hd44780
Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети
Измерять лучше средне квадратичное значение и тока и напряжения и мощности без всяких выпрямителей. При этом можно измерять несинусоидальные величины.
Я знаю, что среднеквадратичное лучше :disco: . Но через выпрямитель/диод фигня получается :( . Пытался.
Сейчас как раз занимаюсь сборкой измерительной цепи без выпрямителя :rolleyes: . Жаль, что только по вечерам ...
Edited by hd44780
Без выпрямителя я вот такое вижу - схема. Вместо 2-го транса можно взять 2-ю вторичку.
Как сделать то же на одной обмотке, при наличии средней точки - не знаю :(.
Если кто знает - подскажите плиз.
Edited by hd44780
Вы имеете в виду БП с активным выпрямителем?
Я имела в виду схему сдвига уровня для попадания в диапазон АЦП.
Вместо фантазий на тему двух потенциометров.
Понял. Мож и сделаю :biggrin: ..
Схема нормальная? Для тока рисовать не стал.
Кстати - БП (мост) переделал. Работает.
До ОУ пока руки не дошли..
Edited by hd44780
Схема нормальная?
Схема нормальная. Только после выпрямителя не ставьте конденсатор с большой емкостью.
А если есть еще обмотка, то лучше оттуда сигнал брать.
Что то схемы измерения у вас больно альтернативные :) Для начала выкинте все ваши подстроечники и сформируйте для начала нормальную "виртуальную" землю, затем правильно постройте с каскады усиления на ОУ, если конечно вы не хотите показометр сделать :)
После моста электролит 1000mF.
Второй обмотки нету. Могу 2-й транс поставить, как я нарисовал. Мне кстати с ним понятнее :biggrin:
Схема из поста 46 - взято из AVR465. Ее же вариант на ОУ - оттуда же. Только слегка упрощенный. Без переключаемого Ку. По напряжению он не нужен.
Edited by hd44780
Апонт это конечно хорошо, но обычно там идея дается, направление для мысли так-сказать, а если хочется сделать хороший девайс, то все равно думать самому надо :)
Нужно считать. Вот посчитайте форму тока во вторичной обмотке. Будут импульсы на вершине синусоиды. Если умножить на сопротивление обмотки, получится ошибка напряжения, которое измеряется. При этом не нужно забывать, что эти самые вершинки вносят основной вклад в сумму квадратов.
Stanislav_S, а зачем виртуальная земля? Для точности измерений?
Просто не сталкивался как-то :( .
Это буфер на ОУ, который держит половину питания. К нему можно обмотки подключать.
Да именно так, тем более что ее можно завести на АЦП (хотя можно и не заводить), таким образом вы сможете ловить переходы через ноль програмно, ну и точность повысится.
