Sokrat 4 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 · Жалоба Доброго времени суток! Имеется микрополосковый фильтр на центральную частоту 1,4 ГГц на шпилечных резонаторах. Да, собственно параметры фильтра роли не играют, поэтому не привожу их. Есть ли методика настройки фильтров по параметру S22? Возникла такая необходимость из-за конструктивной невозможности подсоединения к первому входу фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 · Жалоба А порядок фильтра какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 · Жалоба Четвёртый порядок. У меня есть предположение, что по пикам S22 можно ориентироваться. Но вот предположить, какая именно форма АЧХ будет, для меня сложновато Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Первое, что приходит в голову - Time Domein режим векторника. Если он доступен... Правда, только по S22 настраивать не приходилось, но четвертый порядок - не слишком много, чтобы замаскировать отражения от входа. Проще всего зафиксировать S22 для образцового изделия, и дальше в процессе настройки достигать этого самого "идеала". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Transcend 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Есть ли методика настройки фильтров по параметру S22? По КСВ что ли? Методика такая же как настройка обычных полосовых фильтров, хоть на контурах, хоть на кварцевых резонаторах. Бывало кварцевый фильтр из десятка одинаковых резонаторов, путем подстройки конденсаторами настраивашь сначала все на одну частоту (можно по отдельности) . А уже затем по АЧХметру, понемногу смещаем частоту каждого резонатора, добиваясь нужной полосы фильтра и его красивого прямоугольного вида. Можно поотдельности каждый резонатор настроить, а потом "сунуть" в фильтр - хуже не будет. И нет надобности в "странных" S22 параметрах, пмсм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба а ширина ПП фильтра и необходимая ширина полосы сильно разнятся? Имел небольшой опыт настройки фильтров, был прибор, в котором фильтр как раз пытался настроить по КСВ выхода (технологического разъема не было), но интересный момент, при завеодомо правильно настроенной полосе пропускания фильтра, ксв выхода было немного сдвинуто по частоте вверх(думал почему так, решил что дело в том что до настраиваемого фильтра стоял еще один фильтр), и от партии к партии величина КСВ на краях фильтра немного менялось (фильтр на МП. на четрвертьволновых короткозамкнутых резонаторах). Но так как этот фильтр был заведомо шире, чем мне требовалось, такой косвенный анализ был приемлем. а подпаяться ко входу фильтра (малый кусок кабеля, вместо перемычки, естественно если фильтр выполнен на отдельной плате) никак нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба МПЛ фильтры удобно подстраивать раскатанным индием. Его маленькие пластинки хорошо прилипают к плате, затем покрыть лаком. Только чтобы рабочая температура его не расплавила. У настроенного фильтра 4-го порядка д.б. 4 острые впадины ( в районе КО=0). Левая и правая впадины - это центральные резонаторы. Если максимум между 1 и 2, 4 и 3 впадинами больше, чем надо, то надо уменьшить связь между центральными резонаторами. Если максимум между 2 и 3 впадинами (крайние резонаторы) больше, чем надо, то надо увеличить связь между согласующим полоском и крайним резонатором. Если КО имеет подставку - нарушено соотношение ширины ПП половин фильтра - индий. Если максимум между 1 и 2 впадинами выше максимума между 4 и 3 впадинами- частота центральных резонаторов ниже частоты крайних. В противных случаях делать все наоборот. По возможности соблюдать симметричность. при заведомо правильно настроенной полосе пропускания фильтра, ксв выхода было немного сдвинуто по частоте вверх Это связано с тем, что левый и правый скат АЧХ имеют разную крутизну. В Вашем случае левый скат - пологий, правый - более крутой. Как правило, требования к фильтру предъявляются ко всем параметрам одновременно в полосе пропускания. Поэтому, надо заранее знать особенности, чтобы на краю еще хорошей АЧХ не получить уже большое КСВ. Также соотношение полосы пропускания по АЧХ и полосы пропускания по КСВ может изменяться в зависимости от того, какой он: узко- или широкополосный, и собственной добротности резонаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба По КСВ что ли? Методика такая же как настройка обычных полосовых фильтров, хоть на контурах, хоть на кварцевых резонаторах. А уже затем по АЧХметру, понемногу смещаем частоту каждого резонатора, добиваясь нужной полосы фильтра и его красивого прямоугольного вида. И нет надобности в "странных" S22 параметрах, пмсм. Вы видимо что-то упустили... Я же сказал, что нет возможности подпаяться ко входу фильтра и смотреть его проходную характеристику,т. е. АЧХ. Да хоть по КСВ, хоть по входному импедансу, по любоиу параметру, который можно рассчитать из S22. Сам процесс настройки,если настраивать по АЧХ, хорошо отработан (индий, кусочки ФЛАНа, лак). Вот последнее сообщение от ser_alexey_p, ближе к истине. Только всё равно я что-то не очень понимаю. Не можете по-подробнее описать или указать где почитать, что означают эти впадины и на каких они д.б. частотах относительно центральной фильтра, как это связанно непосредственно с параметрами фильтра (полосой, центральной частотой, затуханием и т.п.) Я понимаю, что в этом вопросе мне нужно поупражняться в теории, но вот что-то ничего найти не могу про связь параметра S22 (выходного КСВ, если хотите) с параметрами самого фильтра и его АЧХ Первое, что приходит в голову - Time Domein режим векторника. Если он доступен... Проще всего зафиксировать S22 для образцового изделия, и дальше в процессе настройки достигать этого самого "идеала". Временной анализ не доступен. Векторник R&H ZVL3. Возможно так и придется делать, раз не знаю, связи КСВ с его АЧХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Transcend 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Вы видимо что-то упустили... Я же сказал, что нет возможности подпаяться ко входу фильтра и смотреть его проходную характеристику,т. е. АЧХ. Может и упустил... Вы пишите: нет возможности подпаяться, а как собираетесь по S22 снимать параметры? Дистанционно? Шпилечный фильтр - это не обязательно подпаиваться к "шпилькам", пмсм. Обычно запитывается петлей связи. Почитать не знаю что - я параметрами S22 не пользовался. У фильтра ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ важны только Амплитудно-Частотные Характеристики. Для этого есть прибор - АЧХометр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Вы пишите: нет возможности подпаяться, а как собираетесь по S22 снимать параметры? Дистанционно? S22-характеристика выхода. Вот именно к выходу подключится можно, а ко входу нет. Из-за особенности КОНСТРУКЦИИ электронного узла. У фильтра ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ важны только Амплитудно-Частотные Характеристики. Для этого есть прибор - АЧХометр. Да вы что.... Америку открыли :rolleyes: Бывают ситуации, когда нужно провести косвенные измерения, а не прямые характеристики. Вот сейчас именно такой случай :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Transcend 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Да вы что.... Америку открыли :rolleyes: Бывают ситуации, когда нужно провести косвенные измерения, а не прямые характеристики. Вот сейчас именно такой случай :laughing: :rolleyes: Ну платы то у вас есть запасные - на которой микрополосковый фильтр выполнен? Или все в одном экземпляре? Отлаживаете фильтр - потом запаиваете, то что у вас стоит до фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Задача нетипичная, но интуитивно.... По диагонали S-матрицы можно оценить/настроить только полосу пропускания. Самый простой путь, если этого достаточно - нарисовать модель конкретно вашей топологии в EM симуляторе и на ней посмотреть, что на что влияет. Фильтры одного порядка с идентичной SXX могут иметь совершенно разные SXY, например, прямой Чебышев и эллипс будут иметь практически одинаковые возвратные потери, но первый не будет иметь нулей в заграждении, а второй - будет. И, естественно, только по RL вы этого никак не настроете. И TDR тут не поможет. И, если честно, фильтр всего лишь 4 порядка на частоту всего лишь 1.4GHz не должен требовать настройки :rolleyes: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Transcend 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба И, если честно, фильтр всего лишь 4 порядка на частоту всего лишь 1.4GHz не должен требовать настройки Тут момент скользкий. Это зависит от добротности. Если она очень большая, то и настройка будет сложная. У кварцевого резонатора (если в качестве фильтра) полоса м.б. - пару сотен Гц, на частте 10-20 МГц. Если у фильтра такая же, то это дрожащими руками - трудно настроить будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба И, если честно, фильтр всего лишь 4 порядка на частоту всего лишь 1.4GHz не должен требовать настройки :rolleyes: . Это верно. Но фильтры выполнены на ФЛАНе, а у него разброс диэлектрич. постоянной оставляет желать лучшего, да и технологические допуски на произаодстве тоже. Отсюда и подстройка требуется. :laughing: :rolleyes: Ну платы то у вас есть запасные - на которой микрополосковый фильтр выполнен? Или все в одном экземпляре? Отлаживаете фильтр - потом запаиваете, то что у вас стоит до фильтра. Такой вариант возможен, но узлы в серийном производстве и их довольно много. Если в каждый сначала подпаиваться, потом настраивать, а потом запаивать элементы... Сами понимаете, что будет не производство, а непонятно что. Поэтому хотел найти альтернативный вариант, но видимо не судьба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Transcend 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Сами понимаете, что будет не производство, а непонятно что. Поэтому хотел найти альтернативный вариант, но видимо не судьба Дык, можно поточнее свойства платы измерять. Или фильтр расположить на отдельной небольшой платочке (поверх основной) с качественным материалом. (типа, умный в гору не пойдет :rolleyes: ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
