Артём__
SIM900D flash loader
Добрый день!
Не удаётся перепрошить SIM900D
Программа выдаёт такой лог:
Перепробовал все скорости, всё равно не прошивает.
В чём может быть дело?
Похоже на то, что PWRKEY не удерживается в процессе. Для прошивки - замкнуть и оставить !
А что надо удерживать PWRKEY?
Попробовал, вот результат:
1. подключаемся к дебаг порту
2. питание на MAX от Vext
3. powerkey на GND
4. рекомендую скорость выставить 115200
5. запустили прогу, нажали старт и только потом подали питание на модуль - заодно от Vext запитается преобразователь
все должно работать
3. powerkey на GND
все должно работать
Вопрос о SIM900D, а него нет ноги Vext.
тогда питаем преобразователь RS232 от 3 вольт, но питание должно податься одеовременно с модульным
Питание подаётся одновременно (с допуском до 300 мкс): не прошивается.
Попробовали прошить sim900 - питание max от Vext - тоже не получилось.
Версия SIM900D - v1, SIM900 - v4.
Прошить пробовали 1137B07SIM900M64_ST и 1137B06SIM900D64_ST.
Я у себя заметил, что когда я шил сою sim900 и подавал на нее питание 3.9В - она шилась но с глюками. Когда подал 3.2В все нормально прошилась. Причем преобразователь RS232 всегда кормил 3.0В.
Плюс мои шьются только на 38400 (правда я использую нуль модемный кабель без USB переходников) на других скоростях выходят подобные ошибки.
1. Подаю питание на модуль и на ADM (мой конвертор RS232)
2. Выбираю скорость 38400 (на других не шьется причем не меньше не больше, но я думаю это только у меня)
3. Нажимаю кнопку старт, совтинв говорит вклюси модуль
4. Зажимаю PWR_KEY на землю и держу пока не скажет DONE.
Edited by magbob
Рассказывал столько раз что даже не смешно и все равно делаем неправильно.
1. переходник делаем нормальный - или на MAX3232 (питаем от Vext) или FTDI (буферную часть питаем от Vext).
если модуль без VEXT то 3.0 вольта делаем из питания модуля через LDO - никаких диодов!
2. длина провода от переходника до модуля не более 10 см.
3. Шьем только из под ХР - висты, семерки и w2k забываем
4. Для MAX3232 масимальная скорость 115200 - НУ НЕ УМЕЮТ 99% COM ПОРТОВ БЫСТРЕЕ!!!
5. POWERKEY перемычкой на GND
6. запустили флешер, настроили, выбрали правильный файл
7. нажали кнопку запись
8. ПОДАЛИ ПИТАНИЕ НА МОДУЛЬ
насладились процессом прошивки и забыли про самодеятельность.
Все остальные эксперименты по прошивке через черт знает что проводим тихонечко на свой страх и риск без жалоб в форуме что не работает.
Спасиб за инструкцию.
Вроде как ADM3310 - нормальная микруха для переходника.
Я все делал как написано в доке AN_SIM900_Series_Update_Tool_UGD_V1.02.
Хотя вижу что последовательность немного другая.
(А с питанием модуля незнаю почему так - понимаю что неправильно но вот-так).
W2k не обижайте - я SIM300 уже больше тысячи перешил, и SIM900 нормально перешивались.
А вот криворукие китайцы умудрились написать свои загрузчики (по крайней мере на SIM300) - уж не знаю, писишную или модульную часть - с такой жесткой привязкой к реальному времени, что малейшая задержка в момент запуска RAM Program и смены скоростей порта - и усе, писишная часть вечно висит на "Waiting RAM Program Ack". Собственно, требование двух стоповых бит именно попытка как-то обойти эту кривизну. Чуть нагрузишь машину (например, диск нарезается) - опять не шьется. А вот если через RAM Program проскочили, то дальше прошивка заливается уже спокойно.
