hd44780
Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети
Т.е., тебе нужно юзать Rail-To-Rail ОУ, или подумать все таки о двуполярном питании, хотя бы -2,+7В.
Rail-To-Rail пока нету. Сделаю пока 2 полярное питание.
Чтобы не сгорел проц, можно перед АЦП поставить повторитель 0..+5в.
Искал в доке на LM358 график или что-то на предмет границ линейной области - не нашел...
Мож проглядел..
Неверно выразился, сорри.
Я имел в виду ту среднюю точку, о которой вы говорили.
А она у Вас уже есть - на схеме нарисована. Даже две зачем-то.
Вы имеете в виду тот потенциометр, с которого идет смещение на плюсовые входы ОУ?
И подключать измерительные обмотки не к земле, а к этому потенциометру ...
А обмотки - к выходу одного из ОУ. Лучше.
Или несколько ОУ с разными Ку на разные входы АЦП. Как лучше - пока не решил.
С ТТ идет от нескольких мв до 4в (при 10А нагрузке)
А комутировать фиксированую опору АЦП не проще для различных диапазонов?
Нужно будет только полевые транзисторы, резисторные делители с резисторами необходимой точностью и термостабилильный источник напряжения, например lm310. так вы избегаете нелинейности прецезионных ОУ и дорогих райл-то-райл ОУ.
Конечно всё это верно если ток с ТТ не будет превышать питающее напряжение МК.
Для таких целей я применяю такую штуку, дешево и сердито, и места мало занимает.
Сделал схему - приложено.
Когда включил - ничего не понял ...
На выходе повторителя нормально - 2.18в. На самом трансе (на R1) нормально - 1.2в (1кВт утюг).
На верхней ноге R1 (отн. земли) - 2.18в.
А где напряжение транса ? ...
В чем я опять ошибся?
Edited by hd44780
Ох, вот смотрите, тут и канал измерения тока есть и канал измерения напряжения и формирователь средней точки.
Ничченепонимаю. Ты его чем смотришь? Осциллографом или тестером меряешь постоянку?
ЗЫ. 5-й вывод DA1.2, я полагаю, должен быть подключен к средней точке?
Тестером. На DC.
Хотя и на AC пытался. Там вообще 0 показал. Если правильно помню.
Осцилла нету-у-у .... :crying:
Хо... Поправлю, попробую вечером.
Хиловато я шарю в аналоговой схемотехнике ...
Stanislav_S, спасибо за схему.
Edited by hd44780
Тестером. На DC.
У Вас же есть контроллер... Или был?
На контроллер через резистор, ограничивающий ток Вашей ошибки до допустимой величины...
Так не делайте. У Вас уже частично правильно - в той части, которая ток измеряет. Осталось и вторичную обмотку второго трансформатора аналогично включить. И выбросить два лишних ОУ. Они у Вас в одном корпусе? Тогда пилой, (пилите, Шура, пилите)... и будете шарить в аналоговой схемотехнике.
А еще добавить по резистору на входы оставшегося. И потенциометр поставить в среднее положение.
Есть. Жив пока :biggrin: .
Просто я сперва проверяю входные каскады без него.
А чего тогда я напряжения транса не вижу, а только напряжение средней точки?
Схему приложил. Те 2 ОУ - одна мсх. Хотя я бы все таки повторитель по напряжению оставил бы. Для защиты входа АЦП.
Потенциометр почти на серединке - 2.18в при полных 5в.
Про резисторы "на входы оставшегося" не понял :( .
Edited by hd44780
Вы - нет, а контроллер? У Вас же нет осциллографа, как же вы увидите смещенную синусоиду?
Вы можете измерить постоянное напряжение на нижнем конце обмотки и переменное на ней. Вам этого мало?
Потенциалы складываются...
Резистор между входом и всем остальным, чтобы ограничить туда ток при непредвиденных обстоятельствах...
И не лазить на вход всякими щупами...
Про повторитель - дело Ваше. Если не хотите пилить. Но его вход тоже нужно защитить. А потенциометр нужно установить симметрично для использования полного размаха АЦП.
Но Вы упорно делаете не то. Куда Вы включили второй конец обмотки трансформатора напряжения? Чем она отличается от токового измерителя?
