Daria 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Извините, что пишу старую проблему в новую тему, но в старую никто не заходит(( А очень нужна помощь!!! В файле линкера размещаю секции. Одна секция нужна мне для того, чтобы хранить в ней данные, она не должна стираться загрузчиком. Создается сегмент памяти, в нем размещается секция, а в программе идет запись значений в адреса, лежащие в этой секции. файл линкера прилагается. Еще три секции нужны для размещения в них константных массивов. так же создаю секции, в тексте программы - #pragma(location...) и помещаю константные массивы. Но происходит вот что - выделенные секции блокируются, и при следующей прошивке, IAR не может их переписать. В истории видно, что последнее действие - попытка разблокировать адрес из этих секций. В случае с первой секцией все правильно, она должна быть залочена. Но остальные-то получается, переписываются при каждой прошивке(чтобы записать туда константы). Не сумев разблокировать, так и виснет. Что делать? Как разместить секции так, чтобы просто потом в программе указывать адреса размещений, но не блокировать область? заранее благодарна за возможный ответ:) Хотя я думала, что секции переписываться и не должны, программа-то туда не должна записываться. Там размещаются только константы... На всякий случай вот файлы из board flash.txt board_memories._.txt cstartup.txt LowLevel.txt Изменено 28 февраля, 2011 пользователем Daria Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба она не должна стираться загрузчиком Так пусть не затирает... Или он врагами зашит? Лично я бы не стал связываться с такой сложной организацией. Выделяете страницу подходящую флэша и в ней храните данные (некоторое количество минимально стираемых областей). Обращаетесь к этой области по типизированному указателю. (Можно по куче разных указателей - на вкус). От компилятора вообще эту область скрываете. Типа нету ея совсем. Вот он и не будет туда лезть. Что такое "залочено" я не очень понимаю. В смысле, понимать - понимаю, но как этот процесс может происходить вне вашего, ясно сформулированного желания - не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daria 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Так пусть не затирает... Или он врагами зашит? Лично я бы не стал связываться с такой сложной организацией. Выделяете страницу подходящую флэша и в ней храните данные (некоторое количество минимально стираемых областей). Выяснилось, что области тут вообще ни при чем ;) . Выкинула их из программы, и оказалось, что не грузится код, размером больше 64 кб. То есть, если сократить прогу до 63, допустим, все прошьется лучшим образом, а чуть добавляешь - и зависает. Прошивает 64 и зависает на следующем сегменте. Что могло произойти? Раньше все грузилось, никаких проблем не возникало Изменено 1 марта, 2011 пользователем Daria Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Теть Даш, вы бы обозначили как-то конкретный тип процессора, тулинг для прошивки какой. Ибо прошиваете вы, а не призрак. Не бывает такого, прошиваю, а ОНО не прошивается. ОНО - это злые клоуны у Стивена Кинга. А у вас на 100% детерминированная железка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daria 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Теть Даш, вы бы обозначили как-то конкретный тип процессора, тулинг для прошивки какой. Ибо прошиваете вы, а не призрак. Не бывает такого, прошиваю, а ОНО не прошивается. ОНО - это злые клоуны у Стивена Кинга. А у вас на 100% детерминированная железка. Злые клоуны, точно! at91sam7x512 IAR 5.41 Я уже задавала такой вопрос в другой теме, там все описала, и как-то не подумала, что тема-то новая, значит, и описать надо заново! :laughing: Заработалась, наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daria 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Нашла на форуме, уже когда-то поднимали такую тему! http://electronix.ru/forum/index.php?showt...82&hl=ewarm Ответ непонятный :( И единственный:( Что такое RDI? Но радует, что у кого-то такое уже случалось, значит, дело не в моей программе! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Господь дал вам самбу, а вы пользуетесь какой-то ерундой. Никогда не пойму такого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daria 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Господь дал вам самбу, а вы пользуетесь какой-то ерундой. Никогда не пойму такого. Самба не позволит отлаживать программу. Все дело в том, что объем проги не позволяет отлаживаться в debuge, она превышает размер ОЗУ, поэтому в последние несколько месяцев мне приходилось отлаживаться прямо в Release. А для этого надо загрузить прогу во flash. А она перестала грузиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Debug, Release - даже не смешно. Отладчик должен быть встроенным по жизни. И зачем отлаживать в ОЗУ. Вот самба как раз позволит спокойно записать во флэш и с нее стартовать. (Без всяких перевертываний битиков NV). Т.е. стартует самба всегда, но вы с консоли переходите на программу во флэш... К примеру. Ибо то, что работает в ОЗУ - это совсем не то, что будет работать во флэш. Сильно не то. Т.е. отлаживать или проверять все заново надо будет. А заливка флэша ничуть не дольше заливки ОЗУ. Ну мож чуть дольше, разница непринципиальна. Всю жизнь отлаживаюсь из флэша. 30 000 перезаписей не достигал ни разу. А самбу надо свою, сопряженную с отладчиком. Вот стоит раз чуток написать себе свою самбу - и всю жизнь потом не знать проблем. (Там кода, если на дельфях - на два экрана всего).... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
