Перейти к содержанию
Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети
Т.е., тебе нужно юзать Rail-To-Rail ОУ, или подумать все таки о двуполярном питании, хотя бы -2,+7В.
Rail-To-Rail пока нету. Сделаю пока 2 полярное питание.
Чтобы не сгорел проц, можно перед АЦП поставить повторитель 0..+5в.
Искал в доке на LM358 график или что-то на предмет границ линейной области - не нашел...
Мож проглядел..
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Неверно выразился, сорри.
Я имел в виду ту среднюю точку, о которой вы говорили.
Ссылка на сообщение
А она у Вас уже есть - на схеме нарисована. Даже две зачем-то.
Ссылка на сообщение
Вы имеете в виду тот потенциометр, с которого идет смещение на плюсовые входы ОУ?
И подключать измерительные обмотки не к земле, а к этому потенциометру ...
Ссылка на сообщение
А обмотки - к выходу одного из ОУ. Лучше.
Ссылка на сообщение
Или несколько ОУ с разными Ку на разные входы АЦП. Как лучше - пока не решил.
С ТТ идет от нескольких мв до 4в (при 10А нагрузке)
А комутировать фиксированую опору АЦП не проще для различных диапазонов?
Нужно будет только полевые транзисторы, резисторные делители с резисторами необходимой точностью и термостабилильный источник напряжения, например lm310. так вы избегаете нелинейности прецезионных ОУ и дорогих райл-то-райл ОУ.
Конечно всё это верно если ток с ТТ не будет превышать питающее напряжение МК.
Ссылка на сообщение
Для таких целей я применяю такую штуку, дешево и сердито, и места мало занимает.
Ссылка на сообщение
Сделал схему - приложено.
Когда включил - ничего не понял ...
На выходе повторителя нормально - 2.18в. На самом трансе (на R1) нормально - 1.2в (1кВт утюг).
На верхней ноге R1 (отн. земли) - 2.18в.
А где напряжение транса ? ...
В чем я опять ошибся?
Изменено пользователем hd44780
Ссылка на сообщение
Ох, вот смотрите, тут и канал измерения тока есть и канал измерения напряжения и формирователь средней точки.
Ссылка на сообщение
Ничченепонимаю. Ты его чем смотришь? Осциллографом или тестером меряешь постоянку?
ЗЫ. 5-й вывод DA1.2, я полагаю, должен быть подключен к средней точке?
Ссылка на сообщение
Тестером. На DC.
Хотя и на AC пытался. Там вообще 0 показал. Если правильно помню.
Осцилла нету-у-у .... :crying:
Хо... Поправлю, попробую вечером.
Хиловато я шарю в аналоговой схемотехнике ...
Stanislav_S, спасибо за схему.
Ссылка на сообщение
Тестером. На DC.
У Вас же есть контроллер... Или был?
На контроллер через резистор, ограничивающий ток Вашей ошибки до допустимой величины...
Так не делайте. У Вас уже частично правильно - в той части, которая ток измеряет. Осталось и вторичную обмотку второго трансформатора аналогично включить. И выбросить два лишних ОУ. Они у Вас в одном корпусе? Тогда пилой, (пилите, Шура, пилите)... и будете шарить в аналоговой схемотехнике.
А еще добавить по резистору на входы оставшегося. И потенциометр поставить в среднее положение.
Ссылка на сообщение
Есть. Жив пока :biggrin: .
Просто я сперва проверяю входные каскады без него.
А чего тогда я напряжения транса не вижу, а только напряжение средней точки?
Схему приложил. Те 2 ОУ - одна мсх. Хотя я бы все таки повторитель по напряжению оставил бы. Для защиты входа АЦП.
Потенциометр почти на серединке - 2.18в при полных 5в.
Про резисторы "на входы оставшегося" не понял :( .
Ссылка на сообщение
Вы - нет, а контроллер? У Вас же нет осциллографа, как же вы увидите смещенную синусоиду?
Вы можете измерить постоянное напряжение на нижнем конце обмотки и переменное на ней. Вам этого мало?
Потенциалы складываются...
Резистор между входом и всем остальным, чтобы ограничить туда ток при непредвиденных обстоятельствах...
И не лазить на вход всякими щупами...
Про повторитель - дело Ваше. Если не хотите пилить. Но его вход тоже нужно защитить. А потенциометр нужно установить симметрично для использования полного размаха АЦП.
Но Вы упорно делаете не то. Куда Вы включили второй конец обмотки трансформатора напряжения? Чем она отличается от токового измерителя?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
