Oleg_IT 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба В дебагере Keil, при обращении к Off-Chip Memory возникает ошибка чтения/записи. Что нужно сделать, что бы эмулировать эту память? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба В дебагере Keil, при обращении к Off-Chip Memory возникает ошибка чтения/записи. Что нужно сделать, что бы эмулировать эту память? Создать файл ram.ini такого вида: FUNC void Setup (void) { SP = _RDWORD(0x20000000); // Setup Stack Pointer PC = _RDWORD(0x20000004); // Setup Program Counter _WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000); // Setup Vector Table Offset Register xPSR = 0x1000000; // Set Thumb State bit } RESET MAP 0x64000000, 0x6407ffff read write MAP 0x6c000000, 0x6c03ffff read write MAP LOAD RAM\Blinky.axf INCREMENTAL // Download to RAM Setup(); // Setup for Running G, main // Go! И задать его в установках отладчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Спасибо. Работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
