shootnik911 0 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 · Жалоба Начну с традиционного в этой ветке: на SIM300Z все работало. Есть модуль SIM900B (1137B06SIM900B32_ST), под который переделывается старый проект. Необходимо программно управлять потоком данных, потому как общение с GSM происходит в выделенных временных слотах. После инициализации ATE0&W+IFC=1,1;&W получаю OK. Кидаю AT+CPIN?, далее начинается интересное поведение: 1) при включенной периодической посылке XON/XOFF SIM900 не отвечает, но ответ видно сразу после того как прекращаю кидать XON/XOFF; 2) если XON/XOFF не посылать, то работает как часики до тех пор,пока все не упирается в длинные либо асинхронные ответы. Между XON/XOFF времени достаточно для приема ответа. Аппаратное управление обменом платой не предусмотрено :( . Рестарты модуля SIM900 с помощью POWERKEY на ситуацию не влияют. По даташиту своей ошибки не нашел. Пробовал также варианты IFC=1,0 и IFC=0,1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aurochs 0 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба Могу только искренне посочуствовать. Поскольку программное управление потоком сейчас почти не используется, то надеяться, что китайские товарищи здесь что-то пофиксят, не приходится. Скорее Мао Цзе Дун воскреснет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shootnik911 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Могу только искренне посочуствовать. Спасибо за сочувствие :) Оказалось что программное управление потоком в принципе работает, но с некоторыми особенностями. В общем проблема была вот в чем: GSM модуль кидал ответ через время порядка 140мс, а если в ожидании этого ответа его опрашивать XON/XOFF то ответа не будет. Решением стало запрещение отвечать на запросы, и пауза >200мс между запросом и разрешением отвечать. Спасибо братьям китайцам за головоломку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
