nedofifa 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба Создается аналоговый фильтр с возможностью дискретной перестройки по частоте в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц . На данный момент сделан выбор в пользу реализации ARC фильтра на ОКИ, соответственно для перестройки по частоте надо изменять сопротивление в ОКИ (и емкости для изменения диапазона, но это не важно). Изначально предполагалось использовать наборы резистров и аналоговые мультиплексоры для перестройки, но это довольно громоздко и дорого. Поэтому возник вопрос, можно ли осуществлять перестройку в данном устройстве с помощью цифровых потенциометров? Например AD5222. (Желательно обойтись без микроконтроллера для упраления) Или может существует что-то более подходящее для организации перестройки фильтра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба Существуют фильтры на переключаемых конденсаторах, управление цифровое в большом диапазоне. Может Вас заинтересует. http://www.pec.spb.ru/files/Filtry.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба Если говорить об аналоговых решениях, то цифровые потенциометры обладают значительной емкостью, которая может очень существенно повреждать АЧХ/ФЧХ. Хотя, до 20 кГЦ сделать, пожалуй, можно, только добротности должны быть невелики и уклон в сторону малых импедансов (и оперы с сильноточным выходом). Вопрос чисто количественный, нужно считать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 · Жалоба ...если не пугает аналоговая реализация то можно использовать нижеприведённую схему...порядок фильтра - 2й....в качестве перемножителей применял ЦАП - К572ПА1А...с более расширенной регулировкой К572ПА2... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-kbk 0 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Создается аналоговый фильтр с возможностью дискретной перестройки по частоте в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц . На данный момент сделан выбор в пользу реализации ARC фильтра на ОКИ, соответственно для перестройки по частоте надо изменять сопротивление в ОКИ (и емкости для изменения диапазона, но это не важно). Изначально предполагалось использовать наборы резистров и аналоговые мультиплексоры для перестройки, но это довольно громоздко и дорого. Поэтому возник вопрос, можно ли осуществлять перестройку в данном устройстве с помощью цифровых потенциометров? Например AD5222. (Желательно обойтись без микроконтроллера для упраления) Или может существует что-то более подходящее для организации перестройки фильтра? Рассмотри вариант применения SSM2164. Я на нём делал и перестраиваемые фильтры и генераторы синуса. Отношения макс к мин можно получить до 100 000, что равно 100 дБ. Есть вопрос с термонестабильностью, но и он решается. Изменено 10 марта, 2011 пользователем vit-kbk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 · Жалоба Существуют фильтры на переключаемых конденсаторах, управление цифровое в большом диапазоне. Мы применяем MAX261. Не могу сказать, что мне это нравится, но все же лучше, чем самодельные узлы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 · Жалоба Посмотрите UAF42 на сайте TI и Application Notes "Digitally Programmable, Time-Continuous Active Filter" (sbfa005). Но перестройка по частоте в 1000 раз - не простое дело, возможно поможет дополнительная коммутация конденсаторов. Такое стоит делать если нужно добиться минимальных шумов и большого дин. диапазона, иначе фильтры на переключаемых конденсаторах удобнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nedofifa 0 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 · Жалоба Существуют фильтры на переключаемых конденсаторах, управление цифровое в большом диапазоне. Может Вас заинтересует. http://www.pec.spb.ru/files/Filtry.pdf Рассмотрела возможность реализации на SC. Для перестройки по частоте такого фильтра потребуется синтезатор частот и соответственно микроконтроллер, что бы управлять, поэтому этот вариант не подходит. Тем более есть опасение насчет шумов от управляющих сигналов, Если говорить об аналоговых решениях, то цифровые потенциометры обладают значительной емкостью, которая может очень существенно повреждать АЧХ/ФЧХ. Хотя, до 20 кГЦ сделать, пожалуй, можно, только добротности должны быть невелики и уклон в сторону малых импедансов (и оперы с сильноточным выходом). Вопрос чисто количественный, нужно считать. Добротности как раз стремяться к бесконечности :( Фильтр рассчитан на ОКИ, там меньше всего элементов для перестройки надо изменять. Тогда остается только один вариант перестройки по частоте и без искажений АЧХ/ФЧХ - это наборы резистров + аналоговый мультиплексор? Посмотрите UAF42 на сайте TI и Application Notes "Digitally Programmable, Time-Continuous Active Filter" (sbfa005). Но перестройка по частоте в 1000 раз - не простое дело, возможно поможет дополнительная коммутация конденсаторов. Такое стоит делать если нужно добиться минимальных шумов и большого дин. диапазона, иначе фильтры на переключаемых конденсаторах удобнее. Для Time Continuous фильтров требуется система автоподстройки, а делать её не хотелось бы (дорогое удовольствие :( ). Тем более если я все правильно поняла, то для реализации фильтров высокого порядка (к примеру 9), потребуется создание каскадной структуры из UAF42, а там проблема с высокой чувствительностью каскадных структур. На самом деле делается попытка создать аналог фильтра Krohn-Hite с ручным управлением (без микроконтроллера, т.к. фильтр всего лишь малая часть всей установки для которой позже будут писать программу управления). Есть у кого-нибудь соображения как это сделано в фильтра Krohn-Hite , если там приведены вот такое разрешение по частотам: Frequency Resolution: 1Hz, 1Hz to 99Hz; 10Hz, 100Hz to 990Hz; 100Hz, 1kHz to 9.9kHz; 1kHz, 10kHz to 99kHz. ? Сейчас есть схема: И я никак не могу выбрать как лучше реализовать перестройку( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 (изменено) · Жалоба FILTER FEATURES As an elliptical filter, the Model 3901 has two filter channels that have a tunable cutoff frequency range from 1Hz to 99kHz and a rolloff rate of 115dB/octave. Each channel can be used independently; one as a high-pass filter and the other as a low-pass filter; or the channels can be externally connected for band-pass (series) or band-reject (paralleled) operation. Each filter section has a minimum stopband attenuation of >80dB and a passband ripple of typically 0.22dB. The 3901 provides either a single-ended or differential input with a common mode rejection of >60dB. Input gains to 40dB in 10dB steps and output gains to 20dB are also provided. The 3901 will accept input signals of ±10V peak at 0dB gain and has selectable ac or dc coupling. The filter is GPIB Bus programmable and is complimented with non-volatile memory for the storage of up to 99 front panel set-ups. Overload detectors are standard and assist the user in detecting excessive input signals or incorrect gain settings. ...перевод ПРОМТа.....ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРА Как эллиптический фильтр, у Модели 3901 есть два канала фильтра, у которых есть настраиваемый диапазон частоты среза от 1 гц до 99 кГц и уровень спада 115dB/octave. Каждый канал может использоваться независимо; один как фильтр высоких частот и другой как фильтр нижних частот; или каналы могут быть внешне связаны для полосно-пропускающего (ряд), или группа - отклоняют (сравненную) операцию. У каждой секции фильтра есть минимальное затухание в полосе задержки> 80 дБ и пульсация полосы пропускания обычно 0.22dB. Эти 3901 имеют асимметричный или дифференциальный вход с ослаблением синфазного сигнала >60 дБ. Входные усиления к 40 дБ в шагах на 10 дБ и выходные усиления к 20 дБ также обеспечены. Эти 3901 примут входные сигналы ±10V пик в усилении 0dB и имеют выбираемый ac или связь dc. Фильтр - программируемая Шина GPIB и хвалится с энергонезависимой памятью для хранения до 99 установок передней панели. Детекторы перегрузки являются стандартными и помогают пользователю в обнаружении чрезмерных входных сигналов или неправильных настроек усиления. ...наверно там собрана кучка плат с фильтрами и они же коммутируются...вряд ли будут коммутироваться единичные компоненты(резисторы,конденсаторы...что-то вроде древнего ТОА110)...да и вес прибора соответствует этому решению... Power Requirements: 90-132/180-264 volts ac, 50Hz-400Hz, 40 watts. Dimensions: 3.5" (9cm) high, 8.5" (21.8cm) wide, 18" (46.2cm) deep. Weights: 12 lbs (5.4kg) net; 1 Изменено 11 марта, 2011 пользователем galya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
