Burner
Фото- и светодиод
Посоветуйте, пожалуйста, пару фото- и свето. Как излучатель и приемник. Предпочтительно выводные, 3 мм. Хорошие, дешевые и доставабельные. Главная проблема - фотодиод. Свето- много делают для пультов дистанционного управления, а вот фото- меньше. Фототранзистор не годится, поскольку медленный. Нужна скорость.
Какая мощность (дальность), скорость переключения требуется?
Выводные, дешевые и доставабельные - это оптопары-энкодеры с открытам каналом, которые используются в мышках.
Например, Kingbright KM-4457 и L-610MP4BT/BD.
Ещё один хинт. Светодиод может быть фотодиодом. Стоит поэкспериментировать с дешевыми и доставаемыми от Kingbright. Возможно получится оптопара из двух одинаковых диодов
Guest orthodox
уже проверяли.
оно получается, из сверхярких только, но передача слабая,
так что малыми токами быстро не переключишь выход...
В общем, возиться можно, но не понравится.
Фототранзисторы довольно медленны.
а указанные вовсе по 14-16 мкс . Это небыстро.
кроме того. едва ли там предусмотрена защита от помех, если она нужна, конечно.
в верхний драйвер не пойдет. вероятно. Возможности для разгона тоже сужены внутренней коммутацией..
Тут не на дальность меряется. Расстояние с сантиметр. Это типа оптопара. Важно получить чем побольше фототок.
Скорость - ну 0,1 мкс приемлимо.
уже проверяли.
Проверял на лазерном диоде как передатчике и ИК излучающем диоде как приемнике. С ИК источником дело шло паршиво, т.к. диод приемника имел очень мелкие ступеньки по току и очень сказывались засветки. Так вышло что я настраивался вечером в кабинете под освещением люминисцентных светильников и получал хорошие результаты. А днём солнечный свет давал большую засветку в этом диапазоене, как не закрывал засветку, устойчивей не получалось.
Спас красный лазерный диод от CD привода. Даже работал от лазера с указки купленой в роспечати за 20 рублей (5 грн. по-вашему).
Это был самодельный оптический канал для измерения тока под потенциалом. Передавал стандартный UART 19200 бод, про скорость больше не задумывался. Схему позаимствовал с Х.Х. И.С. Только что то в ней изменил, что уже не помню
А то, что ставят для волоконных линий связи почему не взять?
Дорого патамушта. Не представляю себе, чтобы наборчег для оптоволокна стоил 30 центов. А хотелось бы даже дешевле.
Я в прайсах несколько дешевых деталек уже нарыл. Осталось купить и попробовать.
Edited by Burner
А Вы не для одномода смотрите, а для многомодового на 800 нм. 30 центов не будет по определению, но в пару долларов вместе с оптическим разъемом уместитесь.
Кстати, PIN-фотодиод для приемника дистанционного управления стоит около 10 руб как раз.
Купили несколько инфракрасных светодиодов. По ходу, от пультов дистанционного управления. С ними получается постоянная времени ок. 1 мкс. По ходу, сам светодиод имеет большое время прохождения зарядов. Где бы взять быстрый и дешевый светодиод?
Edited by Burner
Купили несколько инфракрасных светодиодов. С ними получается постоянная времени ок. 1 мкс. По ходу, сам светодиод имеет большое время прохождения зарядов. Где бы взять быстрый и дешевый светодиод?
Какая схема включения?
так может форсировать включение как в биполярном драйвере и шунтировать резистором для быстрого рассасывания заряда?
Не хочется городить извратный драйвер. Да и все равно результат будет хуже, чем с готовым быстрым светодиодом. ИЧСХ, фото имеют постоянную времени гораздо менее 100 нс. Обидно.
Да пока не определился. Для испытания беру генератор двуполярных прямоугольных импульсов(50 Ом выход), и еще через 100 Ом запитываю СД. Дабы не пробить СД, встречно параллельно ему ставлю 4148 диод. Фото же запитываю в обратной полярности от 17 В, и в нагрузку ему поставил 300 Ом.
Edited by Burner
Осциллограф переходный процесс на излучающем диоде нормальный показывает? С меньшим временем?
Попробуйте усилитель фототока из хоровица хилла. Мой первый вариант работал на кт3102. Колебания тока там не такие крутые чтобы на 300 омном резисторе их хорошо видно было
