yakub_EZ 0 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Возможно торможу, но для КС емкость 4-6 мкФ. Если его заземлить, то при 10кВ потечет ток 12А! Это как-то многовато. Вам нужен делитель на 100 всем диапазоне частот (от 50 герц до мегагерц) или фильтр пропускающий один к одному частоты выше десятков килогерц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 · Жалоба Вам нужен делитель на 100 всем диапазоне частот (от 50 герц до мегагерц) или фильтр пропускающий один к одному частоты выше десятков килогерц? В идеале, хотелось бы фильтр :rolleyes: Кроме того, не могу понять как вообще используют КС такой большой емкости. Мысль очень простая - на КС должно падать основная часть высокого напряжения (50 кВ и даже 100кВ http://www.kvantenergo.ru/ksdn.html ). Частота 50 Гц. Ток будет чумовой . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 · Жалоба Да хоть 10 мкФ. Вам для фильтра это даже лучше. Вот набросок: конденсатор связи, шунтирующая катушка, источник сигнала и входное сопротивление вашего измерителя Как видим, на частоте 50 Герц имеем грубо говоря ослабление 110 децибел, а это 105.5=316000 раз. Всё, что выше 50 кГц берётся уже практически один к одному. Пик можно снизить уменьшив сопротивление. А ток через конденсатор - емкостной, на 50 Герц ему к этому не привыкать, расчитан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 · Жалоба А ток через конденсатор - емкостной, на 50 Герц ему к этому не привыкать, расчитан Однако этот ток и через дроссель потечет :05: - ток насыщения должен быть ампер на 20... Кроме того, эти конденсаторы вероятно обладают приличной внутренней индуктивностью. Как-то не правильно это :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 · Жалоба не понимаю зачем согласовывать на 50Ом нагрузку конденсатора - сделайте высокоомнее, тогда емкость связи можно снизить, а согласование сделать посредством понижающего трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 13 марта, 2011 Опубликовано 13 марта, 2011 · Жалоба не понимаю зачем согласовывать на 50Ом нагрузку конденсатора - сделайте высокоомнее, тогда емкость связи можно снизить, а согласование сделать посредством понижающего трансформатора. Вы можете предложить широкополосный ВЧ трансформатор с изоляций между обмотками 10кВ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 · Жалоба Вы можете предложить широкополосный ВЧ трансформатор с изоляций между обмотками 10кВ? из готовых на 10кВ я не знаю, на 4кВ есть точно, мы применяем собственного изготовления, часто трансформатор на объемном витке- малая емкость м/у обмотками + более просто сделать хорошую изоляцию (до15кВ), правда диапазон частот не много не тот что у автора. да и конденсатор 10мкФ на 10кВ тоже не просто найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexdaw 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Существуют измерения так называемых частичных разрядов ЧР (кабельная промышленность).Система состоит из емкостного делителя (как правило 2000:1),фильтр и далее можно ваш осциллограф.Измерения идут на уровнях от едениц до сотен кВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Существуют измерения так называемых частичных разрядов ЧР (кабельная промышленность).Система состоит из емкостного делителя (как правило 2000:1),фильтр и далее можно ваш осциллограф.Измерения идут на уровнях от едениц до сотен кВ. Покажите схему, не верю. Между высоковольтной емкостью и низковольтной там стоит дросель, т.е. получается делитель-фильтр. Для импульсов ЧР схема имеет коэффициент передачи существенно меньше 2000:1. А сигнал 50 герц в тех схемах нужен для синхронизации, вот потому и добавляют ещё и емкость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexdaw 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба yakub_EZ не верю. И причём тут религия. Писал для стартера,ни как истину неколебимую ,а для идеи. Повторю.Емкостной делитель(не нравиться 2000:1 ради бога).Фильтр два выхода НЧ ВЧ,один синхронизация другой сигнальный.Регистратор. Изначально применялись осциллографы ныне сложные компьютерные системы. Делитель с дроселем в таком применении не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Емкостной делитель(не нравиться 2000:1 ради бога).Фильтр два выхода НЧ ВЧ,один синхронизация другой сигнальный.Регистратор. Изначально применялись осциллографы ныне сложные компьютерные системы. Делитель с дроселем в таком применении не встречал. Интересно! Спасибо! Я так понял, что основная идея описанной Вами системы, НЧ напряжение при максимальных значениях синусоиды 50 Гц начинает пробивать кабель, а осциллограф синхронно фиксирует ВЧ сигналы? У меня немного другая задача, но обязательно почитаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Система состоит из емкостного делителя (как правило 2000:1),фильтр и далее можно ваш осциллограф.Измерения идут на уровнях от едениц до сотен кВ. Однако нашел картинку без емкостного делителя http://www.reis205.narod.ru/partial.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
