Symbol editor, привязка к сетке
Создаю элемент в Symbol editor, pcad2002, сетка 2,5мм, сохраняю в библиотеку. Потом создаю новый файл, выставляю сетку 2,5, открываю элемент, а он уже не по сетке. Как привязать?
После открытия символа в сетке 2.54 выделить всё, потянуть за RefPoint, она всегда в сетке после открытия файла. Переключиться на сетку 2.5, сместить RefPoint в узел сетки.
Ref point вообще ни в одну сетку не попадает.
Как не попадает? Когда Вы открываете символ из библиотеки, она всегда попадает в сетку.
далее выделяете весь символ, хватаете его за Ref Point, слегка двигаете. Не снимая выделения меняете сетку на ту которую Вам нужно и опять его передвигаете.
Вот и всё в сетке
Не помню была ли такая функция в P-CAD2002, но в P-CAD2006 это решалось намного проще!
Создавался файл с настройками Symbol>Design Tecnology Parameter, после чего в опциях включалась галка (Options>AutoConfigure), которая каждый раз при запуске редактора загружает эти настройки! Таким образом, всегда по-умолчанию открывается сетка 2,5мм - и никаких проблем нет)
Я просто перехожу на отностительную систему с нулем по точке привязке
а потом меняю сетку на 2.5 мм
Для меня до сих пор загадка, где и как создать этот файл "Design Tecnology Parameter"
+1
Аналогичные проблемы с сеткой. а так же с большими символами, которые могут не влезть в поле. соответственно нужно настроить и workspace
p.s. p-cad2002.
В 2006 проблем с непомщением символа не наблюдалось
07.03.2011 в 22:43, LexRoss сказал:
Отвечаю для будущих поколений: установка Ref Point по центру Workplace при открытии библиотечного корпуса/УГО в PatEd и SymEd исправляется патчем a) Выравнивать Ref Point по центру рабочей области.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
