zebrav
Помогите опознать компонент (SOS!)
несколько дней работал усилитель нормально.. Сегодня во время поездки раздался громкий щелчок, я сразу выключил магнитолу, потом включил, звук был но передние динамики в дверях не работали, т.е.  отключился их канал. Потом минут через 5 когда я выключил и включил зажигание, то передние динамики опять заработали..но больше пока не тестировал...Возможно ли такое из-за этого нового стабилизатора - PBSS5540X, т.к. ранее усилитель работал больше месяца с перемычкой и  такого не наблюдалось. А  без перемычки со старым стабилизатором тоже наблюдались щелчки, но выключались все каналы. Когда я замыкал контакт на стабилизаторе - то усилитель работал, а когда во время работы размыкал - сразу был щелчек и звук полностью пропадал.
3 часа назад, Алексей355 сказал:
Это не стабилизатор. Это транзистор и он выполняет здесь роль ключа, т.е. простого выключателя, который подает питание на стабилизатор IC901, а уже этот стабилизатор формирует напряжение 3.3 вольта для всей схемы. Т.е отказ этого ключа приведет к неработоспособности всей схемы, а не каких-то некоторых динамиков. Может у вас какие-то проблемы с проводкой к динамикам и на кочках появляется замыкание, которое приводит к срабатыванию защиты в отдельных каналах? Потом, на следующих кочках замыкание пропадает и защита восстанавливается.
извиняюсь, транзистор...- опечатка вышла.
скорее всего причина в самом усилителе т.к. неисправность проявляется даже стоя на месте.
изначально несколько месяцев все работало хорошо,  но т.к. усилитель стоит на уровне пола под сиденьем и туда  ранее попадала влага, на плате были окислы как раз больше всего в этой части платы где этот транзитор по всей длине платы.......это частая проблема в таких авто где стоит усилитель на полу....- - в интернете много  подобных тем.. но все в основном меняют усилитель и все...ремонтируют редко....т.к. мало кто берется за такой ...также многие пишут, что когда начинает отключаться, разбирают чистят и все дальше работает...
НО ВОПРОС пока стояла перемычка на этом транзисторе - ничего не выбивало, все работало отлично -- больше месяца так ездил......
Добрый день, после недолгого времени использования, транзистора PBSS5540X, опять музыка начала выключаться с симптомами как и раньше, снова проверил питание проблема та же..- питание постоянно колеблется то 1,7в то 3, 3в,  вчера опять поставил перемычку все работает...что посоветуете не париться и оставить с перемычкой или поставить другой аналог
1 час назад, Алексей355 сказал:
Полагаю, есть два пути - 1) найти, что сдохло дальше в схеме и вызывает повышенное потребление, из-за которого указанный транзистор выходит из строя (вероятно, деградирует из-за перегрева) или поставить перемычку и ждать, что вышедшее из строя отгорит окончательно само, тогда уже его найти будет проще.
Если пойдете по пути 1 - поставьте пока перемычку и смотрите, что на плате аномально греется дальше по цепи 3.3 вольта. Хорошо, если есть тепловизор, но можно попытаться найти греющийся элемент, прикладывая к подозрительным местам кассовый чек (чернила в нем будут темнеть от нагрева) или смачивая подозрительные участки спиртом и наблюдая за временем его испарения.
