Фото- и светодиод
С переходным процессом на СД прикольно. Всего тестил 3 СД. Один явственно давал время рассасывания ок. 200 нс. Т. е. при отрицательом токе 50 мА напряжение на нем оставалось положительным на это время. На втором - в начале импульса прямого тока напряжение было процентов на 30 выше, чем в конце(ток хорошо фиксирован, процентов до 3-5). Типа прямое восстановнение. Постоянная времени та же, что и по выходу(0,6-1 мкс. У всех трех.). Зато обратного восстановнения на нем видно не было.
Третий - не помню. Похож на один из первых двух.
Фотодиод тестировал при помощи другого свето, который почитаю малопригодным для моего применения. С ним поимел задержку сигнала и фронт по 60-80 нс.
ЗЫ. мож., чего немного и перепутал. Перепроверять специально лень.
Вобще то, скоростные излучающие диоды стараются не гасить. Т.е. ток в нем не прерывается, есть постоянная подсветка. Попробуйте подать смещение в половину максимального тока через дроссель, а сигнал от генератора давать через конденсатор
Понятно. Спасибо за совет, но работать с таким сигналом неудобно. Постараюсь без этого обойтись.
...из быстрых светодиодов использовал старый АЛ106(ИК) на частоте 2МГц....у него время вкл/выкл порядка 20нс...более подробно посмотрите здесь..
.http://www.niipp.ru/Russian/products/ir-led.htm
..для скоростной работы светодиода надо переключать ток через светодиод ...а не коммутировать на нём напряжение...для комм.тока включите светодиод в плечо дифф.каскада....
Edited by galya
Однако с советскими и русскими светодиодами напряженка. Посоветуйте быстрые и дешевые импортные. Наверное, на 850 нм. Как я понял, светодиоды на волну 920-940 нм практически поголовно медленные(0,6-1 мкс), а на 850-870 нм - много быстрых.
Edited by Burner
Посоветуйте, пожалуйста, пару фото- и свето. Как излучатель и приемник. Предпочтительно выводные, 3 мм. Хорошие, дешевые и доставабельные. Главная проблема - фотодиод. Свето- много делают для пультов дистанционного управления, а вот фото- меньше. Фототранзистор не годится, поскольку медленный. Нужна скорость.
А сколько Вам их нужно что Вы за центы боретесь?
Ну не то чтоб за единицы центов..
Ну штук 4 в 1 прибор. И разница в 1-2 бакса себестоимости имеет значение. А ежели покупать диод за 1 бакс, то сумма набегает заметная.
Да, ФД в прозрачном корпусе пригодился бы. Дешевый, малогабаритный(3-5 мм). Никто такого не встречал?
