hd44780
Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети
Вот делаю такую штуку - сабж.
Делается для себя, но хочется не только некий показометр (а-ля китайские барометры, которые показывают хрен знает что, мало зависящее от атмосферного давления), а прибор, на показания которого можно ориентироваться :biggrin: .
Схему измерительной части прилагаю. Резистор R2 - многооборотный. На выходе ТТ предполагается еще поставить ОУ с переключаемым Ку как в AVR465 (для низкоточных нагрузок), но пока его там нету - сразу в ATMega8.
БП на LM7805, мегу и LCD рисовать не стал - все стандартно. Генератор внутренний, 8МГц.
Я принципиально не стал ставить шунт и делитель. С гальванической развязкой надежнее.
Измерительные узлы отдельно от МК и цифровой части проверены обычным мультиметром на различных нагрузках (от 25Вт паяльника до 10КВт кухонной печки) - они полностью адекватны и работают нормально.
Обработка данных такая:
1. АЦП на частоте 125 кГц цифрует сигнал. Обработчик прерывания Считает суммы отсчетов и их кол-во:
// ADC interrupt service routine
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
dword adc_data, temp;
// Read the AD conversion result
adc_data=ADCW&0xFFFE;
if(isU)
{ // U
temp=adc_data; //*adc_data;
sqr_summU+=temp;
countU++;
} // if
else
{ // I
sqr_summI+=temp;
countI++;
} // else
} // adc_isr
2. Главная программа меряет по очереди ток и напряжение:
// Измерение напряжения
isU=1;
sqr_summU=0;
countU=0;
ADMUX&=0xFE; // ADC0 - канал напряжения
// Запуск АЦП
ADCSRA|=0x40; // ADCSC - Start ADC
startMs=ms;
// ожидание 21 мс (20мс - период 50 Гц)
while (abs (ms-startMs)<21);
// стоп АЦП
ADCSRA&=0xBF; // 10111111 = BF
для тока также, только переменные другие. Переменная ms глобальная - TC1 по прерыванию считает миллисекунды.
3. Когда оба померяли, вычисляем
// Расчет напряжения
// Среднеквадратическое
// Urms=sqrt(sum(u(i)^2)/N); u(i) - мгновенные отсчеты (с АЦП), i=1..N
f_sqr_summU = ((float)sqr_summU)/countU; // ср. арифм.
// f_sqr_summ=sqrt(f_sqr_summ); // Urms (отсчеты АЦП)
// Uацп=ADC*Vref/1024=ADC*0.005
U = f_sqr_summU*0.005;
// Uвх=Urms*109.52
U*=109.52;
// Расчет тока
f_sqr_summI = ((float)sqr_summI)/countI; // ср. арифм.
I = f_sqr_summI*0.005;
// Iн=500*Uацп/148,86 =Uацп*3.359
I*=3.359;
// S - Полная мощность
S_temp=((dword)I*U);
S=S_temp;
4. после этого вывод на дисплей.
Калибровки пока нету, но будет.
Заметил странности:
1. При среднеквадратических было завышение показаний почти в 2 раза - вместо 220-230в показывал 380-400. По току аналогично. Поставил среднеарифметическое - нормально стало....
Почему? Или я чего-то прозевал?
2. Показания "бегают" - часто меняются в небольших пределах. Я могу поставить в цикл задержку - типа мерять раз в секунду, но меня такой способ чего-то смущает..
Может кто что посоветует?
Edited by hd44780
2. Результаты для тока и напряжения складывать в кольцевой буфер, выводить среднее арифметическое для значений в буфере. Чем длиннее буфер, тем (по-моему) меньше будет прыгать :)
Vasily_, ага. и платить 50 еврозеленых баксов :rolleyes: . Плюс накладные расходы....
Моя конструкция в разы дешевле получится, даже если я туда граф. дисплей прилеплю и нарисую на нем большие цифры.
Да и интересно просто. Я ж разработчик, а не юзер с замашками тупых бухгалтеров с единственной мыслью в голове - "нажал кнопку и оно само все посчитает" :blink: .
Я резко разбогатею, если начну паять эти ваттметры и продавать их по 50 евро :biggrin: .
RabidRabbit, попробую, спасибо за идею.
И еще - как можно определить тот косинус угла между током и напряжением?
Для определения не только полной мощности (S=UI), но и активной (P=UI*cos(phi)).
Я знаю, что там как-то анализируется время выхода синусоид "из нуля",
Время я могу посчитать, а что потом делать - мне непонятно :crying: .
Edited by hd44780
А его и не надо определять. Надо просто взять сумму произведений мгновенных значений тока на напряжение за период. Результатом и будет значение активной мощности.
Я определял с помощью детектора фазы.
Ловите переход напряжения через 0 запоминаете номер семпла, потом тока - тоже запоминаете номер семпла,
Потом нехитрыми формулами вычисляете дельту между семлами, конвертируете дельту в угол, и считаете cos.
Спасибо. Где-то видел такое. Наверное, в AVR465. Только не понял, на фига оно ...
Попробую.
Дельта - разность? И как дельту в угол перевести?
Что такое "детектор фазы"?
Edited by hd44780
Это, кажись, прямо из учебника Бессонова по ТОЭ. Там про мощности в цепи переменного тока хорошо написано ...
Книжку нашел (учебник 1996 г), почитаю.
Edited by hd44780
Ф = delta * 2 Pi * F / Fd,
где Ф - искомый угол, F - частота входного сигнала, Fd - частота дискретизации, delta - разность между номером семла перехода напряжения через 0 и номером семпла перехода тока через 0.
На практике у вас, например, есть частота дискретизации Fd = 4kHz с которой оцифровывается входной сигнал и частота входного сигнала - 50Гц.
За период входного сигнала, будет 4K / 50 = 80 семлов, 80 семплов это 2Pi, формула преобразования соотв:
Ф = delta * 2 Pi / 80.
Детектор фазы это есть - способ определения где был переход через 0. Можно программно, можно компаратором. Удобнее всего просто срезать диодом отрицательную полуволну входного сигнала, тогда условием перехода через 0 будет переход от семпла равного 0 к ненулевому.
Диоды там уже есть :biggrin: .
Надеюсь, на выходных проверю все это...
как мне кажеться у диода есть маленькая неприятность обычные кремниевые диоды имеют прямое падение напряжения около 0,6—0,7 вольт, применение диодов Шоттки позволяет снизить это значение до 0,2—0,4 вольт, а если сделать активный выпрямитель и того не останется :laughing:
На ТТ у меня диод германиевый (старый советский Д220), в выпрямителе - кремниевые - 1N4007.
Насчет активного выпрямителя - была мысль, но схемы не нашел :( . Одни абстрактные размышления на тему попадались. Из которых схему трудно сделать. Мне, по крайней мере.
Не подкинете ли схемку?
Хотя я решил мерить амплитуду и делить ее на корень из 2 - как в букваре.
Среднее арифметическое сильно "бегает" (писал выше), кольцевой буфер на 200 значений не спас, больше делать не могу - килобайта памяти в меге 8 не хватает :(. Не вешать же туда SRAM на 64 КБ :wacko: ...
Среднеквадратичное бегает меньше, но дает завышенные результаты - почти в 2 раза (при 230 на входе показывает 380-400 :) ). Я, конечно, могу подогнать коэффициентом, но мне интересно - почему идет завышение? Может потому, что диод на входе пол-периода режет и надо сперва делить, потом поднимать уровень ОУ, а в микрокоде смещать обратно?
А вчера проектик нарыл - берет 1000 отсчетов, меряет по ним максимум и делит на коэффициент. Правда не знаю, как такой подход с т.з. теории.
К мощности пока не приступал. Дай Бог с напряжением и током управиться :rolleyes: .
Edited by hd44780
Странно. Например, см. у М.Джонса в "Практической электронике". Да и у Хоровица и Хилла должно быть. Это же классическая схема - активный выпрямитель на ОУ ...
