Мур
Дружить с синтезатором стоит ?
Хлопцы! Пишу я описание проекта, вставляю коментарии ... и нахожу в рабочей программе лишнюю строку. Думаю,- облегчу (ускорю) модулёк. И хорошо пустил на компиляцию и глянул отчёт. А Там, вау! Скорость упала с 291МГц до 101МГц!(Speed Grade: -2 Spartan6 architecture)
Это модулёк скоростного приёмника USART с мажоритированием 25MBit/s
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity UARTReceiver25 is
port (
  reset : in  STD_LOGIC; -- initialization
	clk: in STD_LOGIC;	   -- 200MHz!!!!!
	rxd: in STD_LOGIC;	--- serial input.
	rxd_data: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);---date bus
	rxd_data_ready: out STD_LOGIC);--new date
end UARTReceiver25;
architecture UARTReceiverArch25 of UARTReceiver25 is
signal b_i_t: STD_LOGIC;
signal qqq: STD_LOGIC;
signal bitte: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
signal cntbit:  STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);
signal cntime: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal cntime0bit: STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
signal dat: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
type AVT025t_type is (
strt, S2, pusk
signal r_next:  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal r0_next:  STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
signal r_cntbit_next:  STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);
signal AVT025t: AVT025t_type;
begin
AVT025t_machine: process (clk)
begin
if clk'event and clk = '1' then
if  reset='1' then
		qqq<='0';
		AVT025t <= strt;
else
	case AVT025t is
		when strt =>
		cntime <= (0=>'1',others=>'0');
		cntime0bit	<= (0=>'1',others=>'0');
		cntbit <= (0=>'1',others=>'0');
			if rxd ='1' then
				AVT025t <= strt;
			elsif rxd ='0' then
				AVT025t <= S2;---- begin process
			end if;
		when S2 =>
		cntime <= r_next;	   	--shift
		if cntime(7)='0' and rxd ='0'and cntbit(0)='1' then
			cntime0bit <= r0_next;		 	--shift
		end if;
		if (cntime(6) ='1'  and cntbit(0)='1') then		--start bit
			if ((cntime0bit(6) = '1') or (cntime0bit(5) = '1') ) then
				AVT025t <= S2;
				cntbit <= r_cntbit_next;	  --shift
				else
				AVT025t <= strt;   --integralnity  no!
			end if;
		elsif (cntime(2)='1'  and cntbit(0)='0') then
				AVT025t <= pusk;
			bitte(0) <= rxd;
		end if;
		when pusk =>
		if cntime(4)='1' then
			bitte(1) <= rxd;
		end if;
		if cntime(6)='1' then
			if 	rxd ='1' then
				case bitte  is		--major
				when	"10"|"01"|"11" => b_i_t <= '1';
				when	"00" => b_i_t <= '0';
				when	others => null;
				end case;
			else
				when	"11" => b_i_t <= '1';
				when	"00"|"01"|"10" => b_i_t <= '0';
				end case;
			end if;
			end if;
	if cntime(7)='1'  then
		if cntbit(9)='1'   then
			rxd_data <= dat;---	finale cod
				if  b_i_t = '1' then--stop
					qqq<=not qqq;	  --change
				end if;
				AVT025t <= strt;
			cntime <= (0=>'1',others=>'0');--!!!! Super speed!!!!
			else
			dat <= b_i_t & dat(7 downto 1);	  --concatination date
			AVT025t <= S2;
		end if;
	end if;
		when others =>
			null;
end case;
end if;
end if;
end process;
r_next	<=	 cntime(6 downto 0) & '0';			 	   --feedback
r0_next	<=	 cntime0bit(5 downto 0) & '0';
r_cntbit_next <=   cntbit(8 downto 0) & '0';
rxd_data_ready <=qqq;
end UARTReceiverArch25;
Строка помечена --!!! Super speed!!!!
По смыслу в следующем состоянии эта операция уже делается. Зачем повторять?
...Вот я и думаю, что синтезатор себе на уме и эта избыточность как-то помогла синтезатору развести ПЛИС по-другому? Или это глюк?
RTL я не смотрел, времени нет (Да и в ISE вьювер хуже чем в Кактусе) ..., но есть о чём подумать. Получается что в кризисных ситуациях стоит позволять себе такие вещи, чтобы поднять скорость. Что народ скажет?
Edited by Мур
Что народ скажет?
телепатирую валиться времянка по цепям счетчика cntime ? если да, то это очевидно и объяснить это так же просто как забрать конфетку у ребенка %)
Добрый день!
Не смотрели, где лежат критические пути в обоих вариантах синтеза аппаратуры?
Изменились ли пути reg2reg, in2reg, reg2out?
По идее, в Вашем средстве синтеза для ПЛИС эти вещи тоже можно посмотреть.
Участвует ли там "cntime" ?
Тут нет счётчиков. Тут сдвиговые регистры. ...Может быть только у регистра состояния автомата...
А может прочувствовать синтезатор ...методом проб. Это же не программирование контроллеров.
Edited by Мур
у вас он используется как счетчик, так что не вижу противоречий.
что его чувствовать то, все на виду, достаточно внимательно посмотреть код и разложить его на примитивы целевой плис %)
Спасибо!
На таких частотах счётчик ущербен. Выбор не случаен..
Всё правильно. Только эта случайность "ошибки", уход от академизма VHDL ....позволил явно почувствовать разницу.
Ну ведь так специально не напишешь, глядя в учебники?
Edited by Мур
стиль у вас не айс, потому и такие ошибки ;). своему подавану руки бы оторвал за такое %)
я когда работаю сразу прикидываю куда это ляжет и сколько займет
Это на каких ?
Да и счётчики то разные бывают B)
Ну а глобально ответ на вопрос в топике - с ним не нужно дружить, нужно знать как он может разложить требуемый дизайн :rolleyes: (это как в анекдоте про друзей)
Я не совершененн. Я в этой теме 7 месяцев и слишком увлекался поведением на Алдеке, нежели привязкам к архитектуре конкретного ПЛИС.
Кстати, было бы интересно увидеть код мастера, взяв за основу мою "рыбу". :tort: :beer:
..Да это важно многим чайникам, как я. Опыт,- великое дело!
Меня для моих требований устраивает и такой вариант. Вы как мастер ассемблера, а я где-то на уровне Бейсика блукаю... Ситуация похожа на программиста на С(ему всё равно, какой камень,-рессурс позволяет) и ассемблерного гения с простенькой машинкой и офигительной задачей...
Это на каких ?
Я указывал 200МГц
Несомненно. Можно просто в коде писать инкременты не думая(вариант не прокатывает). Здесь описаны сдвиговые регистры, как по книжке
IEEE Press RTL Hardware Design Using VHDL
Мечты, мечты... Где ваша сладость?
Это когда есть запас времени. И это приходит не сразу, а бесконечным анализом RTL <-> VHDL.
Я сейчас пишу сейчас описание и уже знаю, что меня дёрнут на новый этап. Я заинтересован писать для себя так, чтобы не было проблем через 2 мц.
Edited by Мур
2 Мур
обычные 8-битные счётчики и без выкрутасов нормально работают на 200МГц что на С3 что на S6
Правда тут сравнительно недавно обсуждалась ситуация, когда XST "немножко по дебильному"(ЦЕ) собрал счётчик ну и ессно времянка упала из-за этого..
скажите тоже, я чайник еще каких поискать. Если я правильно понял что вы имели в виду под USART, 25Mbps, мажоритар по трем семплам, то я бы сделал так :
 logic         usart__iclk  ;
 logic         usart__idat  ;
 logic         usart__oval  ;
 logic         usart__oerr  ;
 logic [7 : 0] usart__odat  ;
 usart
 usart
   .iclk ( usart__iclk ) ,
   .idat ( usart__idat ) ,
   .oval ( usart__oval ) ,
   .oerr ( usart__oerr ) ,
   .odat ( usart__odat )
 assign usart__iclk = '0 ;
 assign usart__idat = '0 ;
module usart
 iclk ,
 idat ,
 oval ,
 oerr ,
 odat
 input  logic         iclk  ;  // 75MHz
 input  logic         idat  ;  // 25Mbps
 output logic         oval  ;
 output logic         oerr  ;
 output logic [7 : 0] odat  ;
 logic [2 : 0] dat_buffer;
 logic [1 : 0] cnt;
 logic val2decode;
 logic dat2decode;
 enum {
   cRESET_STATE      ,
   cSTART_BIT_STATE  ,
   cWORK_STATE       ,
   cSTOP_BIT_STATE
   } state /* synthesis syn_encoding = "sequential" */;
 logic [3 : 0] bit_cnt;
 always_ff @(posedge iclk) begin
   dat_buffer <= (dat_buffer << 1) | idat;
 end
 wire bit_val = cnt[1];
 wire bit_dat = decode_bit(dat_buffer);
   cnt <= bit_val ? 0 : (cnt + 1'b1);
 end
   val2decode <= bit_val;
   dat2decode <= bit_dat;
 end
   case (state)
     cRESET_STATE      : state <= cSTART_BIT_STATE;
     cSTART_BIT_STATE  : state <=  bit_val & ~dat2decode ? cWORK_STATE       : cSTART_BIT_STATE;
     cWORK_STATE       : state <= (bit_val & bit_cnt[3]) ? cSTOP_BIT_STATE   : cWORK_STATE;
     cSTOP_BIT_STATE   : state <=  bit_val               ? cSTART_BIT_STATE  : cSTOP_BIT_STATE;
   endcase
   if (state != cWORK_STATE)
     bit_cnt <= 4'b0001; // it's a hack
   else if (bit_val)
     bit_cnt <= bit_cnt + 1'b1;
   if (bit_val)
     odat <= (odat << 1) | dat2decode;
   oval <= (state == cSTOP_BIT_STATE);
   oerr <= (state == cSTOP_BIT_STATE) & ~dat2decode;
 end
 function automatic logic decode_bit (input logic [2 : 0] data);
   case (data)
     3'b000 : decode_bit = 1'b0;
     3'b001 : decode_bit = 1'b0;
     3'b010 : decode_bit = 1'b0;
     3'b011 : decode_bit = 1'b1;
     3'b100 : decode_bit = 1'b0;
     3'b101 : decode_bit = 1'b0;
     3'b110 : decode_bit = 1'b1;
     3'b111 : decode_bit = 1'b1;
   endcase
 endfunction
endmodule
ЗЫ. Функциональность не проверял, результаты синтеза тоже. Но на вскидку везде комбинационные пути на один 4-х входовой лют. И уж точно должно лечь в 6 ти входовой %) Тактовая должна быть в 3 раза выше скорости данных, для других соотношений нужно немного поправить %)
ЗЗЫ. Ну и сигнал сброса я не добавлял, лень
Вот это супер! Мой респект!....
Я думаю тут многих посетит озарение!(Я пока латентный,-Verilog в зачаточном состоянии). Теперь я понял главное,- оценка по LUT рессурсу макроячейки.
В моём варианте я бил на унарность кода в сдвиговом регистре и в итоге уходил от сложных многовходовых элементов....
Выводы не совсем нужные вы сделали. Описание должно быть простое и понятное, что бы логика была на виду. Попробуйте вернуться к своему коду где то так через пару месяцев и что то в нем поменять. Ну и не забывать что в слайсе/LCELLe рядом с триггером лют все равно есть ;)
ЗЫ.
сброс всех битов сдвигового регистра, из конченого автомата может привести к достаточно толстой логике и использованию большего кол-ва лютов. Особенно при малых разрядностях %)
Извините меня за нубский вопрос. А что такое мажоритирование?
Добавление избыточной аппаратуры для повышения надежности и отказоустойчивости.
Такие вопросы задаются google'у, а не здесь.
