Добрый день, уважаемые форумчане.
Сейчас работаю над проектом термостабилизации некого замкнутого объема воздушного пространства, а точнее шкафа с коммуникационным оборудованием. Возникла идея испосьзовать для этой цели элементы пельтье. Типа таких:http://www.chipdip.ru/catalog/show/thermoelectric-modules.aspx
Но есть сложность:для питания климатической системы присутствует только постоянное напряжение 50V. В связи с этим вопрос: нажежно ли будет последовательное включение, скажем, четырех 12V-вых элементов?
Этот элемент - тепловой насос. Он переносит тепло с одной стороны на другую + добавляет туда собственное тепловыделение. Если Вас такое устраивает... А теплоперенос пропорционален току, а уж напряжение...
Да, хотелось бы сделать что то подобное:http://www.chipdip.ru/product/kryotherm-120-24-aa.aspx
Может кто-нибудь поможет с информацией по элементам; к примеру, зависимость внутреннего сопротивления от температуры, предельные эксплуатационные характеристики, кпд и т.п.?
Да. последовательно включать можно, это чисто токовый прибор.
Но вообще эти вещи... не для шкафов, это для маленьких объемов. КПД-то вдвое ниже паровозного.
Хотя, если это лабораторный стенд, то за ценой не стоят.
Если Вы хотите шкаф охлаждать, то он должен быть теплоизолирован, как холодильник. Иначе толку не будет. Посчитайте тепловыделение внутри. А параметры на сайтах производителей этих штук приводятся.
Извините что вклиниваюсь. Вот тут стоит про умах, это что его нельзя превышать? А если превысить, что будет?
Элемент Пельтье - полупроводниковый прибор. Что будет, если, например, превысить "умах" транзистора?
Что то у меня с английским туго, не пойму это: :smile3046:
25. What does the specification, VMax, mean?
Contrary to what many people might expect, this quantity is not the maximum voltage that the device can
withstand before failing. Actually, VMax is the DC voltage which will deliver the maximum possible DT across
the thermoelectric device at a given THot. At voltages below VMax, there is insufficient current to achieve
the greatest DT; at voltages above VMax, the power dissipation within the Peltier device begins to elevate the
system temperatures and diminish DT. Note that VMax is temperature dependent—the higher the temperature,
the higher the VMax rating for a specific device.
Цитата из Thermoelectric Cooling FAQ
ИМХО из опыта более важно обеспечить идеальный теплоотвод от обеих поверхностей и идеальную (по возможности) теплоизоляцию радиаторов на обеих поверхностях друг от друга.
Мы заказывали дорогущую мехобработку и двухкомпонентную теплопроводящую "грязь".
Если прикинуть мощность теплообмен шкафа, выйдет ватт 400, это около 20-30 элементов Пельтье, и учитывая КПД охлаждения, это около 1 кВт потребления по питанию. Соответственно при КПД источника 80 %, добавите 200 Вт к тем 600 Вт тепла.
Какое-то безумие - без расчета энергетики начать заниматься мелкими вопросами.
Любительщина в худшем смысле этого слова.
Ничего личного, успехов.
Тоесть в принципе превышать можно? Просто проблема, мне пришлось перенять проект (биохимия,подготовка пробы),прототип прибора есть и работает, теплоотвод сама проба, но температура отслеживается и превысить максимально допустимую не может. Но меня смутило, что 2 в серию Пельтье 4.2в на 12В подключены. Никогда с Пельтье не работал, а информации по ним почти ноль.
Edited by andron86
Вам охлаждать или греть?
Пельтье - токовый прибор. Потому что его производительность зависит от тока, а напряжение равно падению на внутреннем сопротивлении прибора плюс термо-ЭДС, и из-за этого термо-ЭДС может гулять достаточно сильно в зависимости от текущего перепада температур. В статике характеристика ток-производительность параболическая. Это связано с тем, что перекачиваемый тепловой поток пропорционален току, а тепловыделение на внутреннем сопротивлении пропорционально квадрату тока, и в некоторый момент при повышении тока прирост тепловыделения начинает превышать прирость перекачиваемого теплового потока, и поэтому эффективность начинает снижаться. Поэтому подавать на элемент ток больше характеристического никакого смысла нет. Но и не вредно. Вредно только его перегреть.
Спасибо Oldring и Dog Pawlowa, в общем понятно.
И охлаждать и греть и всё это циклически, управлять буду мостом H-Bridge. Может есть ещё какие-нибудь советы, буду очень благадарен.
И ещё элементы Пельтье плохо переносят тепловые удары.
Так что только плавное наращивание мощности и никаких регуляторов с релейной характеристикой.
По моему охлаждать шкаф элементами пельтье все равно что гвозди микроскопом забивать.
Много дешевле агрегат от холодильника/кондиционера. Существуют фреоновые холодильные системы для PC.
