Ksardassss 0 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 · Жалоба Доброе утро. Нужна помощь, мучаюсь уже месяц... дальше тянуть некуда. Мне необходимо на выходе порта A(например) реализовать временную диаграмму AD5262. Т.е. задействовать PA0 под SDI, PA1 под CLK, PA2 под CS. Пишу соотв. в BOOL DR_VendorCmnd(void){} .Запрос посылаю через консоль с помощью Vend Req. Насколько я понял для построения данной диаграммы мне достаточно передать 1 байт данных? Т.е. 8 бит данных, по первому биту можно определить адресовый, так? Т.е. 9 бит(соотв. 2 байта) слать не имеет смысла? Или же мне надо слать 8 байт? В общем не очень понимаю этот момент... Помогите плз!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 · Жалоба Может я и ошибаюсь, но... Вы хотите дергать ножками МК. Для этого надо сначала написать обработчик команды в прошивке МК. Т.е. МК получил команду с компьютера - сформировал нужную временную диаграмму для AD5262. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksardassss 0 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 · Жалоба У меня в BOOL DR_VendorCmnd(void){} стоит switch с case-ами. Есть скажем case с адресом 0xB5. Т.е. я в Vend Req в качестве адреса указываю этот. Дальше в этом case мне необходимо на вышеуказанные ноги порта выводить соотв. диаграмме нули и единицы. Сейчас я подаю 2 байта инфы. По первому биту определяю адрес(если начинается с 0, то адрес = 1, и наоборот), правильно?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksardassss 0 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 (изменено) · Жалоба В общем всё верно. Передавать надо 1 байт, а адресный бит формировать либо отдельно, либо передавать ещё 1 байт. С этим разобрался, спасибо. Теперь вопрос в другом, как задать ,или симулировать уменьшение/увеличение усиления в ЦУРе? Программно... Изменено 22 марта, 2011 пользователем Ksardasss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksardassss 0 24 марта, 2011 Опубликовано 24 марта, 2011 · Жалоба Вопрос снят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted 0 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 · Жалоба Здравствуйте! У меня другая проблема с AD5262, у меня не обновляются регистры микросхемы (т.е не изменяется сопротивление) с первого раза. Только повторная попытка записи числа в регистр производит установку нового сопротивления. Управляю AD5262 c помощью МК CY7C68013A, интерфейс SPI реализован программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
