложность. а задача сложная, без теории тут ловить нечего. Блейхута посмотрите, "Теория и практика кодов, контролирующих ошибки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Добрый день))) Из-за наличия агрессивной среды канала передачи информации по витой паре, встала задача о кодировании и последующем декодировании на стороне абонента передаваемой информации. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?? Может кто-нибудь подскажет методы кодирования и декодтровании информации, для проводного канала связи со скоростью обмена 2 мб.с. Если есть, то поделитесь примера реализации алгоритмов кодеров и декодеров на blackfin Заранее спасибо, Владимир Посмотрите как это делается в памяти с коррекцией ошибок, может подойдет http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=59 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба вообще-то изначально коаксиал или витая пара Исходно - да. Что-то я забыл корни :) И, все же, вы говорите об ошибках. От чего они, какой характер? Это пропадания битов поштучно или в цеху стоит сварочный агрегат и пропадает несколько единиц или десятков миллисекунд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir True 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Характер ошибок вызванных высоковольтными импульсными выбросами, при переключении реле например)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Импульсы от разрядов в силовых реле могут достигать примерно 1 мс, это до 2000 битов в канале. Если задержка на такое время допустима, то можно думать о кодировании, а если нет, то надо думать об снижении помех в канале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
