Перейти к содержанию
Нужна помощ по uC/FS
Есть uC/FS, но без драйвера ММС, не представляю как туда свой драйвер прилепить. Подскажите, кто делал, плиз...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всё, прикрутил, но использовать небуду, тяжёлая она и тормознутая, FlashFileSD быстрее работает, хоть и криво!
Ссылка на сообщение
А в чём кривизна собственно?
У меня как-то работает  и ничего плохого пока.
Он привинчен к uC/OS и одновременно может записываться 2 файла: один длинный, а другой короткий. Тот процесс, что пишет короткие файлы несколько раз прерывает процесс, пишущий длинные файы и у файлов получаются общие кластеры. Винда может и не открыть такие файлы, а может и открыть, от чего это зависит я не понял. Если даже она открывает все файлы без ошибок, то CHKDSK всёравно находит общие кластеры и предлагает исправить, что приводит к потере информации.
Ссылка на сообщение
Да не, я про кривизну FlashFileSD от PRLLC, она к OS не привязана вовсе.
Вот в том то и кривизна, что допускает запись файлов с общими кластерами, если одновременно открыто 2 и более файла. По одному файлу FlashFileSD работает превосходно, никаких потологий!
Ссылка на сообщение
Да пожалуй ты прав...
Придётся закрывать, потом открывать....
Можно попробовать запрет записи одного файла, пока не обновятся кластеры другого.
Ссылка на сообщение
Гм.. вобщем то кластеры обновляются после выхода из ну например
fputc. И если fputc защитить от переключения задач, то писать можно одновременно хоть в несколько файлов.
Ссылка на сообщение
Неее, надо разрешить переключение задач тогда, когда обновлены кластеры. А кластеры обновляются когда записалось SecPerClus секторов. Вот когда они обновились, тогда и можно разрешить другой задаче писать в файл, и она начнёт писать в новый кластер. А её можно прервать точно таким-же способом.
Ссылка на сообщение
А кластеры обновляются что-ли при переходе на новый кластер или как раз при закрытии файла.
Запретить запись в новый файл нельзя, если идёт потоковая запись - буфер негде хранить например.
Ссылка на сообщение
И при переходе на новый кластер и при закрытии. А если нельзя запретить запись, то сделать этот процесс более приоритетным по отношению к другим, которым тоже надо писать в карту и не прерывать его до конца записи.
В моём случае наоборот: более преоритетный короткий процесс прерывает несколько раз менее преоритетный в момент записи.
Ссылка на сообщение
И вобще, если при каждом прерывании процесса записи принудительно записывать файл - fflush(pfile), то можно его и не закрывать, если предполагается продолжать запись в этот-же файл после прерывания, а по окончании закрыть.
В этом случае ошибок винда не обнаруживает.
Да, зря я грешил на FlashFileSD, зря...!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
