treq 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба какие аккумуляторы для мобильных устройств штатно заряжаются при минусовых температурах? нужен аккумулятор 3,7-6V, 800-2000mah с зарядкой от -20С свинцовые знаю, не подходят по массогабаритным показателям. какие еще варианты? Александр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Ионисторы сверхбольшой емкости. Посчитайте, хватит ли вам 700 Ф 2,7 В. Работают на разряд и заряд от -40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EKalinin 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Ионисторы сверхбольшой емкости. Посчитайте, хватит ли вам 700 Ф 2,7 В. Главный вопрос, каких габаритов и стоимости будет такой ионистор ? Приведите, пожалуйста, ссылку. А также какой у него допустимый разрядный ток ? Прикинем примерно по энергии: возьмём устройство с питанием GSM-модуля в пределах 3.2..4.8В и средним током потребления 0.3А в активном режиме - чтобы не городить Step-Up, поставим 2 таких ионистора последовательно. При этом энергия, которую смогут они отдать будет порядка 3.3кДж ( C*(Uн*Uн-Uк*Uк)/2 = (700/2)*(5.4*5.4-3.2*3.2)/2 ). Для сравнения у Li-Ion-аккумулятора 0.8Ah получается порядка 12кДж ( E*3600*U = 0.8*3600*4.2 ). Т.е. ориентировочно по времени пары таких ионисторов хватит на 35 минут активной работы устройства, а Li-Ion-аккумулятора на 2.5 часа. Если это приемлемо вкупе с габаритами и ценой, то решение, конечно, имеет право на жизнь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
treq 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Ионисторы сверхбольшой емкости. Посчитайте, хватит ли вам 700 Ф 2,7 В. Работают на разряд и заряд от -40 сколько стоит? не нашел ценник, да и с наличием больших емкостей думаю проблема. какие еще варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба какие аккумуляторы для мобильных устройств штатно заряжаются при минусовых температурах? нужен аккумулятор 3,7-6V, 800-2000mah с зарядкой от -20С Обычные Li-Ion вполне можно заряжать при -20С, только время заряда до полной ёмкости при этом увеличится в разы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Изучайте литиевые аккумуляторы. Ничего лучше для описанных целей не найдете. Ионисторы..... ну, почитайте для общего образования. Ни в какое сравнение с аккумулятором по удельным энергии и стоимости они не идут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EKalinin 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба Обычные Li-Ion вполне можно заряжать при -20С, только время заряда до полной ёмкости при этом увеличится в разы. Изучайте литиевые аккумуляторы. Ничего лучше для описанных целей не найдете. В даташитах обычно указывается заряд от 0С. Вы предлагаете использовать их за пределами даташита ? Кроме того, пишут, что при заряде при отрицательных температурах высока вероятность кристаллизации и КЗ со всеми вытекающими... Есть аккумуляторы SAFT с зарядом от -20, но они стоят порядка 3000р... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Литий теоретически можно заряжать при отрицательных температурах, но режим заряда и контроль его окончания должны существенно отличаться от стандартных, потому их и не рекомендуют. Если вы готовы глубоко влезть в теорию литиевых акков и делать нестандартную зарядку, то вперед! Главное тут как раз не заряжать до полной емкости (как я понял из теоретических статей), иначе при изменении окружающей температуры на плюс получится перезаряд, и акк выйдет из строя. По ионисторам - буквально на днях приводил где-то здесь ссылку и цену за рубежом. Поищите на www.tecategroup.com , их ионисторы из серии PowerBurst называются TPLS, на 400 Ф имеет габарит, сравнимый с батарейкой типоразмера D (диаметр 35 длина 60 мм). Про последовательное включение ионисторов - страшновато, надо же потенциалы выравнивать! Лучше уж step-up. Изменено 24 февраля, 2011 пользователем V_G Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба В даташитах обычно указывается заряд от 0С. Вы предлагаете использовать их за пределами даташита ? При режиме заряда, указываемом в даташитах (0-45С, 0.5С, 2.5-3ч), они при -20 зарядятся где-то на 30-40%. Кроме того, пишут, что при заряде при отрицательных температурах высока вероятность кристаллизации и КЗ со всеми вытекающими... Насчёт надёжности такого заряда у меня данных нет, но то о чем Вы пишите имеет место при переразряде. Ток заряда, конечно, лучше ограничить где-то на уровне 0.1С. Деградация/старение в Li-Ion пропорциональна внутренним перепадам напряжения, электрохимия и выпадение в осадок активных веществ при этом ускоряются. Главное тут как раз не заряжать до полной емкости (как я понял из теоретических статей), иначе при изменении окружающей температуры на плюс получится перезаряд, и акк выйдет из строя. Что-то Вы путаете, нет у них такого эффекта. Изменено 24 февраля, 2011 пользователем alexkok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonS 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба У ионисторов очень большое внутреннее сопротивление, так что для питания GSM-модуля они не подходят в принципе. Здесь только аккумулятор. Лучше свинцовый. С остальными ничего гарантировать на минусе нельзя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба У ионисторов очень большое внутреннее сопротивление, так что для питания GSM-модуля они не подходят в принципе. Вам не нравится 12 миллиом у 400 Ф ионистора? Дела... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonS 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба С ионисторами такой емкости дела раньше не имел, поэтому с величиной внутреннего сопротивления ошибся. Но вот цена их совсем не радует. За эти деньги можно купить несколько свинцовых аккумуляторов. При том, что емкость аккумулятора гораздо больше. Габариты у ионисторов большой емкости уже подбираются к габаритам аккумуляторов. Их удел - резервное питание малопотребляющих ответственных устройств с длительным временем работы без обслуживания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба 28 баксов за рубежом. Это дорого? И сколько свинцовых акков можно купить на эту сумму? А вот что габариты (и удельная емкость) приближаются к свинцу - истинная правда. По этим параметрам ионисторы вряд ли догонят литий, зато по работоспособности на приличных минусах они первые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonS 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Я посмотрел цену на Digi-key. Минимальная цена была у ионистора 700Ф фирмы United Chemi-Con и составляла она 56 американских рублей за 1 штуку. 400Ф, как ни странно, были по 100 долларов. Конечно есть места, где они будут дешевле (кстати интересно, где?), но сравнить цены нужно в одном магазине. Так вот, на Digi-key находим свинцовый аккумулятор Panasonic 6В 1,3 А/ч. Его цена 12,85 доллара за штуку. Итого разница более чем в 4 раза! Неужели мало? Кстати этот ионистор всего на 2,5В, что для модема недостаточно.... Можно конечно городить повышающий стабилизатор на 3,8В 2А, но это сократит и без того небольшое время автономной работы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Ну, если важна работа на хороших минусах, то ценой можно немного пожертвовать, хотя это каждый для себя решает. А в плане преобразования напряжения ионисторы и свинцовые акки в равном положении: для первых - повышающий преобразователь, для вторых - понижающий. КПД примерно одинаков. P.S. Цену я приводил с сайта производителя (см. ссылку выше) P.P.S. И про деградацию емкости ионисторов пишут не особо много, видимо, проблем особых нет. Особенно в сравнении с аккумуляторами, про которые всё всем известно. Изменено 25 февраля, 2011 пользователем V_G Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
