Vaxx 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Здравствуйте !!! В моей деревне продаются 3G модемы Huawei E150 сотовыми компаниями для выхода в интернет. Через этот модем и выхожу в интернет. Цена модема 590руб. Дешевле чем я могу купить например модемы SIMCOM. Подскажите пожалуйста как подключить этот модем к микроконтроллеру ??? есть готовое ПО для АРМ микроконтроллеров ??? Например для STM32F107 Спасибо за ответы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PlainUser 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте !!! В моей деревне продаются 3G модемы Huawei E150 сотовыми компаниями для выхода в интернет. Через этот модем и выхожу в интернет. Цена модема 590руб. Дешевле чем я могу купить например модемы SIMCOM. Подскажите пожалуйста как подключить этот модем к микроконтроллеру ??? есть готовое ПО для АРМ микроконтроллеров ??? Например для STM32F107 Спасибо за ответы.. Ээээээ ну контроллер с USB хостом , USB сниффер для изучения хода процесса ,год свободного времени и будет щастя. Странно хвост сообщения пропал. Повторю пожалуй. Можно изучить опенсорсе Астерикс там используют E1550=E150+microSD. Изменено 18 февраля, 2011 пользователем PlainUser Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peps 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста как подключить этот модем к микроконтроллеру ??? Кстати, хорошая мысль! Надо бы свой разобрать - посмотреть как устроен. Очень сильно подозреваю, что кроме USB интерфейса там может быть и UART. Тогда с подключением и работой проблем не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Если в контроллере есть USB HOST то проблем быть не должно, обычно, на линуксах модем видеться как 2-3 ком порта. Останется посмотреть исходник драйвера для того чтобы правильно инициализировать модем, а дальше все те же знакомые AT команды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Смотря для каких задач использовать.. Не отвечу за все модемы, но HUAWEI 1550 предназначен только для UMTS, ИМХО 1. Сказывается ограничение потребления по USB - GPRS на 900 МГц не работает - модем перезагружается. 2. CSD тоже можно использовать ограниченно, во первых, п.1, в вторых, оно реализовано очень криво. Разрыв сессии через ATH не рабтает, только через другую команду (не помню какую). Но при этом происходит перезагрузка модема - порт надо закрывать и снова открывать... Вопщем гемор еще тот.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Если в контроллере есть USB HOST то проблем быть не должно Ну да. Просто роскошный проект для желающего изучить USB до мелочей. ;) На годик... ;) Или на больше если сырцов драйверов хоть под какую операционку нет. ;) Если надо для серии - то как раз к концу проекта поколение USB свистков имеющихся в продаже сменится и надо будет начинать все заново. С опытом предыдущей разборки второй заход займет наверное месяцев от трех до полгода. ;) И все это ради того чтобы сэкономить по 100-200-300 рублей на изделии? ;) Хотя если внутри свистка найдется функционирующий UART то может оказаться реальной темой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaxx 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Если в контроллере есть USB HOST то проблем быть не должно, обычно, на линуксах модем видеться как 2-3 ком порта. Останется посмотреть исходник драйвера для того чтобы правильно инициализировать модем, а дальше все те же знакомые AT команды. STM32F107 имеет на борту USB HOST, вот исходников драйвера у меня нет.... может есть отдельно информация как модем инициализируется ??? Хотя если внутри свистка найдется функционирующий UART то может оказаться реальной темой. На этом форуме разбирался подобный модем и видимо UART есть... Фирма ST выложила бесплатно библиотеки для работы с USB HOST, больше года с ними надо разбираться ???? Есть драйвер модема Huawei под Windows - он годится для ВСЕХ моделей модемов этой фирмы, уверен с будущими моделями тоже будет работать. И в серийном устройстве чем плохо ??? воткнул проводину и все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба >>>>В моей деревне продаются 3G модемы Huawei E150 сотовыми компаниями для выхода в интернет. >>>>Через этот модем и выхожу в интернет. >>>>Цена модема 590руб. Дешевле чем я могу купить например модемы SIMCOM. Начнем с того что модули на данный стандарт SIMCOM не делает вообще. И если не ошибаюсь то подобные модули есть только у AnyDATA. Можно конечно запросить у Хуавея ОЕМ исполнение. Кроме того все "свистки" с температурным диапазоном 0 - +70. В лучшем случае от -20. Ну и еще в переход на 2.1 мегагерца - WCDMA/HSDPA уже идет достаточно активно. CDMA450 и CDMA800 сворачиваются потихоньку. Причин две - первый пересекается с частотами используемыми НАТО, второй попадает в диапазоны цифрового ТВ. Поэтому в России эти частоты еще поживут, а вот в мире.... Украина кстати взяла обязательство освободить эти частоты до 2015 года. Сейчас если с третьей попытки частоты 1800 - 2400мгц поделят под WCDMA, то появятся еще операторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaxx 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Начнем с того что модули на данный стандарт SIMCOM не делает вообще. Ну и еще в переход на 2.1 мегагерца - WCDMA/HSDPA уже идет достаточно активно. Работает у нас WCDMA/HSDPA, работает стабильнее чем GPRS/EDGE.. Поэтому ищу возможность подключать микроконтроллерное устройство к этой сети. Наиболее простым способом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Да там урезаность полная. вроде даже половину работы делает сама ОС на HOSTe ... если под линуксами работать то вполне реально... ИМХО простой контроллер ( без оси ) используя встроеный стек SIM900 для 90% задач m2m вполне решает вопросы связи. и обойдется дешевле.... чем свисток + куча программистского времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 14 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба В линуксе драйвер должен быть однозначно. Я в убунте подцепил хуавей е-220, заработал слёту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Да, этот как раз WCDMA, почему то мне он показался EV-DO-шным. Внутри Qualcomm MSM6246 - то есть он уже не софтовый, можно поработать с ним. Он поймется программой QPST - и естественно поймет стандартные бинарные команды CDMA. Однако прошивка его явно заточена под драйвера и все возможности чипсета использовать не получится. Прийдется 1. написать USB со стороны контроллера 2. разломать драйвера или раскопать команды Если есть время и вдохновение, то задача решаема, только нужна ли она будет к моменту решения..... Только перед тем как решиться, почитайте о нем отзывы по форумам. Например много подобных этому: Достоинства: Легок и удобен. Оптимальная цена. Эгрономичен. Дизайн приятный. Скорость очень не плоха. Недостатки: Сильно греется при использовании. Плохо держит сеть, даже в условиях с хорошим и уверенным 3G покрытием иногда теряется и переходит на EDGE за другими моделями этого не наблюдалось. Использовать по человечески можно только в режиме "Только 3G сеть" в противном случае его так и клонит на EDGE уйти. В области ловит плохо сеть теряется постоянно даже на улице, хотя на других моделях прием увереннее причем на всех. Даже старый телефон ловит стабильнее. Звонить просто невозможно даже в городе где связь на уровне 5 палочек. Ни собеседник тебя не ты его почти не слышишь. Вроде все... Комментарий: В общем и целом модем не смотря на все его недостатки не плох. Нормальная рабочая лошадь. Только переключить его в режим только 3G и будет нормально (где нет покрытия 3G соответственно этот режим надо отключать). Для серфинга по страницам его хватит взахлеб. Для звонков и смс конечно ... ну совсем никак... но он не для этого и делался! Он делался для интернета и с этим он справляется в сети 3g на твердую 4 (по пятибальной шкале), в сети 2g на слабенькую тройку... тем кому 2g сети не принципиальны советую брать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaxx 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Внутри Qualcomm MSM6246 - то есть он уже не софтовый, можно поработать с ним. Он поймется программой QPST - и естественно поймет стандартные бинарные команды CDMA. Однако прошивка его явно заточена под драйвера и все возможности чипсета использовать не получится. Прийдется 1. написать USB со стороны контроллера 2. разломать драйвера или раскопать команды Спасибо за исчерпывающую консультацию... А если на МК установить микроЛинукс, задача упростится ????? Использовать планирую только для передачи данных = m2m. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Странные высказывания, господа - как будто никто из Вас эти модемы чуть ближе чем егойный софт на флешке не видел. Объясняю: С точки зрения хоста модем представляет из себя композитное устройство - несколько последовательных портов (один из них - стандартный модем, AT+CGDCONT=...., ATD*99# и поехали, TCP-стек, понятное дело на борту хоста, тут банальный PPP) и RNDIS - скажем так, эзернет через USB - и такой способ работы есть. Понятное дело - это не симкомы всякие, встроенного стека TCP нет. В общем, нет проблем подключить его к своему устройству при условии, если в устройстве есть USB-host и свой TCP-стек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба А никто и не говорит что есть проблемы - просто несколько своеобразно получается. Хотя у нас есть клиенты которые применяют в изделиях WiFi "свистки" - оказалось таки проще чем модули ставить. Но там уже своя особенность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
