Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети
По моему на входах ОУ сигнал разнополярный (переменный), а питание однополярное. Осциллографом посмотрите. Еще не очень понятен смысл трансформатора Т3 при наличии Т1.
Когда ТТ (токовый транс) вообще отсутствует (он у меня подключается проводками через клеммник) - левая нога R4 висит в воздухе, то на выходе ОУ я вижу свое напряжение смещения (2.18в). Вроде нормально.
Когда я подключаю ТТ без нагрузки (или просто закорачиваю пинцетом вход R4 в землю), то сразу вижу на выходе ОУ 3.72в. Отнимаю смещение 3.72-2.18=1.54в. Откуда берутся эти 1.54в - я не понимаю :wacko: .
То же самое я наблюдаю и на канале напряжения, если я отключаю вход с обмотки и закорачиваю на землю.
Ты залез в нелинейную область ОУ при питании в 5В, поэтому у тебя 3,72В.
В таком включении (R4=R6) напряжение на выходе должно быть: Vo=2*Vref - Vi.
Усиление сбрасывай, а еще лучше подыми питание ОУ, чтобы он работал в линейной области в диапазоне работы АЦП
Т.е. надо делать двуполярное питание ОУ?
Осцилла нету. :crying: Потому и спрашиваю. Если б был - я б и сам, наверное, догнал бы, в чем там дело :biggrin: .
Мне понятнее, когда цепи питания и измерения разнесены на 100% :biggrin: .
Да и питать я могу не от розетки, а от батарейки.
Подскажите, зачем Вам собственно сам операционник?
Вы о прецезионных операционниках что знаете?
Возьмите ОУ типа райл-то-райл в крайнем случае.
а лучше подайте опорное напряжение на АЦП такое что обеспечит воможность измерения при максимальной нагрузке вашего напряжения с необходимой точностью, водможно с введением диапазонов измерения исспользуя резисторный делитель и реле
Вроде ясно.... Запитаю его от нестабилизированного напряжения. Там где-то 12-13в с моста и кондера.
А как правильно сделать?
Я же уже же писала Вам раньше, куда подсоединять один конец обмотки трансформатора...
Вам же давали совет, переделайте схему измерения, сделайте ее как надо :) Шунт на трансформаторе тока оторвите от земли вместе с одной ногой трансформатора и подвести их на среднюю точку, для средней точки используйте "классическую схему" с резистивным делителем и повторителем на ОУ, то же самое и для канала напряжения, но там можно применить и диф усилитель, как и советовалв ув. Татьяна.
Операционник затем, чтобы потом сделать усилитель с рег коэф усиления для токового входа. Или несколько ОУ с разными Ку на разные входы АЦП. Как лучше - пока не решил.
С ТТ идет от нескольких мв до 4в (при 10А нагрузке)
Видимо придется сделать как Вы советуете.
Думал так обойдется ...
Не нужно. Там, наверное, больше 5 вольт. Так что, - потенциометр или делитель на резисторах...
Вы хотите все проблемы решать методом тыка?
По клавишам тут...
Я может немного отойду в сторону, но может сначала отложить схему в сторону и написать на бумаге все что вы хотите от вашего девайса? То есть собственно сделать нормальное ТЗ, поскольку что то у вас метаний много из стороны в сторону много :), а там глядишь и схема нормальная вырисуется, да если ее в симуляторе еще погонять? Тем более вы для себя делаете, и время особо не давит :)
Хе-хе, давно я этим не занимался.
Твоя проблемма вот в чем.
У тебя АЦП на меге принимает сигнал 0..5В по входу.
Собственно, твои согласователи на ОУ должны передавать сигнал в этом диапазоне линейно.
Ты используешь однополярное напряжение +5В ОУ. Убери примерно по 2В на границах - вот твоя линейная область: 2..3В.
Работать можно, но плохо используется диапазон АЦП, как понимаешь.
Т.е., тебе нужно юзать Rail-To-Rail ОУ, или подумать все таки о двуполярном питании, хотя бы -2,+7В.
А по поводу нет осцилографа - для твоего случая есть всякого рода Spice'ы. Том же OrCAD, например. Можно отладить аналоговую часть схемы, не паяя.
Да, обмотка транса по напряжению дает 12 в переменки. У меня там потенциометр многооборотный стоит.
Тогда фиксированный резистивный делитель, если использовать будете ОУ в неинвертирующем включении, для инвертирующего включения, делитель тогда вообще не нужен, как и переменник.
Контроллер хотите спалить?
Спалит...
Спалит...
Ну если в реале все так как нарисовано, то таки да :)
