Transcend
ST-LINK для STM32F - в Keil_ARM?
Программатор ST-LINK (от платы STM8L) будет работать для STM32F - в Keil_ARM?
Проще всего подключить и посмотреть, будет ли какая-то активность на ногах стм32 (у ст-линк) отвечающих за SWD.
Может и активность быть на SWD - и не работать в целом.
У меня пока нет в наличии STM32F, проверить этот программатор нечем.
Сейчас вот думаю, покупать стартовый набор для STM32 или сразу покупать МК и делать свою плату.
Логичнее получается делать свою плату, если не будет работать программатор с Discovery - покупать отдельный ST-LINK.
Кстати, что правильно - 4 контактный SWD оставить или дорабатывать до 20 контактоного ST-LINK?
Не могу понять, в чем преимущества режима с 20 контактным разьемом - нужен ли этот режим JTAG (или как его там)?
Попробуйте попросить, как я.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=898357
там выше написано, куда идти, как просить :)
Я думаю, ST-LINK должен работать. В Keil'е он есть. Сам на днях собираюсь переходник присобачить на 20-ногий JTAG разъем.
А сейчас я ставил бы маленький 10-контактный, The 10-Pin Cortex Debug Connector. В книжке Joseph Yiu "The Definitive Guide to ARM Cortex-M3", 2 Ed он разрисован. Appendix H. А книжку, знаете, где брать.
Не, это не мой путь. Лучше куплю за - "баблосики". :)
Тем более, что мне нужен проц STM32F107RC. Сейчас почти решил уже, свою плату рисовать, тем более мне хочется аналоговую переферию добавить внешнюю.
Название книги знакомое - думаете у меня она есть? :)
В 20 контактном разьеме - 10 проводников GND. Сигнальных всего 10 (или 9?), но как это отразится на скорости и помехоустойчивости?
Не зря же 10 штук общих туда засовывали.
Конечно, заманчиво приделать меньший по размерам и компактный разьем.
Незнаю. А где? (письмо писать чтоле в личку? Вам? )
Незнаю. А где?
там
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=37
А вот из книжки:
H.3 THE 10-PIN CORTEX DEBUG CONNECTOR
For devices without ETM, you can use an even smaller 0.05" 10-pin connector for debug. Similar to
the 20-pin Cortex Debug + ETM connector, both JTAG and Serial-Wire debug protocols are supported
in the 10-pin version (see Figures H.3 and H.4).
Ага.
"Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи."
А вот из книжки:
Что значит "without ETM"?
А там марка коннектора не указана? Шаг 1.27 мм - это от сотовых телефонов, на дисплеи такие ставят?
это в каких моделях сотовых вы видели 1.27.. из мохнатых 90-х гг что ли?
а папа/мама на 1.27 вполне покупаема, чаще в SMD исполнение, впрочем наверно есть и проходные..
The ETM enables the reconstruction of program execution. Data are traced using the Data
Watchpoint and Trace (DWT) component or the Instruction Trace Macrocell (ITM) whereas
instructions are traced using the Embedded Trace Macrocell (ETM).
слово without вероятно обозначает "без ETM" :biggrin:
Edited by Jury093
Сейчас глянул на дисплее Nokia 6100 - там шаг около 0.5 мм. Действительно 1.27 это не к сотовым. :)
Я этого не понимаю, даже если перевести - птичий язык какой то.
Ладно, поищу похожий разьем и буду пользовать эту распайку. :)
10 лучше чем 20.
Edited by Transcend
Основной вопрос в том, знает ли ст-линк на стм8дискавери, что он стм8дискавери.
К примеру на стм32дискавери не разведен jtag, но активность на соотв. ногах есть. Я его попробовал распаять, кое-как работает, но не везде. Возможно чего-то ему не хватает, а может просто я припаял плохо. Для этого надо глянуть схему ст-линка и посмотреть, как там сделан jtag. Я не разбирался до конца, особого смысла не было.
В связи с чем вполне логично предположить, что SWD на стм8дискавери должен работать, если не выключен совсем.
Покупать ст-линк я бы не советовал, лучше уж тогда j-link или клон, имхо.
10 лучше чем 20.
А еще лучше 3, для SWD хватит. 20 пин для SWD - это уж совсем ни к чему.
Хм, там не используется nJTRST, этот сигнал не нужен?
А еще надо смотреть под какой программатор делается разъем, вот к примеру линии VTRef и GNDDetect, нужны ли они. Ст-линку на стм32дискавери (для SWD) не нужны.
Мне нужно только поробовать STM32F запрограммировать, мне может этот МК совсем не понравится, зачем зря покупать программатор?
Это зависит от программного обеспечения, пмсм.
Для Кейла по 3 проводам будет работать отладчик?
Читал тут по ссылке на русском языке описание Кортекс - про режимы отладки с трудом понимаю.
Пишут, что как бы SWD заменяет JTAG, но конкретно непонятно насколько заменяет.
По платам Discovery - на сайте ST все показано, и схема есть. Во всяком случае, так для STM32VLDISCOVERY.
По JTAG, SW - в упомянутой книжке. Без нее STM32, на мой взгляд, не осилить.
На сайте ARM информация есть.
По C вообще, и по программированию ARM в частности нужно книжек почитать.
После этого не понравиться Cortex-M3 не может.
А я умею переводить даташиты в гугле. :)
Там такая строчка есть - языковые инструменты называется ( :tongue:) . Молодцы гугол - позаботились о нас.
Edited by Transcend
Одного даташита не достаточно. Документов с десяток, из разных источников, придется проштудировать.
Методом тыка справлюсь, как обычно... B)
This topic is now closed to further replies.
